Hi, wie man wohl merkt, komm' ich in letzter Zeit zu nix.
Der Broterwerb kann manchmal lästig sein.
Nun, als zwischen- neben- hilfs- Produkt der RN-Server.exe mit einstellbarer Baudrate, sonst wie gehabt.
Druckbare Version
Leben ist hart aber ungerecht.
Da brauchen wir ja nicht fragen ob der alte Holzmichel noch lebt, weil:
Jaaa er lebt noch :-)
Viel Erfolg beim Broterwerben.
Netter Gruß aus der Stadt wo die Forsyzien sich zu blühen anschicken
Hallo an Alle!
So langsam kriege ich Entzugserscheinungen ;) Verfolge die Entwicklung hier höchstinteressiert, und wünschte ich könnte selbst mithelfen. Ich werde mich einklinken, wenn ich meine Chance sehe ;) :mrgreen:
Lieben Gruß aus Hamburg
so ist recht.Zitat:
schön das Du das schreibst, so ein Feedback von "Aussen" tut dem Projekt auch mal gut.
Netter Gruß
Ja supi,
ich bastel ja auch im Background imma weida imma waida ....
Der Experimental-Server für die Webseitige GUI und der damit verbundenen XML-Komunikation läuft schon ne Weile:
http://www.ulrichc.de/cgi-bin/cu-soap.pl
(Dieser Link ist nur die HTTP-XML-Schnittstelle also keine Bildchen erwarten)
Ich hack derzeit noch an den Clients (das man mal was sieht)
Die Spez. etc. steht schon ... muß aber noch zu Papier gebracht werden ;-)
Netter Gruß,
Chris
Ich muß gestehen das ich arbeitsmässig ziemlich unter strom stehe und so auch nicht recht weiter komme. Ausserdem mußte ich auch mal an meiner Hardware weiter bauen leider tuen die Sensoren immer noch nicht so richtig.
Mal sehen vielleicht hat es ja dieses we hin das noch was mache. Leider muß ich das Protokoll auf der Multicast stream föllig umbauen. damit ich Picks telegramme nach bauen kann.
http://www.i-do-more.de/mine-robo/do...-Protokoll.zip
hier liegt immer die Aktuelle Software
http://www.i-do-more.de/mine-robo/do...deoCapture.zip
hier liegt die anfänge der Video erkennung das soll später mal zusammen
laufen. siehe
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=179097#179097
Hier habe ich einen guten Artikel und Software passend zum Thema gefunden:
********* Technologies *********
uC to uC to PC Communications using Mailbox
Multi-port, Multi-protocol Serial RAM
2 Way Wireless RF
http://www.botgoodies.com/
I can monitor all of my important robot variables and send commands and variables to the robot.
Wenn ich es in der Schnelle richtig verstanden habe, verfolgt er die Methode "Memory-Mapping". d.h. im µC gibt's ein Speicherbereich, daß vom PC geholt bzw. beschrieben wird.
Auf dem PC hat er ein ähnliches Konzept wie wir dzt., nur setzt er voll auf Windows-Plattform, was mit aber nichts freudiges entlocken kann.
Da find ich (als Basis) unseren "simply stupid socket"-Layer besser.
Wenn's interessiert: Da ich die RNBFRA-Karte durch die zwei Prozessoren als Prüfstein für alle Netzwerk-Konzepte sehe (Pc-seitig gibt's keine vergleichbare Problematik), bastle ich (mit kleiner Flamme) an den Möglichkeiten.
Ich wärme grad die Variante auf: RNBFRA als I2C Multimaster-Netzwerk. Denn die rs232-split oder chain Lösung befriedigt mich nicht recht.
Hallo Leute, ich unterbreche mal ganz kurz die Stille.
Auch ich bin keineswegs verschwunden und auf dem Laufenden.
Hier gibt es was ganz spannendes:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/74451
und direkt:
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
Microsoft hat ein Geschenkpacket für Roboter Entwickler geschnürt.
Ich habe den Verdacht, dass wir damit PC-Seitig eine Menge Arbeit sparen können?
Kann da mal einer eine Meinung zu kundtun?
@PicNick:
Ich mach mir bisschen Sorgen um Deine Zähne, meines Wissens nach haben sich an der Kommunikation Mega32 zu Co auf dem RNBFRA schon einige die Zähne ausgebissen.
Aber jetzt ist ja erstmal Erdbeerzeit, dafür brauch man die Beißer glaube ich nicht so ;-)
Frage:
Ich habe in VB2500 Testweise und zum Üben einen TCP/IP-Client zusammengebaut der sendet auch brav an Deinen RN_Server und wenn vorneweg ein RN steht zeigt der Server auch das Gesendete in der Zeile unter Received an. Danach geht der Server auf Closed empfängt aber weiterhin alles mit RN vorneweg. Wenn ich es noch mal probiere.
Muss ich noch was machen damit er mich akzeptiert?
Mein Client empfängt ansonsten Problemlos von einem anderen Server.
Netter Gruß
An der Stelle ist Gelächter angesagt.Zitat:
..Sorgen um Deine Zähne..
Ich bin gut unterwegs, mit dem Mega und dem 2313 ein Multimaster-Netz zu haben. Ich laß mich doch von so einem Plastik-Dödi nicht tyrannisieren. Ich muß das Zeugs aber noch für eine Anwendung konfektionieren.
Test-Client: müßt ich genaueres wissen. eigentlich geht das.
