hallo, ich möchte das java programm umgestalten bzw. umschreiben, mit welchen programm mache ich das am besten?
mit welchem programm hast du es geschrieben?
Druckbare Version
Was möchtest Du denn machen? Das Programm ist in Java mit Eclipse geschrieben.
So, im Anhang habe ich jetzt den Status von RTS einfach rumgedreht. Damit sollte das Programm unter Linux und dem IR-Adapter nicht mehr funktionieren.
Wenn die Leute von RXTX den Status bei der Windows-Version aus Versehen rumgedreht haben, sollte das Programm jetzt unter XP funktionieren.
Liebe Tester, wenn Ihr euch also noch mal bemühen könntet :-b
Gruß,
robo
wenn du so nett bittest ...Zitat:
Zitat von robo.fr
... XP scheint echt widerspenstig zu sein: keine Veränderung. :(
Gruss
M.
Hallo M.,
vielen Dank für die Mühen. Es ist unglaublich, aber es will einfach nicht gehen. Jetzt hilft wahrscheinlich nur noch, sich durch die Sourcen von RXTX zu wühlen.
Ohjemine .... ](*,)
Mir ist noch eine Version eingefallen: Vielleicht hilft es, wenn man die Flusscontrolle RTS/CTS einschaltet.
Also noch ein Versuch:
na endlich mal ein Fortschritt! :)
Batterie geht!
Liniensensoren so halbwegs (siehe Anhang), Test auf weissem Papier, FrontLED an. Ziemlich oft erscheint "NaN".
Encoder-Werte werden immer noch nicht empfangen.
Gruss
M.
Hurra! Ein Fortschritt ! Ich bin begeistert, nach so vielen Versuchen ! =P~
Was die Übertragungsfehler angeht: Hast Du mal verschiedene Abstände zum IR-Receiver ausprobiert? Das scheint mir jeztzt ein Hardwareproblem zu sein.
Die Encodersignale sollten sich empfangen lassen, wenn die Datenübertragung gut funktioniert.
Wie sieht's bei Dir aus, m.a.r.v.i.n ?
Gruß,
robo
Hallo robo,
bei mir funktioniert jetzt alles bestens, auch unter XP. Echt super dein Programm.
Hi robo
Bei mir funktioniert jetzt auch alles ;)
Danke für deine bemühungen.
könntest du mir bitte das Programm in C Format schicken welches auf den Asuro geflasht werden muss? würde die befehle gerne etwas abändern, wenn das halt geht ^^
Lg
Hallo robo,
nachdem mir mein Ir-Transceiver runtergefallen ist, gehts! \:D/
Tolles Programm, besonders die Kurven sind super! :)
Gruss
M.
Moin moin,
hat das ganze schonmal einer mit mit einem Mac versucht ?
Ich hab zwar einen aber eben (noch) keinen Asuro :/
MfG iBot
Hallo iBot,
bis jetzt hat's noch kein MAC-User richtig getestet. Beim letzten Mal hat sich herausgestellt, das es für den MAC noch kein Java 1.6 gibt. Ich weiss nicht, wie die Situation momentan ist.
Es sind nur einige Codezeilen im Programm, die Java 1.6 spezifisch sind.
Aber Du kannst ja vielleicht noch Tester werden ....
Gruß,
robo
auch dieses programm habe ich mal getestet.
es gelten die gleichen hinweise wie in https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=40922 für java.
startet tut man im terminal mit
nur finde ich keine möglichkeit eine schnittstelle zur kommunikation einzustellen.Code:java -jar asuro_control.jar
hier ebenfalls noch ein screenshot.
Ähm, eigentlich sollte der Auswahldialog beim Programmstart erscheinen. Seltsam ....
Hi robo.fr, ich bin auch gerade dabei ein java Programm zu schreiben, um meinen Roboter zu steuern. Und da wollte ich mal fragen ob es irgendwo öffentlich den Sourcecode zu deinem Asuro-Programm gibt. Ich arbeite zum erstenmal mit Java und habe einige Probleme mit der seriellen Schnittstelle.
Moin moin,
ich hab ein Problem:
und zwar hab ich die Daten alle drauf und wenn ich jetzt starte komm folgende Meldung:
kann mir wer helfen?
Hallo IBot,
die Fehlermeldung zeigt an, dass die RXTX Bibliothek nicht gefunden wird. Hast Du die Blibliothek installiert?
robo.fr
Moin,
wenn mit installieren hineinkoppieren gemeint ist dann ja ;).
MfG iBot
Hi Leute.
Jetzt meld ich mich doch auch mal in diesem relative alten Thread...
*Leichenschänder*
Wo kann ich denn die aktuelle Version runterladen? Die Links vom Roboterclub Freiburg bringen alle "Not Found". Und die Versionen, die es in den Threads hier zum laden gibt, laufen leider nicht bei mir...
Könnt ihr mir einen Link geben?
Thomas
