Hier nochmal der aktuelle Code. Jetzt läuft die SPI, allerdings ist auf dem CAN noch Ruhe (Skop) - offenbar sendet der MCP nichts. Hat jemand eine Idee ? Sieht jemand auf Anhieb einen Fehler ?
Also, folgenden Code habe ich auf eine Taste gelegt:
Data_tmp = &B01011010 'Cmd_reset
Reset Mcp_cs 'MCP Chip select an (aktiv)
Waitus 10 'Warten bis Pegel stabil
Spiout Data_tmp , 1
Set Mcp_cs 'Chip select wieder an (inaktiv)
Dann sieht man auf dem Skop folgendes (was eigentlich alles perfekt ist):
Chan1: /CS
Chan2: MOSI
Chan3: SCK
Jo, wenn du ein paar Seiten vorher guckst wirst du auch meine verzweifelten Versuche finden :D
Ist immer schön wenn man Antworten bekommt, aber wenn das Thema sehr speziell ist gibt es kaum Leute die was sinnvolles antworten können. Außer eben welche wie ich, die genau das gemacht haben was du vor hast.
Schau mal rein. Quarz ist am MCP (16MHz) und Pin 3 geht zum takteingang des Mega8
