Die Frage ist auf welchem Port/Pin Dein Servo liegt. Wenn es ein Signal des ISP Interfaces ist, dann hast Du während des Flashens natürlich ziemlich viel Aktivität auf dem Pin, die der Servo nicht adäquat verarbeiten kann. Die anderen (nicht-ISP) Ports sind während des Programmierens hochohmig (Tri-state), die kannst Du für diesen Fall zB mit einem Pull-Up auf definiertes Potential ziehen.
Malte
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
Durch die beiden Hinweise hab ich mal etwas hier und da gestöbert und siehe da.
Bei dem Pin handelt es sich nicht um einen der PWM-Pins ](*,)
Da von den 12 PWM-Pins nur noch 6 Leben, ich aber 7 brauche, brauch ich wohl ein neues Board.
