Hallo uhrenteddy,
Du könntest mit einem zusätzlichen Schalter den Motorstromkreis unterbrechen. Der Schalter wird durch die Fallklappe betätigt und öffnet, sobald die Fallklappe nicht mehr in der oberen, verriegelten Position ist. Die Länge des Auslöseimpulses von der Uhr ist dann nicht mehr wichtig - er sollte nur beim Nachfüllen der Vorrichtung vorbei sein.
Grundsätzlich würde ich dir raten ein neues Thread zu erstellen, anstatt sich an ein als [ERLEDIGT] markiertes dran zu hängen.
Die Zeitschalter sehen grundsätzlich gut aus. Ziehen aber 65-80mA, was auf Dauer auch die Batterie belastet. Dh. der Zeitschalter müsste auch mit deiner Minuten-Zeitschaltuhr zugeschaltet und nach einer Minute abgeschaltet werden. Apropos, wie viel Ruhestrom zieht denn deine Schaltuhr?
Vielleicht wäre ein Motorschutzrelais auch eine mögliche Lösung? Darfst halt nur nicht vergessen zu resetten nach Futter-Nachfüllen.
Oder halt eine Sekunden-Zeitschaltuhr verwenden, die gibt es im Zoo- und Aquarium-Zubehör, nur leider als 230V Lösung.
