Ja, geht in Süßwasser ganz gut allerdings betreiben Uboot Bauer daZitat:
Zitat von RP6-Navy
wegen interner Verwirbelungen einen erheblichen Aufwand und vergießen
alles Motorinnere mit epoxyd und schleifen das dann schön glatt.
Geht auch ohne aber das verbrät dann einiges an leistung in Wärme.
Die Schwimmer könntest Du noch mit 2k-Bauschaum füllen, dann kann da
echt nix Absaufen. :-) Wenn Du für die Arbeitsplattform Halter ankleben
willst, Es gibt (gab (?)) für diese Rohre spzielle Kleber welche das Material
"Schweißen". Die lösen das Material an/auf lassen es verfließen und wieder
aushärten. Klappt aber nur bei den (?) Roten oder Grauen Rohren wenn
überhaupt noch, ich kenne das aus alten Zeiten wo noch Umweltschädigende
Rohrmaterialien verwendet wurden. Frag mal im Baumark nach. :-)
Fürs Kameragehäuse bietet sich ein Starkwandiges "Plexiglas" Rohr
an.
Gruß Richard
