GND ist verbunden.
Bzw war verbunden, habe alles aufgetrennt, und wie es aussieht ist vieles defekt. So gehen auch die 3 LED nicht mehr, sollten über 5V -> 1kOhm ->LED über µC auf Masse geschaltet werden, macht der µC aber nicht. Wenn ich das Kabel auftrenne kann ich an den Pins 5V oder 0,1V je nach Befehl messen, aber es wird nicht auf Masse durchgeschalten. An anderen Pins gehts, am PortB (0,1, 4) nicht. Umgekehrt geht es, die LED über 5V am Pin schalten, aber dann leuchten die LED nur sehr schwach.
Mir ist aufgefallen das der Programmer den Reset Pin nicht auf Null zieht, aber trotzdem erfolgreich programmiert, kann dass der Grund sein?
Auf alle Fälle kann ich wieder bei Null anfangen.
