Pin 8 ist die untere Referenz bzw. Masse für das digitale Eingangssignal. Eine analoge Masse gibt es hier nicht. Wenn man nur eine einfache Versorgung (z.B. 9 V) hat, kann man Pin 8 wie Pin 7 auf den - Pol der Versorgung (oft GND benannt) legen. Wenn man eine geteilte Versorgung hat (z.B. +-5 V) dann kommt pin 8 auf Masse und Pin 7 die negative Spannung.
Die zu schaltenden Spannungen müssen zwischen den Spannungen an Pins 7 und 16 sein. Das Signal zu steuerung zwischen der Spannung an den Pins 8 und 16.
