Ja, Du brauchst ein 10-poliges Verbindungskabel. An beiden Enden je eine 10polige Buchse, also z.B. dieses hier.
................Externes Bild anzeigen
Druckbare Version
Danke
Mfg D.B.F
Und um ihn am Computer (USB) anzuschliessen brauchst du auch ein Kabel, aber du hast gesagt du hast den Asuro gekauft, dort sollte dieses Kabel schon vorhanden sein! (Ich meine NICHT das 10 polige Kabel, sondern ein anderes).
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube dieses 10 polige Kabel sollte beim MK2 dabei sein. Bin mir aber nicht ganz sicher, vielleicht weiss jemand anders mehr darüber!
Liebe Grüsse!
Ich brauche ein USB Anschlusskabel A->B 1m oder ?? wen ja war beim asuro keins bei.
Mfg D.B.F
Stimmt natürlich, was Da_Vinci13 schreibt, Du brauchst noch ein Kabel vom USB-Anschluss am Computer zum Lab. In den Computer wird üblicherweise ein USB-A-Stecker gesteckt, ins Lab kommt ein USB-B-Stecker. Also ein Kabel mit den beiden links gezeigten Anschlüssen. Das ist z.B. beim USB-Transciever des asuro dabei, bei div. Druckern etc. Im Haushalt ist meist ein USB-A_auf_USB-B-Kabel übrig *ggg*.Zitat:
