Ja.Zitat:
Beim Max232 reicht es doch eigentlich wenn ich nur 2 Kabel (+ Masse) benutze oder? Also nur T1 Out und R1 In.
Du brauchst nur auf der Empfangsseite eine Terminierung, also nur R1 und R4. Der genaue Wert hängt davon ab, was für ein Kabel du verwenden willst. 120 Ohm sollte aber gehen, zumal du vermutlich eh nicht mit Bitraten arbeiten wirst, wo das kritisch ist (der MAX488 geht ohnehin nur bis 250 kb/s).Zitat:
Außerdem bin ich mir bei der Dimensionierung der Widerstände unsicher.
