Ja, daran liegt es sicher, das Problem ist nur, das hängt schon an einem Labornetzteil (vielleicht ist das Defekt, kann ich mir aber kaum Vorstellen) mit genug Leistung und soll eigentlich über einen Akku laufen später...Zitat:
Kann es nicht sein, dass der Motor deshalb bremst, weil wenn auch das Thermoelement Strom zieht, die Spannung einbricht? Man könnte es mit einer stärkeren Quelle versuchen. Bzw. getrennte Quellen für Motor und Heizelement, und schauen, ob das Problem immer noch auftritt.
Habe schon mit Kondensatoren zur Unterstützung des Motors experimentiert, aber das hat leider nicht geholfen.. (Vielleicht hab ich das ja auch falsch angeschlossen und jemand hat einen Tipp)
Toby
