womit machst du diese bilder eigentlich? zeichnest du die von hand oder gibts da ein tool für?
Druckbare Version
die Bilder sind mit Lochmaster erstellt. Leider sind die erzeugten Bilder aus dem Programm nicht so perfekt. Wenn man dagegen mit Lochmaster selbst arbeitet, hat man solche Probleme natürlich nicht. Da sieht man mit einem Klick auf einen Lötpunkt, was alles miteinander verbunden ist.
Ich werde heute abend mal das Lochmaster Projekt hochladen. Mit der kostenlosen Demoversion sollte man dann den Schaltungsaufbau besser nachvollziehen können.
Das habe ich nun auch gemerkt ...Zitat:
Zitat von m.a.r.v.i.n
Aber leider schon falsch gelötet ...
Werde heute abend versuchen, dass wieder hinzubekommen.
Wie sieht es eigentlich aus?
Kann ich den GND von dem LM2904 und das Ground vom zweipoligen Steckverbinder zusammenlegen?
Fehlt beim dem LM2904 beim PIN A nicht die Verbindung zum dreipoligen Steckverbinder rechts und ist der C5 nicht etwas falsch auf dem Bauplan angebracht?
Der eine Pin vom C5 ist nämlich am Ausgang vom LM2904 und der andere auf GND, aber auf dem Bild von dir sieht, es etwas anders aus ...
Und muss nicht auf dem Bauplan C4 an die Pins T und E vom LM2904?
Auf dem Bild von dir sieht es nämlich so aus!
das programm sieht ja lustig aus =)
aber sag mal hast du dafür tatsächlich 40 euro bezahlt? 0o
@H3llGhost du hast recht C5 war nicht korrekt platziert. Das ist jetzt behoben.
Ein Archiv mit allen Schaltplänen Layouts und Lochmaster Projekt gibt es jetzt hier:
http://www.asurowiki.de/pmwiki/uploa...oEvalBoard.zip
Und wie sieht es mit dem C4 Kondensator aus?
Denn ein Elektrolytkondensator kann nicht auf GND, GND sein ...
Habe nun den C4-Kondensator auf GND und IN wie auf dem Schaltplan gelegt.
Ich benutze zum Testen der Schaltung einen den Original Atmega8 und dazu eine 9V-Blockbatterie ...
Das müsste doch gehen oder?
Tut es aber leider nicht ... :(
Wenn ich an der Halterung des Boardes wackel glimmen hin und wieder die Back-LEDs => Kontakt geht gerade zur Hauptplatine verloren.
WireWraps sind die schlimmsten Dinger zum Verbinden mit dem Board.
Was würdet ihr stattdessen nehmen?
OK, das ist noch ein Fehler im Layout.Zitat:
9V Battere sollte OK sein. Hast du ein Messgerät zum Messen der geregelten Spannung? Vor Einsetzen des Prozessors sollte man immer erst die Spannungen kontrollieren. Ebenso auf Kurzschlüsse prüfen.
Ich verwende folgendeZitat:
IC-Sandwichleiste, 20-polig, einreihig, H:13,8mm (Reichelt Bestellnr. AW 226/20) und einen IC Sockel 28polig mit gedrehten Kontakten.
Laut Messgerät kommen 4,99 V bei der geregelten Spannung raus.
Auf Kurzschlüsse habe ich durch eine ISP getestet, die ich fast gegrillt hatte weil ich aus der einen Brückenüberschneidung eine T-Verbindung gesehen hatte.
Woran könnte es noch liegen?
EDIT:
Es lag an einer kalten Lötstelle!
Danke m.a.r.v.i.n für den Tipp mit dem Messgerät ... ;)
Es läuft nun!
Wie kann ich den Roboter nun mit dem AVR-Studio zusammenlaufen lassen?
Ich habe die USBAVR-ISP und benutze im Moment noch den Atmega8.
Hier habe ich vom Hersteller der ISP eine Anleitung zum Einstellen gefunden:
Klick
Nur leider weiß ich nun nicht weiter ...
