Im ersten Post ist das Programm für die dort angegebenen IR-Codes.
Dort sind immer Blöcke enthalten, die jeweils einen bestimmten Code entschlüsseln. In deinem Programm waren nur die Blöcke für RC5 und SIRCS enthalten.
Wenn es gar nicht funktioniert, kannst du mal testweise diese Zeilen
anstelle der ZeileCode:If Code_found = 1 And Flanken_anzahl > 0 Then
Disable Int0
Cls
Lcd Flanken_anzahl ; ":" 'Jetzt geht es an die Erkennung des Codes
For I = 1 To Flanken_anzahl
Lcd Imp_array(i) ; " "
Next I
If Code_found = 1 Then 'Jetzt geht es an die Erkennung des Codes
direkt hinter dem Do ein.
Sollte dir auf dem LCD die Anzahl der Flanken und die Längen ausgeben.
Rolf
