es geht auch einfacher:
Moderne Controller wie der AVR schalten den MOSFET-Gegentaktausgang ja (fast) bis an die Betriebsspannung durch, mit einem Widerstand von ca. 20 OHm oder so (siehe Datenblatt, habs nicht im Kopf)..
Du brachst also nur die u. abgebildete Schaltung zu realisieren, mit R1 von z.B. 1kOhm oder auch 2k2.
Wenn der Port auf 0V ist, leuchtet die grüne LED, da die rote keinen Saft bekommt.
Geht der Port auf 5V, leuchtet nur die rote LED, da diese eine kleinere Durchlassspannung hat. (solange der LED-Strom * Portwiderstand < ca. 0,3V sind).
Wenn du eine PWM von mind. 50Hz auf den Portpin gibst, kannst du auch jede Mischfarbe darstellen..
Sigo
Hier ist noch ne nette Variante mit 3 States:
Port Konfiguration:
high: Rot
hochohmig: Gelb / Orange (je nach Wert von R2, evtl. muss R2 größer)
low: Grün
Sigo
