0xaF=10x16 + 15
0xbF=11x16 + 15
aber du hast schon recht - dezimal ist einfacher...
vielleicht sollte ich den unterschied zwische speed1 und speed2 variieren?
danke für den tip mit dem handy - gibts son tool auch für sony-ericson?
Druckbare Version
0xaF=10x16 + 15
0xbF=11x16 + 15
hmm... mach mal ein video, lade es auf den computer, und dann versuche es als anhang anzufügen. ich denke mal wir werden es auch so sehen können.
ansonsten such ich mal was raus.
Was ist bei 600, das gemessene Minimum oder THRESHOLD?Zitat:
Zitat von inka
Bei mir war das gemessene Minimum 1511, THRESHOLD habe ich knapp darüber (1600) ansetzen müssen, damit es funktionierte.
Die Videos sind nicht geschönt :-), aber der Asuro schwankt manchmal schon ganz schön, was man besonders in den Videos mit den Asubrüchen sehen kann.Zitat:
Liegt es an der größe deines videos, dass dein asuro so schön gleitend die kurven nimmt? Meiner ruckelt schon auf der acht so hin und her dass es nicht mehr feierlich ist.
Versuch es erstmal mit der 8 innen, setze THRESHOLD auf z.B. gemessene Minimumsumme+100, und variiere, bis Dein Asuro so schön auf der 8 gleitet, wie meiner in dem Video -- es geht wirklich!Zitat:
Und an der aussenlinie bricht er gegen den uhrzeigersinn fahrend immer unten links, oder auch schon mal rechts, wenn er die linke kurve mal zufällig schafft. Es ist wahrscheinlich wirklich zufallsabhängig, einmal fuhr er sogar schon eine runde...
Ich verwende ein Photo-Handy (Siemens M65, die Videos haben da eine Auflösung von 128x96). Zu den von mir verwendeten Tools zur Weiterverarbeitung der 3gp-Videos (gifsicle!) findest Du mehr in dem folgenden Beitrag.Zitat:
btw kleine videos: wie kriegt ihr die klein? ich habe mit der fotokamera auch welche gemacht, ich traue mich aber nicht die 20mb ins web zu stellen...
Schau mal auf die Zahlendarstellung in Deiner Signature ... :-)Zitat:
Zitat von damaltor
bin mit der testarena umgezogen (kein störende seitlicher lichteinfall) und der asuro bleibt auf der linie! (siehe attatchment- musste ich von 3gp in txt umbenennen) werde mich also um abschirmung der linienfolgedioden kümmern (müssen)...
@hermann
die 600 sind die summe der werte li/re für die position in der ich meine der asuro ist nicht mehr auf der linie
das klingt ja gut, und sieht noch besser aus!Zitat:
Zitat von inka
Ich habe das Video für Dich mal gewandelt:
Frame Externes Bild anzeigen / 3gp (18s, 172KB) / mpeg (18s, 252KB)
Um Bilder/Videos so bereitzustellen braucht man allerdings ein bißchen Webspace ...
ja, Hermann,
es ist immer schön wenn man festetllt, dass nicht alles auf dem eigenen unvermögen scheitert, sondern dass es manchmal äußere einflüsse sind, die es nur zu finden und möglichst abzustellen gillt...:-)
danke für die umwandlung des filmchens, demnächst evtl. mehr in diesem theater, webspace ist kein problem - www.a-g-k.com ...
wie kommt es dass eure werte so weit voneinander entfernt sind? aber herzlichen glückwunsch, dass es endlich funktioniert... gehen beide strecken, innen und aussen?
die signature ist mit dezimalzahlen einfach nicht witzig... =)
ja, die acht geht auch. Beide strecken in beiden richtungen. Ich denke das die werte sio weit auseinanderliegen liegt am:
- IR-LED (keine ahnung welches fabrikat und werte meine hat - wald und wiese)
- asurobauteilen überhaupt
liegt einfach nur an der fehlenden weißen Schürze um die Fotosensoren bei Inka. Im BeitragZitat:
Zitat von damaltor
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=268565#268565
habe ich davon berichtet, daß die Summen-Werte sowohl für rote als auch für infrarote LEDs um den Faktor 3 durch die (innen weiße!) Schürze hochgehen -- 600 (von Inka ohne Schürze) mal 3 liegt ja auch im Bereich der Summe meiner Sensoren (1950).
also die schürze ist fertig, der THRESHOLD wert liegt jetzt bei 1600, bin damit noch nicht so ganz zufrieden, nur wegen dem faktor 3 wollte ich es hier durchgeben...
wie war das nochmal mit den bilderneinfügen direkt im text?
So (intuitiv) gehts doch!!!:-)danke hermann...
