bin elektromaschinenbauer
messe die widerstände zwischen U = u (U=Y) ; V = v (V=Z) ; W = w (W=X)
nim die brüken zum mesen raus
wen ale widerstände gleich sind dan ist die wicklung Vermutlich inordnung
das in klammer sind die alten bezeichnungen des klembret hat die kreisege merere stufen
wie sind die brüken angeortnet so ----- ----- ----- oder | | | so
stern dreiek
wen eine pase felt lege eine brüke von einer tuhenden pase auf den anschlus der felenden pase aber mach keinen kurtzschlus
pas auf den im dreiek sind das runde 600 V ~ der stern pungt ist die nulung also N
P.S: las das liber von einem fachman anschauen befor du es kaput machst oder einen schlag bekomst wen du einen schlag bekomst dan musst du 48 stunden ins krangen haus egal ob es dir gut geht oder nicht
es könen auch spet folgen des hertzens komen (lemungen usw)
by Ferdinand
