Den leihst du dir mal aus, oder schaust welcher es ist und dann RTFWC ;-)
Klatschschalter ist halt stressiger
MFG
Druckbare Version
MFG
Hab grad gesehen das man ein Sender ganz einfach über ne IR Diode mit vorwiederstand an nen AVR hängen kann.
Und dann über sendrc5 Senden kann.
Wenn das so leicht geht bau ich selber nen kleinen Sender :P
Problem vorerst ist die Platine.
Hat eine, aber ohne Raster, Kupferbeschichtet.
Hab KP wie ich dan jetzt am besten ne Schaltung drauf aufbauen soll.
Leiterbahnen zu fräsen ist viel zu mühselig, hmm
l0l, Infrarot ist echt schwer ;-)
Lochraster und später ätzen in SMD?
MFG
Ätzen? hab ich leider noch keine Ausrüstung für ;)
Oh man, werd nachher mal versuchen das ding in Herzform zu schneiden (Stichsäge?).
Und dann ka, vllt ne Lochraster mit der Schaltung drauf"kleben"
Na, du Pfuscher! Professionel ätzen lassen in SMD-Technik, so klein wie möglich!
Ich hab leider auch kein Ausrüstung, echt ärgerlich manchmal...
naja das ding wird eh ne dina4 seite
Tja. Dann hau mal rein, wir müssen den Thread ja nicht weiter zumüllen (;-) @ Admin).
Poste einfach wieder bei Fragen und Problemen, dann antworte ich auch erst wieder ;-)
MFG
Jo, hab ein problem, siehe:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26799
So, endlich gibt es mal Fortschritte!
Hab die platine gesägt und mit Leds bestückt (low currents)
Die Steuerplatine ist auch schon zu hälfte fertig, hier mal ein paar Bilder:
Elkos waren hier noch lose..
Leider hänge ich gerade. Der Verkäufer hat mir 100Ohm Widerstände geben. Es fließen also sagenhafte 55 mA durch die Led (werden sehr warm).
KP was er sich dabei gedacht hat, muss da jetzt nochmal hin, da ich keine Daten über die Leds hab.
Dann wollte ich bald mal mit dem IR Sender anfangen.
Er muss in eine Teelichtverpackung passen.
Er muss eig. nur ein Signal senden um das Ding durchschalten zu können, zB.
ein-lauflicht-ambilight-aus
Muss mal gucken ob ich dafür ein Atmel brauche. Habt ihr eine Idee?
Mfg
Stefan
WOW ... also .. deine Platine sieht n bissi so aus, als wenn du massenhaft stromfressende Motorenbetreiben willst, mit den massigen Kondis ... ... ob das so "effizient is?!?" ... naja..
Mal als info, zu deinen LEDs ... standard-LEDs ziehen 2,4 bis 2,7V bei maximal 20mA Strom ... auser, du taktest sie, dann können die nbissi mehr ab ...
wenn du Superhelle, oder Ultrahelle LEDs Benutzt, (wonachs allerdings nicht aussieht), dann kannst du die mit 3,7V a Imax50mA[/u] betreiben .... ... allerdnigs is das bei den Super / ultrahellen von LED zu LED unterschiedlich .. am besten im Netz mal nach deinen LEDs googeln ... wenn du weist, was es für welche sind . also .. Super / Ultra / Normalos / blablub ...
JimJim
XUN
