Hallo tomkeule,
wenn die 3 Schaltungen nahe beieinander sind, könntest du mit 1 grossem Kondensator auskommen. zusätzlich noch ein paar kleinere direkt am Engang könnten aber nicht schaden.
Persönlich rate ich dir aber von dieser Schaltung zur Motoren-Versorgung ab. Was sind denn 2 Ampere bei 18-19 Volt? Es wäre für dich billiger, wenn du einen grösseren (zwei?) Akku verwendest. Dann funktioniert auch dein Abwärts-Wandler mit dem L4960 zufriedenstellend ;)
Gruss, Michael
