Jau. Mal sehen, was der Kowalski sagt.
MFG und schönes µC programmieren ;-)
Druckbare Version
Ich glaub ich hab mich da irgendwie falsch ausgedrückt und es herrscht da ein missverständis.Zitat:
Zitat von FriLu
Da wird wahrscheinlich deutlich, dass ich zwei Leiterbahnen an einen Pin lege.
deswegen der Verpolungsschutz
Hier das dateblatt des DOTMATRIXMODULES:Zitat:
Zitat von FriLu
Datenblatt TA20-11 Bright Red
Und da entnehme ich auf Seite 3, dass die Forward voltage 2 Volt ist.
Aber wenn es wie beschrieben, der abfall ist, dann ist ja die Reverse Voltage mit 5V die Betriebsspannung. Dann würden ja die Vorwiderstände ja wegfallen.
Aber ihr könnt sicher mehr aus dem Datenblatt lesen als ich.
Und ich möchte mich entschuldigen, dass euch ein bisschen nerve aber ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen und wage mich ja erst vorsichtig ins Thema der Elektrotechnik.
Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, du nervst nicht. Jeder fängt mal klein an, ich lerne auch im Moment die Grundlagen der AVR Bascomprogrammierung...
Weißt du, dass eine LED Strom- und nicht Spannungsgesteuert ist?
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
MFG
So ich hab mich jetzt wohl lange nicht mehr gemeldet...
Ich habe bei meinem Projekt jetzt Fortschritte gemacht und bin jetzt dabei mit dem 74193 zu arbeiten.
Ich viele Seiten (und pdfs - trotz 56k-Modem) im Netz durchforstet in der Hoffnung eine Schaltung für ein 74193 zu finden bzw. für meine Absicht.
Ich habe mit einem NE555 einen Takt erzeugt. Dieser soll dazu dienen, dass der Auf/Ab-Zähler aufzählt. Nun ist für die Eingänge A,B,C,D keine Vorbeschaltung (von meiner Seite aus) vorgesehen.
Meine Vorstellung ist es , dass das Teil anfängt bei 0 (0000) auf zu zählen und ich dann (je nachdem wie ich die Ausgänge Qa-Qd mit ANDs und ORs beschalte) bei einer bestimmten Zahl das Teil einfach Reseten kann und es neu startet.
Die konkrete Noob-Frage lautet, wie beschalte ich das 74193 damit es "von alleine" mit einem Takt hochzählt ohne vorher Zahlen zubekommen.
Schon einmal dank im voraus...
Gruß Kowalski
Hallo Kowalski!
Wenn es kein MOS/CMOS ist kannst Du die die Eigänge A,B,C,D und /LOAD unbeschaltet lassen, sonst alle auf VCC legen.
Es handelt sich um einen 74LS193 TTL,
also ich werde dass dann so beschalten...
Vielen Dank du hast mir damit sehr sehr viel geholfen...
Denn dieses Projekt befindet sich quasi in der Endphase und ist kurz vor dem ätzen der Platinen - und ich hab mir an diesem Baustein die Zähne ausgebissen, da ich Unterlagen von Zählern vorliegen hatte, die die Eingänge beschalteten... Ich hab schon Panik bekommen das das Projekt fehlschlägt.... Danke nochmals vielen dank
