Hmmm... Also ich muss ja auch nicht groß belasten, oder?
Ich hab jetzt mal meine Relais aus der großen Kiste rausgezogen und muss sagen, dass die wunderbar funktionieren. Hab mal nen kleinen Test mit nem ATTiny, nem Transistor zum Schalten des Relais und ner LED gemacht und alles tut bestens. Weiß jetzt nicht, ob ich überhaupt noch rumspielen soll, nachdem mein Problem jetzt gelöst zu sein scheint. Jetzt muss ich eigentlich nur noch auf die Reicheltbestellung warten und dann kann ich schon alles in einen Kasten bauen und glücklich sein.
Weshalb meintest du, ein 1Watt Verstärker wäre von Nutzen? Eigentlich isses ja nur ein Line-out oder so. Das geht in den Mixer hinten rein und wird da dann verwurschtelt. Ansonsten is ein Kopfhörer dran. Hab keine Ahnung, in welcher Größenordnung die liegen aber denke, dass ein Watt schon recht viel sind (ausser bei Aldi, wo 100000 Watt Anlagen nicht mal ein Papier zum Wackeln bringen können).
