ändert sich dies nochmal, oder ist der dann hin,der Controller?
Druckbare Version
Kaputt ist er nicht, nur nicht ansprechbar,
wie oft hier zu lesen, wird statt ext. XTAL auf ext. RC-Oszillator gestellt, und das ist der verkehrte !
Um ihn wieder zum leben zu erwecken braucht man dann eben einen RC-Oszilator !
Aber wenn man ausgeschlafen ist O:) , und genau hinschaut beim Fusebits umstellen, dann haut das auch hin mit dem umzustellen auf ext. XTAL
Hi
ich habe auch so n Board gelötet. Und geau diesen Fehler gestern gamacht. Ich dost. Was genau muss ich jetzt machen?
Ja genau
Was ist ein Rc Oszilator?
wenns ein Oszillator sein soll, dann wird gerne so einer genommen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=158070
Den Ausgang davon klemmt man an XTAL1 vom AVR.
Da Du aber ohne Fehler zu machen die Fusebits umstellst, brauchst Du das nicht ;-)
Hi
ich habe aber diesen Fehler gemacht. ABer wäre es nicht genauso teuer, wenn man sich direkt einen neuen Controller kauft.
(http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=30)
hallo,
ihr könnt den mega8 auch durch einen takt eines anderen miktokontrollers retten. einfach einen pin in einer endlosschleife invertieren und dann an Xtal1. dann die richtigen fusebits einstellen und
schon funktioniert er wieder.
mfg franzl
Anmerkung noch.
In deinem letzten Bild sind die Fusebits noch auf INTERNEN RC-Oszillator gestellt.
Wenn das noch immer der Fall ist, dann ist noch alles ok, dann wird der COntroller intern mit 1 Mhz getaktet und die Fusebits müssen sich auch noch verstellen lassen.
Bei Bascom kann man es sich leicht merken: Um auf den Quarz zu schalten muss man die unterste Einstellung im Pulldown-Feld nehmen.
So ich hab jetzt den Controller wieder hingekriegt.
Immer noch die gleichen Symtome.(ziloses abspulen von Routinen) Sag mir doch bitte nochmal einer zum mitschreiben(step by step) was nuun zu tun ist/umzustellenb ist bei den Fusebits.
(Auch immer noch gleiches Bild bei den Fusebits wie im screenshot)
Vielen dank
Danke
Es ist doch wirklich schon oft beschrieben worden. Hier findest Du ein Bild:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...oard_FAQ-Seite
Wie schon oben beschrieben:
Damit meinte ich die unterste Einstellung bei der Quarzauswahl (hier im Bild bei A987)
Das Bild ist zwar für den Mega32, aber die Quarzeinstellung ist beim Mega8 nahezu identisch. Aber wenn Du im Programm $crystal = 16000000 durch $crystal = 1000000 ersetzt, dann kannst du auch erstmal ohne Fusebitänderung mit 1 Mhz arbeiten. Da geht auch alles.
