ein bleigelakku und gute getriebemotoreb sollten dann gute dienste tun .-)
Druckbare Version
Ich denke ne Kombination wäre da sicher die beste Lösung, die Bürste nimmt große Partikel und durch die Elektrostatik kümmert sich um feinen Staub.
Wie wäre dieses Ding als Grundlage? Motoren und Wlzen inklusive:
http://www.tv-versandshop.de/product...roducts_id/731
Kommt jetzt drauf an was die Bürsten aushalten müssen.Zitat:
Zitat von robotxy
Für ganz feines oder erst man zum Anfang könntest Du doch so einen Tischkehrer verwenden, so einen mit dem Brösel (nicht der vom Werner sondern die von den Brötchen) von der Tischdecke gekehrt werden.
http://www3.westfalia.de/shops/haush..._edelstahl.htm
oder der Leifheit 41400 Hand-Tischkehrer Perle
Das mit den Tischkehrern wäre natürlich eine IDee, aber ich möchte denke ich schon gleich was richtiges bauen. Es muss doch irgendeinen Shop geben wo man bürsten herbekommt(ich denke doch mal, dass die nicht nur im Staubsaugerbereich eingesetzt werden oder?)?
Gruß,
Rasmus
Na dann als Ersatzbürte bei Vorwerk, Progress, AEG oder Siemens...
Zm Bleistift:
https://www.vorwerk-shop.com/de/kobo...how_kat,7.html
Die Rundbürsten für 14,00€ + PP
Oder in den Einschlägigen Kaufäusern nach Ersatzteilen fragen.
ich baue mir nächste Woche nen kleinen Kehrbot, der Wird mit nem Tischkehrer funktionieren. Ich werde mal berichten wie gut das läuft
MfG Moritz
