guckste hierZitat:
Zitat von Minifriese
lG
Druckbare Version
guckste hierZitat:
lG
Fast, bloß daß ich die Signale nicht hintereinander einschalte, sondern je nach Bedarf abschalte. Eben, damit ein high-Signal nicht den Interrrupt blockiert. Meistens wären also alle Signale freigeschaltet.Zitat:
hmm also ist das so eine Art Multiplexer, wenn du dann immer einen PWM nacheinander einschaltest.
Ich werd das ganze einfach mal bauen, das klappt schon so, wie ich mir das vorstelle. Aber schön, daß das so viele interessiert ;-)
Es geht übrigens ganz simpel um die Sensoren eines halbautonomen Roboters: Lagesensor (ADXL, eine Achse), zwei Tiefensensoren, Kompaß, vielleicht noch ein Geschwindigkeitssensor/Wellendrehzahlsensor.
Nils
Das klingt irgendwie nicht, als müssten die Daten so oft aktualisiert werden. Reicht nicht einfach eine Periode des ersten Signals, dann eine des zweiten etc. (mit "normalem" Multiplexer)?Zitat:
Die elegantere Lösung (wenn du genug ports dafür hast) baust du da natürlich schon.
