Ja,das "Wie" ist das Ergebnis der Vorgaben.
Also erstmal die Vorgaben klären.
Um mal ne kleine Liste zusammenzustellen.....
-Erlaubter maximaler Spannungsabfall am Shunt (wenn möglich) ?
-Messbereich des zu messenden Stromes und die Art (Gleich-,Wechsel-,Mischspannung.ggf. Frequenz) ?
-Benötigte Auflösung des zu messenden Stromes.(zb. 0-20A mit 0.01A Auflösung
-Benötigte Genauigkeit
-Allgemeine Beschreibung was überhaupt gemessen werden soll.
Einige Werte hast du ja schon ganz oder Teilweise gegeben aber ich hab die entsprechenden Fragen dennoch mal eingestellt.
Ohne Informationen ist es eben schwer einen sinvollen Tip/Ratschlag zu geben.
Der 1mOhm Shunt zb. gibt bei zb. 20A nur 20mV ab und mit einem 16 Bit Wandler und einer Referenz von 1.27V wäre die Auflösung zwar theoretisch ok aber im Bereich von 20mV wird der Wandler kaum ein vernünftiges Ergebnis liefern.
Da wäre ein 0.01 oder 0.1 Ohm Shunt schon besser geeignet weil er leichter verarbeitbare 0.2 bzw. 2V liefert.
Vrstehste worauf ich hinaus will ?
