So ich habe jetzt mal ein normales Schwarz/Weiß Jpg getestet das leif einwandfrei.
Kann es sein das es an den Farben liegt.
Druckbare Version
Guten Morgen, ebenfalls.
Das Bild wird wohl Ordnungsgemäß geladen. Das Problem scheint wohl ImageMagick ( Bildausgabeprogramm) zu sein. Im anderen Thread gab's Probleme mit verschiedenen Versionen von ImageMagick. Frag mich nicht, welche jetzt die richtige ist. Müsstest Du mal nachlesen
Welche Version benutzt den du ????
Weiss ich nicht mehr. Bei mir läuft grad Linux. Steht aber, wie gesagt im anderen Thread.
Also ich bin witerhin auf der Suche nach der richtigen Version von ImageMagick.
Vieleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem gehabt wie ich.
Das man zwar einfache Schwarz/Weisß bilder laden und anzeigen kann allerdings keine aufwenigen Farb Bilder.
Falls einer die richtige version kennt bzw eine Lösung des Problems were ich ihm sehr dankbar wenn er es posten könnte bis dahin werde ich wohl weiter rumtesten und suchen müssen.
Pablo
ich habe vor einiger Zeit 'mal das nachfolgend beschriebene probiert. Klappt eigentlich recht gut, ich kann meinen Robot ca. 20 Sec. verfolgen. Beim nächsten Urlaub krieg' ich den Rest hoffentlich auch noch hin...
Also WinXp, Visual Studio als Umgebung, mittelmäßige WebCam in rauher Umgebung (soll heißen ASURO mit roter Markierung auf ziemlich rotem Teppich), DirectX-Library.
Ablauf sieht wie folgt aus:
Start: Auf einem WebCam-Bild den ASURO mit der Maus anklicken. Aus den Pixeln im Umkreis des Mausklicks Farbmittelwert bilden. Dadurch hat man eine Referenz und kann das System an die aktuelle Beleuchtung anpassen.
Schleife:
WebCam-Bild machen (Bitmap). In HSV-Darstellung wandeln (Farbähnlichkeiten kann man eigentlich nur gescheit in dieser Darstellung feststellen). Alle Farben, die ähnlich der Referenzfarbe sind, auf Schwarz setzen, alle anderen auf Weiß. Bild bereinigen: Median-Methode entfernt kleine Sprenkel. Umwandel in RLE-Kodierung mit Lückenschluss. Zusammenhängende Linienstücke (vertikale Nachbarschaft) zu Bildobjekten zusammenfassen. Alle Bildobjekte unter einer Mindestgröße verwerfen. Das Objekt, dessen Schwerpunkt dann am nächsten an der vorhergehenden Position liegt, ist der Robot (höchstwahrscheinlich). Um dem Schwerpunkt herum wieder Referenzfarbe ermitteln.
Zurück zum Schleifenanfang.
Mein PC (AMD 2600+) schafft ca. 15 Schleifen pro Sekunde. In der Zeit zwischen zwei Schleifen kommt der ASURO nicht sehr weit. Deshalb klappt der Trick mit der Referenzfarbe ziemlich gut.
Gruß RedBaron
