Also für mich ist die Erläuterung ganz oben eindeutig.Zitat:
Solange man mir nicht sagt, um welche Bauteile es sich handelt, beziehe ich mich immer auf gängige Bauteile. Da viele hier nicht zwischen pulsierender Gleichspannung und Wechselspannung unterscheiden, war der von Felix genannte Eingangsspannungswert kein Grund für mich, auf einen exotischen ADC zu schließen.
Zitat:
Ich hab ein Problem. Vor einem A/D Wandler der etwa mit 3 Veff Welchselspannung belastet werden darf (sein Arbeitsbereich liegt jedoch zwischen 0-1Veff; nur bei etwa 3Vgeht er kaputt),........................
....................Hättet ihr eine kleine Elektronik mit der ich Signale mit mehr als 1,5Veff einfach sperren oder angeleitet kann.........
Zitat Ende:
Da steht "Wechselspannung".
Was du so als "Pulsierende Gleichspannung" umschreibst nennt sich ganz Simpel "Mischspannung"
Das Thema "Exotischer ADC" hab ich ja schon besprochen.
Was für dich Exotisch ist ist für andere "normal"
Die ware Identität von Felix Wandler war zu Anfang unserer Diskussion noch garnicht klar also macht es jetzt keinen Sinn eine altes Diskussionsthema auf neue Tatsachen anzuwenden.Zitat:
Ja, aber der Schutz ist eben je nach Wandlertyp unterschiedlich.
zu dem Zeitpunkt standen 1V Wechselspannung zur Debatte.
Aber das habe ich nun bestimmt schon zum dritten male erläutert.
Gut kommen wir zur aktuellen Schaltung:Zitat:
Und wenn Du Dir das Datenblatt von Felix' Wandler anschaust, wirst Du sehen, dass der analoge Eingang keine negativen Spannungen mag. Von daher würde Deine Schutzschaltung den ADC nicht sicher schützen.
Wenn du es so siehst dann ist deine beschaltung genauso unbrauchbar wie meine denn beide lassen negative Spannungen zu.
Da ist bei den Absoluten Maxima gerade -0.3V noch genemigt was eine Schotky nicht garantieren kann.
Positiv bin ich fein raus aber bei dir siehts mau aus.
Bei max 3V kann ich ne passende Z-Diode einsetzen wärend deine Schaltung erst bei min. 4.5V(Minimale Betriebsspannung Avcc)+Schwellspannung dicht macht :wink:
Also was soll das alles ?
Wir können jetzt noch Tagelang rumhampeln oder endlich weitermachen.
Sach was !
