Hoffentlich ist er nicht kaputt #-oZitat:
Zitat von r2d2matze
Hast du mal den Sensor für sich allein, nur mit Pull-Up-Widerstand und Messgerät (ohne Prozessor) getestet? Objekte, die ganz dicht am Sensor sind kann er übrigens nicht erkennen. Es ist schon ein gewisser Mindestabstand erforderlich. Wenn du die flache Hand z.B. im Abstand von etwa 5...10 cm vor den Sensor hälts und wieder weg nimmst, müsste der Ausgang jeweils umschalten.
Laut dieser Grafik kann der Sensor Objekte in einem Abstand von etwa 0,5 cm bis 15 cm erkennen. Der Abstand zwischen Sensor und Objekt ist auf der X-Achse in cm aufgetragen. Am linken Rand sieht man den schmalen Bereich (0 ... 0,5 cm) in dem der Sensor blind ist.
