die Zeichen brauchen nicht hintereinander sein.
Eine Umsetzungstabelle für 15 Zeichen ist in
Bascom doch kein Problem.
Gruß Jan
Druckbare Version
Gruß Jan
Ja klar, nur das andere wäre halt eine Codezeile.
Wie schwierig das ist, darfst du mich nicht fragen, ich kann "noch" nicht.
MFG Moritz
hier ein Vorschlag für eine 15-Zeichen-Umsetzung per Tabelle.Zitat:
So sind es zwei Zeilen.
(nicht getestet, sollte aber gehen)
Gruß Jan
Code:Dim A As String * 15
Dim B As String * 15
Dim N As Byte
Dim Z As String * 1
'Vorbereitung, nur einmal beim Start
A = "ÂÊÎÔÛÀÈÌÒÙÁÉÍÓÚ"
For N = 17 To 31
B = B + Chr(n)
Next N
'Umsetzung Beispiel für ein Zeichen
Z = "Î"
N = Instr(z , A)
Z = Mid(b , N , 1)
Print Z;
hallo, die beiden demos von jan laufen gut.
manchmal wird ein byte verschluckt beim übertragen, setzt da hinter "print..." einfach noch "waitms 5".
die steuerbefehle einfach mit "printbin 12;" (12 ist bildschirm löschen) und auch "waitms 5".
mfg pebisoft
OK, man sieht, dass du in Bascom deutlich fitter bist als ich ;-)Zitat:
@ Trabukh:
Bild kommt heute, war gestern nur 5 Minuten zu hause.
MFG Moritz
Edit:
Eine Idee: könnte man nicht
Z = Mid(b , N , 1)
durch
Z = Chr(16+N)
ersetzen?
Dann bräuchte man auch keinen 2. String mit den Zeichen ud keine For-schleife.
MFG Moritz
Hi Moritz,
Ja klar.Zitat:
könnte man nicht
Z = Mid(b , N , 1)
durch
Z = Chr(16+N)
ersetzen?
Gute Idee!
Was willst du ? Du hast doch Basic auch gut im Griff !!
BIs dann...Jan
Naja, dafür musste ich 3 mal ins Helpfile schauen!Zitat:
Den Code hier verstehe ich aber immer noch nicht so ganz.
Wo endet die For-Schleife? Was bringt next Zeile?Code:Dim Zeile as String * 28
Dim Zeichen as String * 1
Dim Reihe as Byte
Dim Spalte as Byte
Dim Nummer as Byte
Restore Daten
For Reihe = 1 To 24
Read Zeile
For Spalte = 1 To 28
Zeichen = Mid(Zeile , Spalte , 1)
Nummer = Asc(Zeichen)
If Nummer > 32 Then Nummer = Nummer - 48
Print Chr(Nummer)
Next Spalte
Next Zeile
Woher weiß Read, welches Data er lesen soll, liest es bei jedem Aufruf einfach die nächste Zeile?
Kann man nicht direkt in eine Data-Zeile springen?
Kann man ein zweites Datafeld machen (data2).
MFg moritz
Die For Schleife endet am zugehörigen Next. Dafür ist auch das Next da.Zitat:
Ja.Zitat:
Ja, dann muss man diese Datazeile mit einem Label versehen,Zitat:
und kann dann mit "Restore Label" den Read-Zeiger direkt dahin setzen.
Im Prizip ja, wie gerade beschrieben, mit Label.Zitat:
Gruß Jan
So, hier nun das Bild:
@Jan:
Komischerweise passt das jetzt übrigens gans auf meinen Fernseher?
Hast du an dem neuen Programm was geändert?
MFG Moritz
Gut, scheint ja hier super zu funktionieren, also Jans Sachen mit Bascom. Wenn jetzt jemand klar ein "Dateiformat" zurecht legt, mache ich das nötige Programm zum umrechnen in Visual Basic... Ich habe in Bascom nicht gerade den Masterplan, daher überlasse ich das den Fachkundigen. :-)
Gruß, Trabukh
EDIT: @RCO: Du hast Recht, "Next Zeile" ist falsch, das müsste "Next Reihe" sein, Bascom ist da wohl etwas toleranter...
