Wenn du das USB-Kabel wirklich an die Base angeschlossen hast,
kann das nicht klappen.
Das Kabel muss an die M32.
Dann sollte es gehen.
Fabi
Druckbare Version
Fabi
Danke, das war des Pudels Kern
Klaus
Hallo Fabian,
jetzt verzweifle ich doch. Gestern hat noch alles funktioniert. Heute bekommt das Programm wieder keine Verbindung zur M32 auf dem RP6. Der RP Loader hat keine Probleme aber Remotrol bekommt keine Verbindung. Teilweise rebootet der RP6 auch oder hängt sich auf (undef. Zeichen auf dem Display nach nach einigen Verbindungsversuchen
Nach den erfolgreichen Tests gestern habe ich nichts geändert.
Klaus
Also, sagen wir mal so... Irgendwas HAT sich ja geändert ;) Sonst würde es noch klappen.
Wie sieht es mit der Batterie-Spannung aus? Ist die noch im grünen Bereich? (Kannst ja im Loader nachsehen)
Als nächstes könnte man den USB-Anschluss und die Treiber verantwortlich machen.
Der Loader benutzt in der Standardeinstellung bissl was anderes als Remotrol.
Also durchauch denkbar, dass eins geht und das andere nicht.
Schon mal neugestartet? USB-Kabel raus und wieder rein?
Sonst kannst du vielleicht mal die USB-Treiber neuinstallieren,
das hat auch schon vielen geholfen, die überhaupt keine Verbindung hatten.
Zeigt das Terminal-Fenster von Remotrol irgendwas?
Fabi
Bei den Versuchen gestern hatte ich auch schon die M32 verbunden mit dem gleichen neg. Resultat, deshalb hatte ich es dann mit der Base Unit versucht. Nach unserem Mailing funktionierte es dann ohne Probleme auch nach mehrmaligem disconnect und connect.Zitat:
Zitat von Fabian E.
Inzwischen habe ich die Spannung überprüft: 7,4V
Treiber neu installiert
das ganze an einer anderen USB Schnittstelle versucht
Immer wieder Time Out
Im Terminal wird nichts angezeigt,
Ein Versuch nur mit der Version für die Base Unit funktioniert einwandfrei. Nur mit der M32 Version gibt es die Probleme
Klaus
Hallo Fabian,
zur Zeit scheine ich mich eher vom Ziel zu entfernen alsw näher zu kommen.
Der Stand bisher war bisher folgender:
1. RP6 base Unit und M32 funktionieren einwandfrei mit dem RP6 Loader
2. Die Remotrol Version für die RP6Base funktioniert einwandfrei
3. Die Remotrol Version für die M32 funktionierte nach langem Versuchen am Mo, bei weiteren Versuchen am Di und Mi bekam ich immer ein Timeout
4. Nun wird es interessant. Gestern habe ich die USB Treiber noch einmal deinstalliert und die neuesten Treiber vom Hersteller installiert: Das Resultat ist folgendes: RP6 Loader kann weiterhin mit der Base unit und der M32 sauber zusammenarbeiten, Hyperterm funktioniert ebenfalls mit dem simulierten COM Port, aber Remotrol findet jetzt nicht einmal mehr die Schnittstelle.
Nun bin ich vollkommen vor den Kopf gestoßen;-)
Klaus
Das Problem mit dem verschwundenen Ports hatte ich auch mal...
Neuinstallation der Treiber und ein bisschen rumprobieren war damals die Lösung.
Ich kann dir im Moment auch nicht helfen, da ich auf der Arbeit bin.
Heute Abend guck ich aber nochmal.
Fabi
Der Port wird in der Auswahlliste angezeigt, aber beim Connect kann Remotrol den Port nicht finden
Und? Wie siehts aus? Klappts jetzt?
Bin momentan dabei, das C# Programm massiv um Logging-Optionen zu erweitern, dann kann man das alles etwas besser nachvollziehen.
bin nicht weiter gekommen, nur mit der Base funktioniert es aber über M32 funktioniert es nicht.
Klaus
