Ja ich werde mal einen bestellen und Foto´s einstellen. Sollte er ungeneignet sein, dann kommt er halt in unser Aquarium. :D
Druckbare Version
hallo!
Habt ihr schon mal probiert plexi statt mit dichlormethan mit Aceton zu kleben??
in Österreich is es ein bisschen schwierig an kohlenwasserstoff zu kommen
PS:Geile Anlage!!!wie schauts mit dem baufortschritt aus? hast schon den zweiten Antrieb für den Sprüh-Entwickler gebaut??
Gruß martin
Hallo Martin,
Ohne Dichlormethan/Methylenchlorig wird es wohl nicht gut klappen.
Mit Aceton geht es garnicht... Höchstens mit PVC oder so.
Aber das Aceton diffundiert nicht ganz aus.
Mein Aktueller Stand:
Funktioniert perfekt!
Muss nur noch zeit finden, die restlichen zu machen!
Oben hab ich eine Gummimatte mit Schlitz!
AFFENGEIL! Das zieht überschüssiges Ätzmittel schon beim rausziehen ab,
und hält es in den Behälter zurück.
Ausserdem kann kein Ätzmitteldampf mehr ausströmen.
Man kann nun endlich sauber arbeiten!
Vermarkten lässst sich das Ding sicher nicht. Staht in keiner Relation zum Aufwand.
Moin Leute.
@Kaiser-F
Das Topic hab ich die ganze Zeit orgendwie übersehen.
Vermutlich weil ich selten in dieses Thema schaue.
Schöne Ätzanalge hast du dir da gebastelt.
Saubere Arbeit.
Ach ja.
Ich hatte ja nen Grund warum ich schreibe.
Die Heizung.
Ist die Verwendete nun Betriebssicher oder suchst du noch eine andere Möglichkeit ?
Hallo & Danke!
Die bisherige Heizung funktioniert, vertraue aber nicht darauf, dass sie lange funktioniert.
Min noch immer auf der Suche nach einer preiswerten Alternative.
Ja,ich sehe da auch Probleme weil die Flüssigkeiten die Dichtungen angreifen könnten.
Im Grunde ist jede komplett Eintauchende Heizung gefärdet solange sie "im" Kasten ist.
Alternativen gibt es reichlich.
Tauchsieder,Keramik oder Silikonheizungen usw. aber eben der direkte Kontakt zu den Flüssigkeiten ist das Problem.
Ich habe seit über 25 Jahren eine Küvette.
Die ist Schmal und damit die Flüssigkeit hoch.
Eine Aquarienpumpe bläst die Luft durch einen Schlauch unten rein für die Bewegung.
Eine Andere Pumpe wälzr die Flüssigkeit durch ein "Einmachglas" um in dem die Heizung steckt.
Wie gesagt,läuft schon lange und bis jetzt habe ich nur alle jubeljahre die Schläuche ausgewechselt (Aquaristikbedarf) weil sich mit der Zeit Dreck drinn sammelt und sie irgendwan porös werden.
Natürlich willst du sicher nicht alles neu bauen.
Man könnte den Bereich der Stufe komplett mit einer weiteren Wand abschotten und in dem entstandenen Kasten dann eine Pumpe nebst Heizung (Kopf frei) und "Heizräumlichkeit" schaffen.
Neben dem Umbau fällt dann allerdings noch die Pumpe an.
Die gibt es zb. bei Reichelt für rund 22.-
Nur nen Vorschlag.
Da nun endlich bald Semesterferien sind, kann ich an meine Anlage weitermachen!
Ich denke ich werde das Problem mit der Heizung so lösen:
Teilweise wie Rabter es beschreibt.
Ich mache einen Ort, an dem Wasser auf 70-80°C gehalten wird.
Dann wird über eine Pumpe das heiße Wasser durch Schläuche gepumpt.
In jeder Küvette befinden sich dann Edelstahlrohre, durch welche das heiße Wasser fließt.
Wie bei einer Zentralheizung...
Dann dürfte das Problem mit der Heizung erledigt sein.
Muss nur noch irgendwie der Durchfluss für die verschiedenen Temperaturen in den Becken
billigst geregelt werden....
Für die Regelung kannste ja die mittlere Durchflussmenge Regeln.
Entweder mit separaten Pumpen odr einer PWM-Regelung über Ventile die man vieleicht noch etwas leiser machen müßte wenn es stört
Jo an sowas hätte ich auch gedacht...
Hast du ne Idee, welche Pumpe für mich da geeignet wäre?
Ventile sind sehr teuer... aber ich hab da schon so ne idee, wie man das billig und einfach hinbekommt!
Soll dann so aussehen:
Links eine Art Wasserkocher, welcher das Wasser auf 80° hält.
Die Pumpe pumpt das heiße Wasser über T-Stücke zu allen Küvetten.
In den Küvetten befinden sich Edelstahlrohre in Schlangenlinie.
Die Rückführungsschläuche gehen EINZELN zum "Wasserkocher".
Dort befindet sihc ien simples Ventil, welches nach bedarf geöffnet wird.
Natürlich muss es auch noch ein Fentil geben, welches bei "Überdruck" durchlässt, falls nur wenige Ventile geöffnet sind.. Je nach Pumpe.
Das Ventil soll ungefär so aussehen:
Ein Gummipfropfen wird in das Rohrende über eine Feder gedrückt. Beim Betätigen des Elektrozugmagneten
wird der Pfopfen aus dem Schlauchende gezogen, und das Wasser kann herauslaufen.
Somit strömt das heiße wasser duch die entsprechende Küvette.
So ein Elektrozugmagnet kostet 2€ oder so...
und 100% Dicht muss es nicht sein!
