HAllo,
wenn du mit den Blockgrafikzeichen zeichnen willst:
Diese Zeichen sind binär aufgebaut.
Sie bestehen aus 2x2 Blöcken.
bit 0 ist oben links
bit 1 ist oben rechts
bit 2 ist unten links
bit 3 ist unten rechts
Wenn die beiden linken Blöcke an sein sollen,
dann ist das 1 + 4 = 5
und 16 kommt immer dazu also 16 + 5 = chr(21);
Nur der obere rechte Block an wäre chr(18 );
(16 + 2)
Und alle vier an: 16+15 = chr(31);
Ich hoffe, das erleichtert dir es etwas.
Gruß Jan
