Bekommt man da mehr, wenn man in der Rangliste weiter oben ist?
Druckbare Version
Nein, alles in der Top 200 ist gleichwertig und gibt 1.000 €.
Rang 83
von 2590 in Ihrer Kategorie.
Anzahl Stimmen: 423
:mrgreen::Weihnacht:Strahl
Ich habe gerade die aktuellen Daten nachgesehen. Es sieht, wie schon mehrfach bemerkt, sehr gut aus.
Anhang 33011
Es gibt für eine solche Lagen ein japanisches Sprichwort, あなたが勝つと、ヘルメットをより緊密にバックルします。
Ich habe die Prognose für die Kurven incl. der 200er Kurve mal auf 5% pro Tag gesetzt um zu zeigen, dass das Rennen noch nicht entschieden ist. Es ist ein früher Endspurt, der wohl nicht ungebremst bis zum Schluss geht, aber nach einem Abflauen jederzeit wieder aufflammen kann.
Das macht eindeutig mehr Sinn! :-/Zitat:
meintest du:
あなたが勝つと、ヘルメットをより緊密にバックします。
Wenn Sie gewinnen, werden Sie den Helm näher heranholen.
- - - Aktualisiert - - -
Der Spruch erinnerte mich an irgendetwas....
Jetzt fiel es mir wieder ein: an das Motto der Sirius Kybernetik Corporation
Zitat:
"Greif zu und genieße" ("Share and Enjoy") ist der Slogan der ungeheuer erfolgreichen Beschwerdeabteilung der Sirius-Kybernetik-Corporation, die heute alle größeren zusammenhängenden Landmassen von drei mittelgroßen Planeten einnimmt und der einzige Zweig der Corporation ist, der in den letzten Jahren konsequent Gewinne ausgewiesen hat.
Der Slogan steht - oder vielmehr stand - in fünf Kilometer hohen Leuchtbuchstaben in der Nähe des Raumflughafens der Beschwerdeabteilung auf dem Planeten Eadrax. Unglücklicherweise war das Gewicht der Buchstaben so groß, daß kurz nachdem sie aufgestellt worden waren, der Boden unter ihnen nachgab und sie fast zur Hälfte ihrer Länge durch die Büros vieler junger, begabter - nun leider verstorbener - Beschwerdebeamter nach unten stürzten.
Die noch herausragende obere Hälfte der Buchstaben ergibt in der dortigen Landessprache den Satz "Steck deinen Kopf in ein Schwein" und ist nicht mehr beleuchtet, außer zu besonderen Anlässen.
Selbst am Wochenende läuft's...! :-D
Rang 82
von 2592 in Ihrer Kategorie.
Anzahl Stimmen: 441
Ich habe auch gerade noch einmal nachgesehen, die Steigung für HB ist weiter gut oder besser großartig, sie entspricht im Moment auch gerade der des Feldes.
Ja, man sieht es auch so, Platz 83 Gestern Platz 82 heute.
Anhang 33013
Ich habe, um der Krümmung der Linie für Platz 200 in der Projektion zu folgen die angenommene tägliche Steigerung auf 7% gesetzt wodurch das Ziel knapp unter 500 liegt.
Irgendie ist wohl immer noch etwas zu tun, aber ich hoffe es geht gut aus.
( Das japanische Sprichwort ist wohl schon älter als Google Translate, in der aktuellen Form lautet es 勝って兜の緒を締めよ das gibt mit Google aber auch nicht viel mehr her. Vielleicht ist es in der französichen Übersetzung noch am besten zu verstehen, allerdings kann man bei genügend häufiger Übersetzung praktisch jeden Text generieren. )
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php (japanisch mit mit Kyoko, französisch mit Chloe )
勝って兜の緒を締めよ "Gewinne und halte den Helm zurück"
gibt aber auch nicht deutlich mehr Sinn als
あなたが勝つと、ヘルメットをより緊密にバックルします。 "Wenn Sie gewinnen, knicken Sie den Helm näher ein"
oder als die obere Hälfte von "Share and Enjoy" = in der dortigen Landessprache "Steck deinen Kopf in ein Schwein" .
Was soll das Sprichwort denn nun bedeuten?
Sowas wie "Ein Gentleman schweigt und genießt" oder "man soll den Tag nicht vor dem Abend loben" ... ? :rolleyes:
Rang 126
Anzahl Stimmen: 447
...man sieht hier mal wieder, wie schnell sich Alles verschieben kann und wie nah man beieinander liegt - schon bei nur 21 Stimmen weniger sind wir wieder raus.
Wir müssen definitiv nochmal gewaltig gegensteuern!!!
Tja... doof. Zwei Erkenntnisse daraus:
* Man braucht jedes Jahr mehr stimmen, um zu gewinnen
* Am Wochenende war's bislang immer ruhig... das ist nun wohl auch vorbei
Hier noch ein aktuelles Bild des Rennens.
Relative Konstanz am Wochenende für HB, das Feld geht nur leicht gebremst weiter.
Die Steigung in der Prognose ist an die 200er Kurve angepasst.
Das Feld unter 300 bewgt sich nur noch wenig.
Zwischen 100 und 200 ist es dicht gedrängt.
Anhang 33021
Nur noch knapp zwei Tage, also letzte Maßnahmen einleiten, wer hat noch ein Handy?
Gerade nochmal alle Kanäle befeuert... ;-) Das wäre schon verdammt ärgerlich, das jetzt noch aus der Hand zu geben.
Das entscheidende Feld zwischen Platz 150 und 200 liegt dicht beieinander.
Hier kommt man mit 13 Stimmen 50 Plätze weiter oder mit einer Stimme 4 Plätze.
Das gilt für HB wie für die anderen, es zählt also tatsächlich jede Stimme.
Man sollte sie auch wirklich rechtzeitig abgeben, in den letzten Stunden ist der Server oft durch den Endspurt blockiert.
Anhang 33023
Eigentlich hatte ich daran gedacht, mein Päckchen morgen Vormittag zwischen 10 und 11 einzusenden. Hmmm - guter Einwand, Manf, vielleicht ist Mitternacht sicherer ? Die Codes (Lebensdauer 24 Std) hole ich aber sowieso schon heute nachmittags bzw. lasse ich mir vom nächsten Umfeld (bis von Farmington Hills/MI/USA) zusenden.Zitat:
.. Man sollte sie auch wirklich rechtzeitig abgeben, in den letzten Stunden ist der Server oft durch den Endspurt blockiert ..
Nachtrag:
Die (meine) Aberglaubenbefürchtungen haben grad zugeschlagen: die Site ist grad ofline. War das irgendein Hacker(space) - dem seine aktuelle Plazierung grad zupass kommt? Grübel, grübel . . . :confused:
So, ein ganzer Tag ist es ja jetzt nicht mehr und HB liegt noch gut im Rennen, 26 Stimmen oberhalb der kritischen Grenze.
Für die Prognose habe ich als Fortsetzung der Steigung der 200er Kurve 15% pro 24h angesetzt. Das wären dann immer noch 31 Stimmen die benötigt würden.
Dazischen liegt einerseits die Nacht, aber auch die allerletzte Phase des Endspurts.
Anhang 33024
Wie schaffen die anderen das?
Bei den Kinderkrippen kann man es sich noch gut vorstellen, wenn jedes Kind ein Handy hat.
Was mir nicht gleich einleuchtet ist die Sache mit den Hühnern, "rettet das Huhn Wolfsburg", die ja wirklich, und sicher auch ganz zu recht, einen der ersten Plätzen erreichen werden, jetzt auf Platz 11.
Anhang 33025Zitat:
Rettet das Huhn e.V. übernimmt ausgediente Legehennen aus Massentierhaltungen und vermittelt sie an tierliebe Menschen, die diesen Tieren ein artgerechtes, erfülltes Hühnerleben schenken möchten.
Ob da wirklich jedes Hun ein eigenes Handy hat?, und ob prepaid oder flat?, vieles wird unbeantwortet bleiben.
Auch wenn es Heute Morgen noch recht gut aussieht - mit nur 21 Stimmen weniger sind wir schon wieder raus.
Rang 112
von 2631 in Ihrer Kategorie.
Anzahl Stimmen: 567
Deswegen Heute nochmal die große Bitte an Alle, die noch nicht für uns gevotet haben
Heute bis zum Mittag ist die letzte Möglichkeit der Stimmabgabe - Wenn Ihr noch voten könnt, dann bitte JETZT !!!
-> http://hshb.de/diba
Ihr könnt uns damit konkret helfen, zu einem großen Teil so einen Lasercutter für unseren Verein zu finanzieren:
Bei mir kommt noch immer die Meldung ".. Wir haben eine Störung und arbeiten an der Behebung. ..". Seit gestern mittags. Habt ihr andern einen funktionierenden Zugang ? ? ? Ich kann nicht mal die Handynummern eingeben um einen Code anzufordern :-/
Aufruf (vom ersten Posting dieses Threads)
https://www.ing-diba.de/verein/app/c...5-2b895b425730
Antwortseite:
Ja, ich weiß, das sind die gleichen Adressen :-/
Bei mir funktioniert die Seite.
@Andree-HB: Habt ihr schon das Team Hug-Video gedreht für die 500EUR Verlosung?
Ich würde gerne eure Gruppenumarmung sehen :)
2 Stunden vor Ende des Rennens noch 20 Stimmen Vorsprung vor Platz 200, auf Platz 116.
20 Stimmen sind zur Zeit 84 Plätze.
Gerade jetzt beim Schreiben ist noch eine Stimme hinzugekommen.
Das Feld liegt extrem dicht zusammen, jede Stimme zählt.
Anhang 33026
Wen kann man noch überzeugen?
Anhang 33027 Anhang 33028
Bei mir kommt immer noch die Störungsmeldung - die Direktanwahl der Eingabeseite ist nicht möglich. ABER über den langen Weg - IngDiBa - https://www.ing-diba.de/ueber-uns/aktionen/ - Zur Abstimmung (https://www.ing-diba.de/verein/app/club/clubsearch) - Eintippen Vereinsname (Hackerspace Bremen e.V.) - komme ich dann endlich zur Eingabesite . . . und da gehts normal. (Mein Puls ist inzwischen auf Normalmaß zurück).
...arghh, mein Pumpe ! :-)
10:30 Uhr:
Rang 101
von 2637 in Ihrer Kategorie.
Anzahl Stimmen: 600
10:50 Uhr:
Rang 77
von 2638 in Ihrer Kategorie.
Anzahl Stimmen: 611
11:15 Uhr:
Rang 58
Anzahl Stimmen: 619
11:30 Uhr:
Rang 55
von 2639 in Ihrer Kategorie.
Anzahl Stimmen: 625
11:45 Uhr:
Rang 60
Anzahl Stimmen: 628
Mir fehlen etwas die Worte, die man ja benötigt, für das Posting.
Anhang 33029
12:00 Uhr
Anhang 33030
Zitat:
unsere Rechner rauchen und ermitteln gerade das Ergebnis. Kommen Sie einfach später noch mal vorbei.
Ich find/fand das s..stark. Spannend. Befriedigend. Endspurt wie beim Sechstagerennen. Gratulation dem Bremer Verein und dessen Unterstützern. Und natürlich Manf - so sieht man wenigstens den steilen Anstieg im Endspurt.Zitat:
Mir fehlen etwas die Worte ..
Nachtrag 12:01
Zitat von der IngDiBa-Site: ".. unsere Rechner rauchen und ermitteln gerade das Ergebnis. Kommen Sie einfach später noch mal vorbei. .."
Mit einem aus meiner Sicht sensationellem Ergebnis haben wir auch gerade mit Eurer Hilfe die 1.000,-€ bekommen!!!
Wir freuen uns unglaublich, dass wir diese schwierige "Jagd"auch in diesem Jahr erfolgreich abschliessen konnten...
Rang 37 (von ingesamt 200 möglichen Gewinnern aus unserer Kategorie)
von 2651 Vereinen in Ihrer Kategorie.
Anzahl Stimmen: 719 (was ist da am Schluss passiert ????)
Geil-O-Mat...ich freue mich wie Bolle!!! :-)\\:D/:mrgreen::Strahl:lol:
Mir fehlte heute morgen ja fast der routinemäßige Check der aktuellen Platzierung! ;-)
Auch von mir ein dickes Dankeschön an die Unterstützer und an Manf für die Statistiken.
Ich muss aber zugeben, ich bin auch ganz glücklich, dass das nun erstmal wieder vorbei ist... ;-)
Und hier noch das abschließende Bild als Anhaltspunkt für das nächste Jahr.
Anhang 33031
Vielleicht sollten wir auch einmal etwas in Sachen Hühnern machen wegen der vielen EiPhones.
Entsprechend könnte man vielleicht auch ausgediente Roboter zu netten Leuten in Pflege geben damit sie dann beim nächste Wettbewerb noch aktiviert werden können.
In jedem Fall sollte man, bildlich gesprochen, wenn am Gewinnen ist, den Helm fester schnallen.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Verzeigung in knicken und spannen oder schnallen in der englischen Sprache stattfindet mit "buckle" über die die Übersetzung wohl läuft.
Entsprechend hat sich auch damals die Frage geklärt, was im Datenblatt der "Stromzustand" eines Registers bedeutet. Einmal über englisch und zurück ist man beim aktuellen Zustand, beim "current state". Bei entsprechender Lektüre automatisch überstetzter Bezeichungen fragt man sich schon manchmal, warum es aus dem Englischen übersetzt wurde, wenn die englischen Ausdrücke ohnehin vertrauter sind und man man es dann noch zweimal übersetzen muss.
