Der Standardfall wäre sicher, dass der PID Task gestartet wird und man überlässt ihn sich selber.
trotzdem kann es sein
(z.B.: bei ursprünglich geplante "Annäherung um 9000 Grad vorwärts drehen"
oder bei "Ziel annähern und kontinuierlich, dauerhaft gegen (passive) Verstellung halten")
, dass er vorzeitig gestoppt werden muss , wenn es die Situation erfordert,
und dann nach Abbruch eventuell sofort eine neue Annäherung erfolgen muss
(auf z.B. -1000 Grad per rückwärts drehen oder was auch immer) .
Wie wäre dann der einfachste Weg, das Stoppen zu bewerkstelligen?
Idee zum vorzeitigen Abbruch der PID-Regulation-Loop:
evtl das Stoppen über Implementierung einer weiteren PID-Strukturvariable
char StopPIDcontrol
die standardmässig anfangs auf Null gesetzt wird,
und wenn sie extern zum Beenden auf 1 gesetzt wird, wird nach interner Prüfung in der pthread PID loop der pthread beendet:
if(motor[port].StopPIDcontrol) {
motorCoast(port);
motor[port].runstate=0;
motor[port].speed =0;
motor[port].outp =0;
motor[port].cont =0;
return NULL;
wie und wo kämen dann weitere Aufräumarbeiten hin, und wie oder wo muss dann etwas gejoint werden oder nicht?
Nein eine weitere Variable brauchst du nicht.
Mit der Funktion pthread_cancel wird der Thread am nächsten cancel point unterbrochen. Ein cancel point ist entweder eine Systemfunktion oder du kannst explizit an Stellen in deiner PID Routine ein cancel point mit pthread_testcancel einbauen. Vorzugsweise vor einer Zeitintensiven Aktion. Ich hatte diese Funktion gestern Abend schon an den Anfang in der do{}while()-Schleife gepackt (Wie sieht der Code der aktuellen Version deiner PID Kalkulation aus?).
Zum join: diese Funktion dient der synchronisation zwischen aufrufenden Thread und dem Thread dessen id du beim Aufruf angibst. Sprich der Aufrufende wartet solange bis der andere zu Ende ist, diese Funktion blockiert also ggf. In deinem letzten Beispiel eine Seite vorher kannst du dir
while(_TASKS_ACTIVE_) { delay(1); }
sparen. Der main Thread blockiert am ersten join bis sich die Threads beenden.
Was für mich jetzt zum Verständnis hilfreich wäre: Wo entscheidest du was gemacht werden soll? Und in welchem Thread läuft das dann ab? Wie sieht grob dieser Teil des Programms aus?
(zur späteren Gesamt-Programmstruktur komme ich später, wenn du einverstanden bist - im Moment sind , genau wie die schon vorhandenen simplen Befehle
motorOn()
motorBrake()
motorCoast()
die jetzt neuen PID-Funktionen
RotatePIDtoTarget ()
RotatePIDdegrees ()
RotatePIDcontinue ()
StopPIDcontrol ();
PIDinit();
SetPIDparam();
SetPIDparamEx();
nur allgemeine "bequeme" Motor-API Funktionen, die universell eingesetzt werden können/sollen zur exakten Steuerung der Encodermotoren;
hinzu kommen sollen später auch noch weitere Funktionen wie rampup/down und motorSync(port1, port2, syncratio, pwm )
der aktuelle Code ist dieser hier - es gibt zu PID_calc noch eine Variante 2 wo die #ifdef debugs noch drin sind:
(das mit dem Stoppen ist noch nicht geändert bzw. berichtigt)
// PID control
void RotatePIDtoTarget (uint8_t port, long Target, double RotatSpeed); // approach absolute target once
void RotatePIDdegrees (uint8_t port, long Target, double RotatSpeed); // turn relative degrees
void RotatePIDcontinue (uint8_t port, long Target, double RotatSpeed); // approach target continuously
void StopPIDcontrol (uint8_t port);
void PIDinit(); // P=0.4, I=0.4, D=10.0
// simple customized PID setting:
void SetPIDparam(uint8_t port, double P,double I,double D);
// extended customized parameter setting:
void SetPIDparamEx(uint8_t port, double P, double I, double D, double prec, int16_t regtime, double damp); // stop PID
void * PID_calc(void *arg) {
double aspeed, damp, PWMpwr, readold, errorold, tprop;
long readstart, cmax, cmin; // for monitoring
long starttime, runtime, clock, dtime; // timer
int regloop;
// arg nach index casten
unsigned port = (unsigned)arg;
motor[port].runstate = 0x10; // reg state: RAMPUP
motor[port].read = motor[port].motenc; // get current encoder reading
motor[port].err = motor[port].target - motor[port].read; // error to target
readstart = motor[port].read;
regloop = 1;
damp=0; // damp the integral memory
starttime= millis();
// appoach target
_Astart:
motor[port].runstate = 0x10; // run state: RUNNING
do {
pthread_testcancel();
dtime = millis() - clock;
clock = millis();
runtime = clock - starttime;
tprop = dtime/20.0;
if ((motor[port].err==errorold)&& (abs(motor[port].err)>motor[port].precis))
damp=1; // stalling
else
damp=motor[port].damp;
motor[port].integr = (damp * motor[port].integr) + motor[port].err;
if((motor[port].integr) > 3*motor[port].maxout)
motor[port].integr = 3*motor[port].maxout; // cut away
else if((motor[port].integr) <-3*motor[port].maxout)
motor[port].integr =-3*motor[port].maxout;
PWMpwr= (motor[port].P*motor[port].err) + (motor[port].I*motor[port].integr)*tprop + (motor[port].D*(motor[port].err-errorold))/tprop;
if(PWMpwr > motor[port].maxout)
PWMpwr= motor[port].maxout; // forward maxout
else if(PWMpwr < -motor[port].maxout)
PWMpwr= -motor[port].maxout; // reverse maxout
motor[port].speed= (motor[port].read-readold)*100/dtime; // rotat speed [degrees/100ms]
aspeed = abs(motor[port].speed) ;
if (aspeed > motor[port].tarpwm) {
PWMpwr = sign(PWMpwr)*motor[port].tarpwm;
motor[port].outp = round(PWMpwr);
// PID regulation !
motorOn(port, (motor[port].outp)); // action !
delay(motor[port].regtime); // wait regulation time
readold = motor[port].read; // save old sensor
errorold = motor[port].err; // save old error
motor[port].read = motor[port].motenc; // get new encoder value
motor[port].err = motor[port].target-motor[port].read; // new error to target
if (motor[port].read>cmax)
cmax=motor[port].read; // monitor overshooting
else if (motor[port].read<cmin)
cmin=motor[port].read; // monitor overshooting
if ((motor[port].cont)&& (abs(motor[port].err)<=motor[port].precis))
motor[port].runstate = 0x60;
else
motor[port].runstate = 0x20;
if (motor[port].cont)
continue;
if (abs(motor[port].err)<=motor[port].precis) {
regloop +=1 ;
motor[port].runstate = 0x40;
} while ((abs(motor[port].err)>=motor[port].precis) && (regloop<=5)); // target reached
motorCoast(port); // finished - brake motor
motor[port].runstate = 0x40; // run state: RAMPDOWN
motor[port].outp=0;
delay(50);
regloop=1;
if (motor[port].read>cmax) cmax=motor[port].read; // detect overshooting
if (motor[port].read<cmin) cmin=motor[port].read; // detect overshooting
if ((abs(motor[port].err)>motor[port].precis)) {
goto _Astart;
delay(1); //runstate = IDLE
return NULL;
void * PID_calc2(void *arg) {
int regloop;
regloop = 1;
#ifdef debug_motor0
// init variables for graph output
ClearScreen();
DisplayMask();
int timex, oldtx, oldy=15, pwm0=15; // values for graphic screen
float scrXratio, scrYratio;
scrXratio=abs(motor[port].err)/8;
if(motor[port].target<50) scrXratio=abs(motor[port].err)/4;
scrYratio=abs(motor[port].err)/40;
#endif
// appoach target
_Astart:
do {
clock = millis();
tprop = dtime/20.0;
if ((motor[port].err==errorold)&& (abs(motor[port].err)>motor[port].precis)) damp=1; // stalling
else
if((motor[port].integr) > 3*motor[port].maxout) motor[port].integr = 3*motor[port].maxout; // cut away
else
if((motor[port].integr) <-3*motor[port].maxout) motor[port].integr =-3*motor[port].maxout;
if(PWMpwr > motor[port].maxout) PWMpwr= motor[port].maxout; // forward maxout
else
if(PWMpwr < -motor[port].maxout) PWMpwr= -motor[port].maxout; // reverse maxout
#ifdef debug_motor0
// for graph output
timex= runtime/scrXratio;
PointOut(timex,(motor[port].read-readstart)/scrYratio);
LineOut(oldtx, oldy, timex, pwm0+motor[port].speed*0.3);
oldtx=timex; oldy=pwm0+motor[port].speed*0.3;
#endif
// PID regulation !
motorOn(port, motor[port].outp); // action !
if (motor[port].read>cmax) cmax=motor[port].read; // monitor overshooting
else
if (motor[port].read<cmin) cmin=motor[port].read; // monitor overshooting
if ((motor[port].cont)&& (abs(motor[port].err)<=motor[port].precis)) motor[port].runstate = 0x60;
else motor[port].runstate = 0x20;
#ifdef debug_motor0
printf1(68, 48,"%-5d" , cmax);
printf1(68, 40,"%-5d" , cmin);
printf1(68, 32,"%-5d" , motor[port].read);
#endif
if (motor[port].cont) continue;
if (abs(motor[port].err)<=motor[port].precis) { regloop +=1 ; motor[port].runstate = 0x40; }
motor[port].outp=0;
delay(50);
regloop=1;
#ifdef debug_motor0
printf1(68, 56,"%-5d" , motor[port].target);
printf1(56, 24,"P %5.2f" , motor[port].P);
printf1(56, 16,"I %5.2f" , motor[port].I);
printf1(56, 8,"D %5.2f" , motor[port].D);
#endif
if ((abs(motor[port].err)>motor[port].precis)) {goto _Astart;}
#ifdef debug_motor0
PointOut(timex,motor[port].read/scrYratio);
LineOut(oldtx, oldy, timex, pwm0);
LineOut(timex+2,motor[port].target/scrYratio, timex+10, motor[port].target/scrYratio);
LineOut(timex+2, pwm0, timex+10, pwm0);
#endif
return (NULL);
void RotatePID(uint8_t port, long Target, float RotatSpeed, int8_t cont) {
motor[port].runstate=1; // set runstate: PID active
// custom init PID [port]
motor[port].target =Target; // assign target
motor[port].tarpwm =RotatSpeed; // assign rotation speed
motor[port].cont=cont; // cont vs. hit once
// Reset PID control defaults
motor[port].outp =0; // PID control output value
motor[port].maxout =100; // absolute max possible output (max pwr)
motor[port].read =0; // current reading
motor[port].err =0; // current error
motor[port].integr =0; // integral of errors
motor[port].speed =0; // current speed
pthread_create( & motor[port].tid, // id speichern in dem dazugehörigen Array-Element
0, // Default Attribute (threads cancelbar)
PID_calc, // Name der PID-Kalkulationsroutinge
(void*)port); // der Index des Array-Elements für eine PID Struktur,
// die mit dem Motorindex gleich ist.
pthread_join(motor[port].tid, NULL); // <<<<<<<<<<<<<<<<<< ????
void StopPIDcontrol (uint8_t port, int cancel) {
if (motor[port].tid) { // stop PID task if already running
motorCoast(port);
if(cancel)
pthread_cancel(motor[port].tid);
pthread_join(motor[port].tid, 0);
motor[port].tid = 0; // wichtig!
motor[port].cont=false;
// ^^^^^^^^^^^^^^ PID end ^^^^^^^^^^^^^
zu deinen Anmerkungen / den offenen Fragen:
ohne das
läuft das Programm mit den Tasks nicht korrekt, es ist einfach "durchgerauscht", ich habe es daher nachträglich noch hinzufügen müssen.
Das
pthread_cancel
wollte ich mit der neuen zusätzlichen Struktur-Variablen einsparen, denn das canceln schien mir vlt etwas zu rabiat.
Nur so ein Gefühl.
Es erschien mir nachträglich, alternativ, auch einfacher, fürs Stoppen nur eine Variable zu setzen, damit sich dann der Task selber beendet, als dies von außen über eine recht komplizierte Zusatzfunktion zu machen; stattdessen also nur
stopPID(char port) {
motor[port].StopPIDcontrol=1;
( anders war es bei NXC, da hat die VM alles mit start und stop task für mich erledigt (ähnlich wie bei Java). )
Wenn ich also die Variablen-/Semaphor-Methode auch für die PID-Tasks nutzen wollte: wo im Code wäre dann was aufzuräumen oder zu joinen?
ps,
da ich ja jetzt alle PID Threads einfach "durchlaufen lasse", sind sie ja i.P. alle "detached" -
also käme dann doch einfach hinter alle pthread_create(& motor[port].tid,...)
einfach ein
pthread_detach(motor[port].tid);
ohne weiteres join(..) ?
- denn nun beenden sich alle immer selber (auch die, die den externen Anschubser zum Beenden gekriegt haben)
- und können sich daher auch immer automatisch selber aufräumen - oder....?
Ja, ich denke das geht so mit dem detach.
Du musst nur darauf achten das du vor dem start eines neuen Threads dein runstate Element testest. Erst wenn das 0 ist kannst du einen neuen Thread auf diese PID Struktur los lassen, sonst gibt's Quddel-Muddel.
Gruss
botty
jap, mach ich!
if( !motor[port].tid && motor[port].runstate) motor[port].runstate=0; // repair
if( motor[port].runstate ) return;
if( motor[port].tid ) return;
motor[port].stopPIDcontrol =0; // flag for external termination
