Oder Überlastung wegen Defekt im Oszi. ;)
Druckbare Version
Neneneneneeeee das will ich aber nicht !!! Habe nochmal alle Hersteller angeschrieben das ich Daten haben möchte. Hoffentlich kann ich dann mehr sagen. Werde dann einen Leistungs test machen. Gestern abend nur mit auto Lampen getestet. Werde auch die Spannungsregler auf dem Mainboard durchmessen
hast du mitlerweile rausbekommen was dein Osi an Spannungen braucht oder andersrum gefragt was fuer Spannungen liefert das Netzteil?
@ Ursel
Es kostet etwas, aber sie haben fast alle Schaltpläne: Schaltungsdienst Lange OHG, Zehrensdorfer Str. 11 in Berlin Marienfelde, Telefon ++49 (0) 30 / 723 81-3.
Also das Netzteil sollte und tut auch 5.1V , +12V,-12V liefern. Und noch einen Wert. Aber den weiß ich gerade nicht. .
Das Netzteil scheint zu funktionieren. Ich habe ja alle Spannungen gemessen und getestet.
Auf dem übertrager stehen ja Werte wie Strom und Spannung und die habe ich ausgereizt.
So vom Netzteil geht ein Stecker mit 20kabeln auf eine weiter platiene mit diversen Spannungsreglern.
Ich habe mal alle weiter führenden Leitungen getrennt und nochmal eingeschaltet. Es scheint so das dort noch ein weitere Fehler liegt werde aber noch weiter testen messen und suchen müssen.
Du kannst dich schon mit einem Erfolg freuen und auf weitere hoffen. Hast du schon bei Schaltungsdienst Lange um Schaltplan nachgefragt ?
Als nächste Prüfung würde ich alle Drähte Reihe nach anlöten bis das Netzteil (NT) nicht mehr anläuft. Dann diesen Draht wieder trennen und weitere anlöten, bis das NT ständig läuft.
Natürlich alle Spannungen müssen teilweise künstlich belastet werden, so das die gemessene eingenommene Leistung ständig (fast) gleich bleibt. Das sollte den Fehler anfangs eingrenzen ermöglichen. Die Funktionen des Oszis sind momentan unwichtig. ;)
yes yes yes...... das könnte mich weiter bringen http://www.antiqueradios.com/forums/...p?f=8&t=216792
Sicher nicht, weil es nur ein Teiler vom Eingangssignal ist. Weter kann man nur mit konsequenter Fehlersuche kommen.
entschuldiege ich habe vorhin den falschen link kopiert
hier der richtige
http://www.mdx4.org/index.php?archives/45-English.html&serendipity[lang_selected]=en
Keine Ursache, ich kann aber nur über Sachen schreiben, die ich gesehen habe. Also vieeel Erfolg weiterhin. ;)
ja da gibt es auch ein datenblat und ich hoffe das die belegung der netzteile gleich ist. ich werde das mal am original vergleichen. es gibt anschlüsse über die anscheinend der strom gemessen wird. eventuell über einen shunt oder so (nur ne vermutung kann auch sein das ich mich irre)
eventuell ist ja der dazu ötiege wiederstand defekt so dass das netzteil deswegen in die begrenzung geht. kann man ja mal von außen simulieren.
erstmal messen und vergleichen.
zwei schritte und einen zurück.
gestern abend habe ich das bildschirmodul abgezogen und auch alle anderen. dann nach und nach eins nach dem anderen wieder
naja dann letzendlich hatte ich alle module bis auf den bildschirm angeschlossen. drücke wieder auf die on taste,der lüfter springt an,das 7 segment auf der cpu platiene leuchtet in allen möglichen kombinationen auf und am ende leuctet die die rady lampe auf. (ich dachte mir geil du hast es!!!!) nochmal ausgeschaltet und die ganze prozidur mehrmals wiederholt. alles funktioniert und ich sage mir "morgen Bildschirm wieder rein und gut ist es.
tja heute morgen total gefreut und Stecker wieder rein on taste gedrückt und......pustekuchen... nichts... alles wie am Anfang....
also wieder alle Module ab und beim letzten eins nach dem anderen dran. ja... es reicht nicht für alle der gute Saft. wenn ich ein weg lasse schaltet das Netzteil ein und bei einem mehr geht es in die Begrenzung......
ich werde mir heute mal aus der Firma ein ordentliches Messgerät mitnehmen und mal alle Ausgänge testen am Netzteil ob sie auch unter vollast funktionieren. also einer oder zwei geht, aber eventuell gibt es ja Probleme wenn alle Ausgänge auf einmal volle last verlangen. inzwischen habe ich auch die Strombegrenzung gefunden. geht über einen shunt auf der primären Seite. und da gibt es auch noch einen Poti. werden den shunt mal durchmessen wenn der ja auch nur gering hochohmiger geworden ist gibt das ja schon Probleme.
also am Mainboard oder so scheint es nicht zu liegen denke mal dass das Netzteil weiterhin die Ursache ist. habe ja inzwischen die genauen Spannungen und maximalen Ampere sowie die Gesamtleistung in Watt. werde mal versuchen alles auszulasten.
habe den bildschirm auch einzelt mal angeschlossen. scheint zu funktionieren.
aber ich muss erstmal das netzteil nzuende auf herz und nieren prüfen bevor ich wo anders weiter machen kann. warscheinlich ist im ersten Moment der Einschaltstrom zu hoch
Du könntest auch die gesamte benötigte Leistung des NT's für kompletten Oszi abschätzen, wenn alle Module einzeln angeschlossen richtig funktionieren.
So das oszi startet und funktioniert einigermaßen.
Habe alle Spannungen unter volllast eingestellt. (Wer brauch lastwiederstände wenn er richtig dicke Transistoren auf großen Kühlkörpern hat) und siehe da.... es startet.
Kanal eins und zwei funktionieren problemlos (extrem was das ding alles kann)
Nun geht es darum die Letzten Fehler ausfindig zu machen. Anscheinend weitere ausgelaufene smd elkos die Kurzschlüsse verursachen. Werde alle ersetzen. Habe zu den Fehlern auch schon Google befragt und es scheint die beste Lösung zu sein
- - - Aktualisiert - - -
Leute, wie besser womit reinigen ich ambesten eine platiene bzw die Oxidation durch ausgelaufene Kondensatoren
Man kann die Chemieküche aus der Sprühdose (Kontakt Chemie etc.) wählen, erhältlich bei den üblichen Versendern/Händlern von Elektronikbedarf. Hinterlässt Löcher im Geldbeutel und wohl auch Rückstände auf den Leiterplatten.
Ähnlich wirksam soll reichlich Ethanol mit Zahnbürste (jeweils äußerliche Anwendung :) ) und dann ein Spülibad mit Zahnbürste und anschließendes gründliches Abspülen und Trockenpusten oder -saugen sein.
Die Schäden durch Oxidation sind aber nicht zu beseitigen; eine der gegnerischen Parteien hat unwiderruflich Federn gelassen.
Ich würde es mit Leiterplattenreiniger versuchen, gibt es bei Reichelt. Oxidierte Leiterbahnen würde ich mit einem Glasfaserstift freikratzen und dann verzinnen.
Gruß Neutro
Ps. Schön das das Oszi wieder geht.
Und nach der Behandlung, die Neutro vorgeschlagen hat, Lötlack SK10. - Daumen hoch für das Oszi!
Gruß,
Ralf
So habe mir vorgestern eine smd lötzange bestellt bei ebay und die Kondensatoren bei reichelt bestellt.
Eventuell kann ich heute schon alle teile tauschen und noch mal testen.
Geinigen wollte ich erst mal mit waschbenzin und einer Zahnbürste. Werde aber noch mal im örtlichen Fachgeschäft nachfragen
es ist sehr schade, das dieses Thema wohl nicht weitergeführt wird.
Ich habe diesen Bericht mit sehr großen Interesse gelesen. ( Sehr informativ)
elektronikguru
Würde auch gerne wissen ob nun alle Fehler behoben sind und was es alles war,
Mfg
Neutro
Ja es geht ja weiter ^^
gab nur eine kleine pause da ich mich erstmal um meine Freundin sowie einige andere sachen kümmern musste
also.
Ich habe sämtliche kondensatoren getauscht (alle elektrolytkondensatoren) und jetzt verschwinden nach einer warlaufzeit von ca 5 minuten alle fehler im selbsttest bis auf den Attn Fehler.
tja was es noch gab war eine defekte leiterbahn zu einem -5v regler und seitdem ich diese wieder gerichtet habe funktionieren auch die kanäle 3 und 4 einwandfrei.
das blitzen bzw das ständiege anlaufen des netzteiles ist auf die strombegrenzung das netzteiles (shunt wiederstand auf der high side) zurückzuführen. anscheinend stellt der einschaltstrom ein problem da. habe den wiederstand zu versuchszwecken ersteinmal überbrückt und so das problöem ersteinmal beiseite geschoben. ich denke das ein kondensator (warscheinlich tantal9 getauscht werden muss welcher eine dämpfung für die abfallende spannung am shunt darstellt noch getauscht werden muss.
insofern es sowas an diesem netzteil gibt,ist nur eine vermutung.sonst bleibt es so es gibt ja für den fall der fälle immernoch eine sicherung.
die letzten fehler auf dem Attn sind wohl kontaktfehler. ich kann so keine einschränkung der funktion erfassen.(habe auch noch nicht ausgiebig getstet).
es gab eine veräzte durchkontaktierung zur dritten ebene der attn Platiene(nein ich weiß nicht was attn bedeutet, weiß nur das diese platine die analogen signale in digitale umwandelt sowie das tiggern übernimmt. aber ist ja auch egal und wenn das ding günter heißt :D)
naja zumindest habe ich diese verbindung überbrücken können zu einer anderen durchkontaktierung der selben ebene (kann man gegen das licht gehalten schön erkennen)
ich werde heute die ganze platiene noch grüntlich mit isopropanol alcohol waschen und dann nochmal testen.
warscheinlich wird es auch noch weitere schlechte verbindeungen geben.
achja mann kann ein genaues selbsttestprotokoll via rs232 auswerten. das werde ich heute mal machen.
Attn klingt doch sehr nach Attenuator = Abschwächer
Ja das ist auch der vollständige Name. Ich bekomme aber gerade das mittelschwere kotzen. .... Stecker rein und.... nichts :( Netzteil läuft nicht an .irgendwo ist der wurm drinne
****************Aloso nun für alle die versuchen das PS-1690 zu reparieren*************************************
also sollte das netzteil defekt sein dann kontrollieren ob der leistungstransistor io ist.
sollte er schluss haben natürlich tauschen.
wenn dann das netzteil immernochnicht anläuft dann sollte der optokoppler getauscht werden.
es handelt sich um einen optokoppler mit basiseingang.
die led und fotodiode sind zwar ok aber der basiseingang wird zerstört wenn der leistungstransistor durchbrennt. vermutlich fällt dann über den shunt eine zu große spannung ab welche dann die basis zerstört.
zumindest war das bei mir der fehler und ich kann es mir nur so erklären.
ist zumindest einen versuch für jeden der so ein ding hat wert.
Anhang 26411Anhang 26412
ist übrings das signal eines ewigen blinklichts.
ich habe auch herrausgefunden wo warscheinlich der fehler liegt der im ACQ (eingangsboard liegt)
zumindest ist mir aufgefalllen dass da was nicht stimmt. mal sehen wie ich das lösen kann. aber zumindest kann ich jetzt das gerät mit sich selber ausmessen :D
http://www.amplifier.cd/Test_Equipme...40/TDS540.html
sehr interessant
habe jetzt die platine mit isopropanol gewaschen( man da wird man ja echt dösig bei)
und nun werde ich alle ic ausbauen welche verschmutzt sind bzw waren und auch darunter reine bude machen. habe schon eine defekte leiterbahn gleich unterm ersten OP gefunden.
so insofern noch jamand am mitlesen ist hier ein update
ich habe auf dem ATTN Board (eingangsboard) noch 3 weitere defekte leiterbahnen gefunden (unter wiederständen und einem OP) und diese mithilfe von einzelnen dünnen kupferdrähten aus kabeln wieder verbunden.
nun bin ich so weit das der selbstets mit nurnoch einem fehler durch läuft(zu anfang waren es 4 )
der letzte Fehler bezieht sich auf das ACQ Board (hauptplatiene mit den ADC's). auch hier habe ich bereits 2 defekte leiterbahnen flicken können. aber der fehler besteht auch weiterhin.
naja mal suchen eventuell findet man ja noch was.
Also ich lese noch mit Interesse mit und finde es toll, wie weit Du scheinbar schon gekommen bist.
Wenn denn Dein Oszi wieder komplett funktioniert und Du aber schon süchtig nach reparieren bist, ich hätte noch ein Siemens Oszillar, bei dem der Trigger bisweilen spinnt. Solltest Du also Lust haben... :cool:
Gruß,
Ralf
Nicht das sich einer wundert aber es geht immernoch weiter. Ich suche immernoch defekte Leiterbahnen und habe schon viele gefunden. Es fehlt eine funktion zum Posten von Fotos via Android
Nananananaan juhuuuuu also ich habe malwieder einen verzweifelten blick über die Platine geworfen und dann noch mal einen kleinen smd widerstand gefunden welcher stark oxidiert war. Naja gemessen und bingooo unterbrochene Leiterbahn. Eigentlich nichts besonderes denn ich habe geschätzte 25 solcher Bahnen repariert.
Naja also der acq Fehler bleibt aber die spc also selbst Kalibrierung funktioniert nun :)))) so und jetzt funktioniert alles ohne Einschränkungen bzw keine mir bekannten. Und jetzt sage ich erst mal scheiß drauf so reicht es mir erstmal.
