Messbereich Ohm und ne das sieht nur auf dem Bild so aus aber wäre es möglcih, das T5 kaputt ist???
Druckbare Version
Das wäre leicht möglich, mal vorsichtig auslöten und dann auf den Pin des Transistor messen.
Ja, das verstehe ich. Aber ich meinte welchen sensitivität. Mein multimeter kann messen von 0 bis 200ohm, oder bis 2kohm, 20kohm, 200kohm, 2Mohm, 20Mohm, 200Mohm. 2.5 ohm könnte heisen es hat ein bisschen wiederstand empfunden im 200 ohm bereich. Oder im 20Kohm könnte das den wiedergabe sein fur gar keine wiederstand. Weil es meistens kein 0.000 angeben kann, und immer ein gewissene messfehler hat.Zitat:
Zitat von lars_94
also das Problem mit dem Motor ist gelöst, durch einbauen eines neuen T5 lief der Motor beim ersten Test nicht mehr.
Jetzt das große ABER: das problem mit den Back Led´s beim ersten Test besteht immer noch, sie glimmen nicht!!!!!!!
Hilfe!!!!!!!
Welche Spannung hast du an Pin23 und 24 von IC1.
welches ic soll drinnen sein und welches draußen???
IC1 heraussen, IC3 kann drinnen sein.
23: 5,14V
24: 5,16V
Das sieht nach verkehrt eingebauter Diode aus. D13, 14, 15 und 16 kontrollieren. Die Widerstände R19, 21 und 22 kontrollieren.
was sollte da denn für ne spannung anliegen???
Es sollten ca. 4V sein, etwas abhängig von der Batteriespannung.
wie erkenne ich, ob eines der teile defekt ist???
hab ein problem weiß nicht ob ich die widerstände (auf alle bezogen) falsch eingelötet habe?!
Wenn du ein Foto machen kannst auf dem man die Farben der Widerstände erkennt, dann könnte ich das mal kontrollieren.
also hab mal ein paar fotos gemacht Img 0348,0349,0350 zeigen R19 Farben auf dem Bild von oben nach unten:gold, rot, schwarz, braun
0351 zeigt R21
0352 zeigt R22
von unten nach oben:gelb, violett, braun, gold
Das ist jetzt schon die Beschreibungen(oben), das Problem ist, dass die gezippte Datei immer noch zu groß ist, könnte ich evtl die E-Mail haben???
Gruß Lars
Die Widerstände passen.
hubert ät schorsch.at
Auf seite 2 dieses thread habst du doch auch ein bild hochgeladen? Das muss nicht unbedingt in einer zip datei erfasst werden. Kann auch einzelne bildern hochladen.
Eine andere lösung ist die resolution ein bisschen reduzieren mit einer bildbearbeitungs program. Das bild auf seite 2 ist jah sehr scharf, aber das kostet auch viel speicherplatz. Die abmessungen halbieren oder ein viertel machen gibt eine ganz bessere datei grosse. (ein zehntel?) Und ist noch immer scharf genug.
du solltest dir erstmal die bilder angucken, weil das auf die beschreibung zum bild war, falls man die farben nicht erkennen kann
Ich habe mir die Bilder schon angesehen, da ist kein Fehler zu erkennen.
wo könnte dann der Fehler liegen????
Ich kann mir nur vorstellen das ein Teil kaputt ist, nur das ist aus der Ferne schwer festzustellen.
Hallo, erstmal Frohe Ostern,
habe nochmal zwei Fragen.
1. Ich hatte ja schonmal gesagt, dass der Asuro den zweiten Test einwandfrei durchführt. Jetzt meine Frage, wenn er doch den zweiten Test macht kann ich dann nicht einfach den ersten Test ,der nicht funktioniert, überspringen???
2. Wenn das nicht egal ist (und sie sagten ja, dass sie auf Entfernung nicht sehen könnten, ob ein Teil kaputt ist), könnte ich ihnen meinen Asuro mal zuschicken???
Gruß Lars
Schöne Feiertage
Du kannst ja mal versuchen ob die anderen Tests funktionieren.
Ansonst, wenn es dir das Porto wert ist, schick mir auf hubert ät schorsch.at ein Mail, ich geb dir dann die Adresse.
hi die Hilfe,
Also: es funktioniert jetzt alles, hab das Kapitel mit den Test abgeschlossen und geb mich jetzt selber ans Programieren.
Danke nochmal
Gruß lars.
