also ich muss schon sagen wie hast du das eigentlich hinbekommen das wenn der Temperatursensor eine flamme ( hitze ) erfasst dass dan das gebläse angeht :-k (hab das video auf you tube gesehen ) \:D/
Druckbare Version
Hier steht die Funktionsweise des Löschrobos erklärt:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=52477
(Seite 5)
Gruß Thund3r
Zitat:
Zitat von Virus
sorry leute aber ich galube ich komme hierbei nicht mit ich mein ich kann eure fachsprache nicht :-s aber mal als Kompliment ihr könnt super roboter bauen =D> aber ich brauch mal wirklich hilfe ich würde gerne auch mal so mitreden können ( diese fachsprache ) wie gesagt \:D/
weil normal baue ich flugzeuge ( modellbau flugzeuge die durch eine RC anlage steuerbar sind ) mein aktuelles flugprojekt ist ein 3m flügelspannwite und 1,80 rumpflängen großes fluzeug
aber nun habe ich das thema roboter endeckt und finde es interresant aber ich kennne mich noch net so aus
mit modellbau kenne ich mich bestens aus aber mit roboter nichtso gerade deswegen würde ich mich sehr sehr freuen wenn mir jemand wie der große dem kleinen bruder etwas beibringt \:D/ :mrgreen: :cheesy: :lol: ( weil leute wie ihr habts drauf deswegen könnt ihr mir ja dann was beibringen oder \:D/ ) danke das währe sehr nett von euch
wenn dann mal jemand hilfe im modellbauen braucht helfe ich ihm auch gerne O:)
kauf dir nen Asuro da lernt man das mit der Duko spielend
danke :mrgreen:
es tut mir ja leid mal wieder so ein"altes" Thema auszugraben ,
aber wollte mal Fragen wie du den Kemo Ultraschallsensor umgebaut hast für den RP6 da ich den Bausatz auch noch hier rumfliegen habe.
Hast du auch was an der Spannungsversorgung gemacht?
Weil laut Anleitung arbeitet der Sensor ja nur von 9-12V aber der RP6 kann ja durchaus auch unter 9 V arbeiten.
Freue mich schon auf eine Antwort.
Gruss
Joggel84
Die gleiche Frage hätte ich bei dem Kemo-Metallsucher-bausatz :D
Danke!
Fabian
So alt ist das Thema auch nicht :D
Am Kemo Sensor hab ich relativ wenig gemacht. Ich habe lediglich die U-Schall Sensoren nach vorne ausgerichtet und die Stomversorgung an die UB angeschlossen. Bei < 9 Volt könnte der U Schall Sensor an Leistung bzw an Reichweite verlieren. (gleiche beim Kemo Metallsucher)
Über ADC wird dann ausgewertet.
Hoffe das konnte euch helfen
Gruß Thund3r
Danke schonmal dafür :)
Dann werd ich mal schaun ob ich die Spannungsversorgung umgebastelt bekomme das die auch unter 9V noch funktioniert ^^
hab gestern den Bausatz von Kemo bekommen.
Frage: in der Anleitung steht dass man nie Sender und Empfänger vertauschen darf, die seien sogar markiert.
Nur WO denn? Ich habe die Teile schon von allen seiten von oben bis zum geht nicht mehr durchsucht.
Thund3r wie hast du das gemacht?
Danke schon mal.
Auf der Rückseite der Sensoren steht bei mir r2n1 und 02d1 ich hab das Datenblatt nicht mehr aber ich mein da stand drauf welcher Empfänger ist und welcher Sender schau nochmal nach.
Gruß Thund3r
Bei mir steht auf beiden Kapseln "M" im Rahmen un dann 0271, und zwar wirklich auf beiden!
Ich hab auch irgendwo mal in so einer Anleitung gesehen das gleiche nur mit 9 statt 7. Und ich weiss auch das es Sender/Empfänger-Teile gibt. Haben die das wohl umgestellt oder habe ich eine Falschlieferung?
So ein "M" steht bei mir auch davor und dann halt 2 unterschiedliche Zahlen/Buchstabenkombinationen.
Hm mir fällt jetz auf anhieb nicht ein wie man den Unterschied herausfinden kann. Ich denke aber dass dann was falsch geliefert worden ist kann ja nicht sein dass man die nicht auseinander halten kann.
Entweder du reklamierst,findest irgendwie n Weg n Unterschied herauszufinden (Widerstand vorsichtig irgendwie messen und dann in nem Datenblatt suchn oder so) oder du versuchst es einfach mal auf gut Glück.
Gruß Thund3r
Naja, "auf gut Glück" ist glaub nicht so toll :) Den Widerstand haben sie den gleichen, auch andere Sensoren. Ich könnte es mal mit nem Oszi malprobieren, aber wenn die noch extra schreiben wegen Verwechslung, dann ist es wohl ne Falschlieferung. Blöd ist dass ich die Platine schon komplett zusammengelötet habe, ausser der beiden Kapseln. Die Löcher in der Platine sind übrigens auch zu klein, da passen die Dinge gar nicht rein.
Pfusch hoch zwei...
Das die nicht in die Löcher reinpassn war bei mir auch so.
Da muss man n bisschen fummeln dann haltn die aber auch richitg gut.
Aber da ich die nach vorne ausgerichtet hab ist das eh egal.
Hm ja miss mal mit dem Ozi aber ich denk du hast 2mal den gleichn.
Gruß Thund3r
Die Locher sind eigentlich kein Problemm, da ich sie auch so wie du anbringen will.
Hab aber irgendwo gelesen, der Sender ist "robuster" und der Empfänger sei "pingeliger", drum darfman sie ja nicht vertauschen, sonst kann der Empfänger flötengehen. Es gibt aber widerrum Sensoren die senden und empfangen könen, drum habe ich auch gedacht dass es vielleicht auch richtig wäre, dass die beide gleich sind. Naja... wird schon werden.
Danke für die Mühe.
Kein Ding
Halt mich auf dem Laufenden
Gruß Thund3r
Hallöchen nochmals ^^
Hab mir gerade mal den Ultraschallsensor von Kemo geschnappt und mit einem Regelbaren Netzteil mal getestet wie hoch der Verlust ist bei der Hindernisserkennung.
Laut meiner Messung ist die Schaltung auch für unter 9Volt geeignet arbeitet sogar noch mit unter 5 Volt, aber nur bis 6 Volt verhältnismässig noch Zuverlässig darunter wird die Erkennungsdistanz reduziert und etwas instabil .
Hoffe konnte auchmal etwas Helfen ^^
Joggel84
Ich habe jetzt die Kapseln angelötet. gehen tut es, aber natürlich bei weitem keine 80cm. Die Sensoren habe ich vorher ausgemessen, an Oszi gehängt und mit dem hohen Piepston erregt(da habe ich schon ein Piezobeeper genommen). Der Unterschied war kaum da - 2 mV ist gar nichts. Nun ja, schauen wir mal was ich damit so anstellen kann.
Muss jetzt was dazu sagen, ich krieg vom Modul bei etwa 70cm ein guten Signal. Ich glaube bei genaurer Ausrichtung und Einstellung geht es schon auch mehr, da muss ich noch forschen. So was, hätte ich nicht gedacht.
@Xenergy Und was macht dein RP6? :D
Gruß Thund3r
hm... @ Thund3r ...
kannste noch etwas zu deinem greifarm erzählen?
LG Morpheus
Klar ne Menge was moechtest du den Wissen?
Bauweise, Anwendungsmoeglichkeiten, Erweiterungen, Kosten, Aufwand etc?
Gruß Thund3r
hm.. ich bin nämlich gerade selber dabei, einen zu bauen, ich hab da nämlich ne wette am laufen ;)
wenn du lust hast, könttest du mir ja etwas über die bauweise erklären:)
wär echt cool. LG Marcel
Kein Problem ich such mal raus wassi fuer dich find bin aber momentan weit weg von Zuhaus und meinem PC was bedeutet das dies ne gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird also bitte ich um Geduld ;)
Gruß Thund3r
alles klar;) vielen dank :)
Hallo Morpheus, ich will in nächster Zeit auch einen Greifarm bauen. Wenn du magst, kannst du ja mal schauen, wie ich die ersten Erfahrungen bei meinem Versuch gemacht habe.
Mir hilft es immer weiter, wenn ich zuerst ein simples Modell aus Karton oder mit Stokys baue.
Viel Erfolg dir auf jeden Fall.
MfG Filou
Hey, filou....
Ne, da bin ich schon ein wenig weiter...:P
Also den Greifarm habe ich schon fertig. Nur den eigentlichen Greifarm muss ich noch fertigen :P ..
ich habe dazu auch ein Video gemacht, allerdings habe ich keine m32, noch nicht ;) deshalb musste ich das video schneiden um die anschlüße der Servos auszutauschen....
wenn du Lust hast, kannste es dir ja mal anschauen ;) LG Marcel
http://www.youtube.com/watch?v=MUlsmUvO0mY
Das sieht doch schon gut aus.
Wie befestigst du den Arm gegenüber vom Servokreuz? Hast du dort ein Lager gemacht?
Du könntest übrigens die Servos an die ADC 0 & 1 Anschlüsse anschliessen, dann brauchst du nichts zu schneiden.
MfG Filou
ja genau ich hab da ein lager gemacht mit einer Reißzwecke, so wie Radbruch es bei dem Domino-Day gemacht hat ;)
joa also wenn ich es schaffe, bis Donnerstag den Greifer zu bauen, dann bekomm ich eh die M32 von meinem Bruder geschenkt, das war nämlich die Wette, die ich angesprochen hatte.
Da er hier keinen Wert auf die Programmierung legt, hab ich auch keine Lust, bzw. Zeit mich damit außeinanderzusetzen, und bei der M32 soll das ja eh mit der PWM viel leichter sein ;-P
LG Marcel
hm..als ich heute einen Servo, den ich heute neu bekommen habe, nämlich den es 05, ausprobieren wollte, tat er nicht. und kurz danach ging mein Robby nicht mehr:-( . woran liegt das? die Sicherung ist heile und der Akku ist voll.
hmm.... Kannst du das näher erklären?Zitat:
ohh ne also der Robby war doch nicht kapput sondern die Sicherung... aber ist der Servo schrott?
edit: Wahrscheinlich war da irgendwo ein Kurzschluss oder?
ich meine, wieso sollte die sicherung sonst durchschmoren, obwohl ich immoment nix anderes angeschlossen habe...
Gibt es irgendeine Möglichkeit herauszufinden, ob ein Servo funktioniert?
hm.. gibts denn eine möglichkeit einen motor an die base ohne größeren aufwand anzuschließen... d.h. ohne motortreiber?
vielleicht mit nem transistor?
bitte schnell antworten, weil ich nur noch eine woche zeit habe und ich muss noch den kompletten greifer bauen....
LG Marcel
Ich bins Virus, habe Email Addresse löschen müssen deswegen mein neuer Nickname
Ich habe viele von Thunders Projekten mit ihm verwirklicht, ich hab ihm nachprogrammiert und er hat mir nach gebastelt. Ich hab dann aber Irgandwann das Interesse an Robotern verloren, bis vor ein paar Wochen, denn nach den Sommerferien wird es an meiner Schule eine Robotik AG geben. Diese Ag haben die Lehrer zusammen mit mir eingerichtet. So, denke an Infos über mich reicht es jetzt, nun zu deinem Problem:
Ja man kann einen Motor an die Base anschließen. Es gibt aber ein paar Punkte zu beachten: Es muss eine Diode parallel zum Motor geschaltet sein. Und zwar so, dass sie wenn der Motor sich richtig herum dreht also + und - richtig angeschlossen sind, nicht leitet. Der Grund: Im Motor sind Spulen. Diese geben nach Abschalten der Versorgungsspannung einen Strom genau umgekehrt zur Versorgugsspannung ab. diesen muss man abfangen.
Dann braucht man einen großen Elektrolyt-Kondensator der den Anlaufstrom des Motors abfedert. Vergisst man diesen Kondensator, resettet der Rp6 sich sobald der Motor anläuft selber weil die Bordspannung abgefallen ist, er also für ein paar Millisek aus war.
Und als letztes der Transistor muss ne Menge Strom abkönnen und zwischen Basis und I/0 sollte ein ausrechender Widerstand sein.
Wenn man das so zusammenfasst kann man also sagen ja es geht, es lohnt sich aber ab einer bestimmten motorgröße nicht mehr.
Und Morpheus, Robotik braucht Gedult und Zeit, da sind Wetten und erst recht zeitlich begrenzte absolut fehl am Platz.
@ Virus..
danke schon mal für die schnelle Antwort... allerdings bräuchte ich noch ein wenig mehr infos...
zum Beispiel was soll das für ein Transistor sein, ist der BF881 okay?
http://www.datasheetcatalog.org/data.../502801_DS.pdf
Das ist ein Datenblatt zu dem Transistor...
oder liegt das daran wie stark der Motor ist?
Als diode reicht wahrscheinlich die 1n 4007 aus,oder?Die packt 1 ampere.
Ähm und was soll das für ein elko sein?
Reichen 10 mikrofarad oder soll das mehr sein?
und wieso hast du dir dann sogar mit thunder den feuerwehrbot wettbewerb ausgedacht, was wohl ein wesentlicher grund der wette war :DZitat:
und außerdem kann ich unter Druck viel besser arbeiten ;)
Der Wettbewerb hatte nicht das Ziel alle Teilnehmer zu stressen sondern eine zeitliche Beschränkung, die übrigends recht übermäßig bemessen war, war nötig damit alle Teilnehmer auch etwa gleichzeitig fertig werden.
Aber das ist ja eigendlich nebensache.
Natürlich kommt es darauf an wie stark der Motor ist. Also der Transistor sollte so das 1,5 - 2fache des Anlaufstromes und ca 10volt abkönnen. Dann bist du da eigendlich recht sicher. Die Diode muss natürlich an den Motor angepasst sein, ich verwende immer die etwas stärkeren Modelle aus der 1n 4000der Serie für Motoren so ca in der Carrera-auto-motoren-größe Scheiß Wort. Den Elko würde ich schon größer ansetzten vll so bei 200-500μF. Zeitweise hab ich bei größeren motoren sogar Goldcaps benutzt, aber ich denke mal 200-500μF wird reichen. Solltest du extra bestellen müssen würde ich mir auch zur sicherheit mal nen 1000der mitbestellen. Aber viel größer als ne SD Karte oder so sollte der motor sowieso nicht sein.
hey, Virus...
Ich habe heute den Strom von meinem Motor gemessen.Bei 6 Volt hat der Strom 0,055 Ampère betragen.
dann ist meine 1n 4007 ja eigenltich ok, weil der Motor kommt ja nicht mal annährend an die 1 ampère dran.Zitat:
also elkos hab ich genügend da, dann werd ich wahrscheinlich einen 390 µF elko nehmen...Zitat:
Vielen Dank erstmal, dass du mir bei meinem Projekt so aus die Klemme hilfst ;)
LG Marcel
übrigens: den Greifarm habe ich nun, einen Tag vor "abgabeschluß" der Wette fertig..
ich habe nur noch ein problem:
dieses programm benutze ich, um die servos anzusteuern.Code:#include "RP6RobotBaseLib.h" // The RP6 Robot Base Library.
// Always needs to be included!
// Defines:
// RP6 Base Servo Connection:
#define SERVO_OUT SCL // PINC1 XBUS Pin 12
// Servo movement limits (depending on servo type):
#define LEFT_TOUCH 950 // Left servo touch
#define RIGHT_TOUCH 154 // Right servo touch [max. 255]
#define PULSE_ADJUST 4
#define PULSE_REPETITION 19 // Pulse repetition frequency
#define MIDDLE_POSITION (RIGHT_TOUCH / 2) // Middle servo position
// Functions:
* INIT SERVO
* Call this once before using the servo task.
void initSERVO(void)
DDRC |= SERVO_OUT; // SERVO_OUT -> OUTPUT
PORTC &= ~SERVO_OUT; // SERVO_OUT -> LO
startStopwatch1(); // Needed for 20ms pulse repetition
* PULSE SERVO
* This is the servo pulse generation. This function
* must be called every 20ms (pulse repetition).
* position = 0 : Left touch
* position = RIGHT_TOUCH : Right touch
* ATTENTION: ! This function is BLOCKING all other activities for about 1 !
* ! to 2ms (depending on the value of position)!!! !
* ! If you generate a pulse every 20ms 5-10% of the processor's !
* ! calculating time is wasted by this kind of pulse generation. !
* ! If this is a problem for the rest of your program, you !
* ! cannot use this method. !
* ! You will need an interrupt-based solution instead. !
void pulseSERVO(uint8_t position)
cli();
PORTC |= SERVO_OUT; // SERVO_OUT -> HI (pulse start)
delayCycles(LEFT_TOUCH);
while (position--) {
delayCycles(PULSE_ADJUST);
PORTC &= ~SERVO_OUT; // SERVO_OUT -> LO (pulse end)
sei();
* SERVO TASK
* This is the servo demo task.
* The positioning demo shows the servo lever rapidly
* moving to the left touch, then slowly moving to
* the right touch and so on ...
void task_SERVO(void)
{static uint8_t pos;
if (getStopwatch1() > PULSE_REPETITION) { // Pulse every ~20ms
pulseSERVO(pos); // Servo pulse [1..2ms]
// Your test code for positioning the servo here:
//if (getStopwatch2() > 48) { // Change position every ~50ms
//pos=pos+5; // Next position to the right
//if (pos > RIGHT_TOUCH) {pos = 0;} // pos: 0..RIGHT_TOUCH
//setStopwatch2(0);
setStopwatch1(0);
// Main function - The program starts here:
int main(void)
initRobotBase(); // Always call this first! The Processor will not work
// correctly otherwise.
// Write messages to the Serial Interface:
writeString_P("\n\n _______________________\n");
writeString_P(" \\| RP6 ROBOT SYSTEM |/\n");
writeString_P(" \\_-_-_-_-_-_-_-_-_-_/\n\n");
writeString_P("################\n");
writeString_P("<<RP6 Base>>\n");
writeString_P(" Servo - Test 1 \n");
writeString_P(" Version 1.00 \n");
writeString_P("################\n\n");
mSleep(2500);
setLEDs(0b111111); // Turn all LEDs on
mSleep(500); // delay 500ms
setLEDs(0b000000); // All LEDs off
initSERVO();
startStopwatch2(); // Used for the demo task
while(true)
task_SERVO();
task_RP6System();
return 0;
* Additional info
* Changelog:
* - v. 1.0 (initial release) 03.10.2007 by D. Ottensmeyer
es funktioniert sozusagen so wie eine art rasensprenger: zuerst fährt er langsam zu der einen seite und dann bewegt sich der servo ruckartig zu der anderen seite.
wie muss man es umänderen, dass der servo einfach bis zum anschlag der rechten seite fährt (also für den greifarm)
wenn ich dieses problem gelöst habe kann ich auch gerne ein video posten.
LG Marcel
