Hallo an alle die sich für den RoboMow RLxxx interessieren,
speziell den RL550.
Habe da was intererssantes für die Bastler gefunden.
http://louispayen.apinc.org/tondeuse/
Bernd_Stein
Druckbare Version
speziell den RL550.
Bernd_Stein
Warum hat ein RL 5XX einen Regensensor? Bei Modellen die automatisch in die Ladestation fahren macht das Sinn. Aber einer ohne, bleibt er dann im Regen stehen. Habe meinen letzte Woche auch mal bei Regen mähen lassen. Dachte das geht schon vorbei. Gemacht hat es ihm nichts. Hatte nur angst, um das Display.
Casi
Die Robomows sind im Gegensatz zu anderen Mähern richtige "Mulcher", d.h. die spezielle Messerform wirft den Verschnitt immer wieder nach oben in die Mulchkammer, bis er sehr klein ist. Das hat bei nassem Gras den Nachteil, dass es sich dann genau dort verklebt - und nach einiger Zeit sogar die Messerbewegung beeinträchtigt. Das ist zunächst durch ein lauteres Mähgeräusch warnehmbar...
Ein Robomow beendet bei Regen seine Arbeit, schaltet die Messer ab, und fährt (falls vorhanden) in seine Ladestation zurück.
Allerdings lässt sich der Regensensor auch abschalten - bzw. die "Regenempfindlichkeit" einstellen.
Einfache Messerformen (wie z.B. beim Automower) zeigen dieses Verhalten nicht - mulchen allerdings auch nicht so gut.
Gruss
Thomas
Nochmals die Frage. Wie bekomme ich dieses repair manual ?
Ich weiß es ist jetzt schon bald 3 Jahre her, aber vielleicht für andere noch interessant.Zitat:
My Front Wheel Problem is solved now, but I have still another one
The display showes: R/L bmp PRESSED
Da Du ja Zugriff auf das " repair manual " hast, denke ich das das Dir nicht weiterhelfen wird. Habs im www gefunden und ist aus dem " RL500 Service Guide ".Anhang 19613
Anhang 19614
Bernd_Stein
Da der Link nicht mehr zum gewünschtem Ziel führt jetzt als Anhang.
Tja, wo ist denn der Anhang geblieben ?
Maximaler Speicherplatz für Anhänge : 9,54 MB
Max. Dateigröße : 100 KB für PDF
Leider hat dieses PDF 3,56 MB
Das ist doch Mist oder etwa nicht ?
Jetzt muß ich wieder den Link raussuchen und später kann ihn wieder keiner gebrauchen, weil er nicht das vorfindet was mit dem Link eigentlich beabsichtigt ist.
Hier gibt es also etwas in diesem Forum zu verbessern.
http://www.robomow.com/images/docume...800-850-de.pdf
Bernd_Stein
Poste deinen Verbesserungsvorschlag doch lieber hier, da wird er vermutlich weniger leicht übersehen ...Zitat:
Malte
Hallo, hatte auch das Problem Vorderrad angehoben bei meinem Robomow. Auch das entfernen des C103 brachte kein erfolg. Weitere Untersuchungen ergaben, das die Spannung zum Eingang des mikrocontroller nur auf 2 Volt abfallen und somit keine Logische Null erkannt wird. Abhilfe verschafft hier ein 2,2kOhm Wiederstand am dritten Pin des R232 (in Richtung C228 ) gegen masse . Seit dieser Änderung tut er wieder genau das was er soll.
Mein RL500 tut noch alles was er soll - aber sehr umständlich. Ich habe gehört, dass es einen neueren Softwarestand als 3.16 gibt. Ist jemand in der Lage mir den Code davon, oder einen ganzen Chip zu besorgen?
micha
Mit dem Suchbegriff " RoboMow RL500 Software " hättest Du das eigentlich finden müssen.
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post551444
Bernd_Stein
Hallo zusammen,
so jetzt mal ein kurzes Update nach gut 6 Jahren.
Die schlechte Nachricht zu erst. Er ist defekt.
Es geschah beim Mähen. Er stand in einer Ecke (leichte Steigung wo er ab und zu durchdreht) wo er öfters mal Benuzerhilfe braucht. Akku war schon fast leer.
Als ich ihn zum Laden fahren wollte, wachte er aus standby auf, Bootet bis auf dem Display der ober Balken erscheint und das war es.
Ab jetzt geht er wieder in die Startprozedur bis Balken usw.
Neu Akku bring auch nichts. Komplett ausgebautes Mainboard der selbe Effekt. Auch ohne Display. Er Schaltet die 12V-Leitung für ca. 3 Sekunden ein dann wieder aus.
Dies macht der Transitor neber U103 unterhalb vom großen Kühlkörper. Das Flash-Rom wird auch für ca. 3 Sekunden ausgelesen.
Mehr habe ich noch nicht herausgefunden. Kenn jemand das Problem ?
Nun das Posetive:
Es gab kein einziges Problem mit Ihm bis zum letzten Mähen :) :(
halt das Stimmt nicht. 1 Kabel im hinteren Bummer mußte am Gitter das in dem Gummi-Bumper ist neu Angelötet werden.( April diesen Jahres)
ca. 490 Stunden gemäht.
6 Akkus gebraucht von 26A; 24A; 17A; alles alte Akkus aus UPS Notstrom Geräten das paar meist Zwischen 25 bis 40,-- Eur bei ebay ersteigert.
Die 24A und 17A sind noch im Einsatz. sie halten noch 7A - knapp 2 Std. mähen (Akkus wurden nie gepflegt) . Also 1 Batteriewechsel pro Rasenmähen (nächstes Jahr kommen neue mit Pflege Ladegeät)
Robomow und Akkus haben XLR-Stecker bekommen. Seperates Ladegerät 2A (China Mopet) Damit kann ich sogar den Akku mehrmals am Tag benutzen.
So das war es erstmal, vielleicht kennt ja einer das Problem.
Gruß Robokalle
Schade,
suche die Platine nach Elkos mit gewölber Oberseite ab und ersetze diese. Hat bei mir geholfen. Es kommen vorher die unterschiedlichsten Fehler zustande.
Micha
Hallo Micha,
das Problem mit den Elkos kenne ich zu genüge (2 Sat-Receiver 12 Elkos getauscht), aber das Mainboard hat nur 2 Elko und der ist in Ordnung.
Gruß Kalle
Hallo zusammen,
beim suchen mit Google nach einem Schaltplan habe ich einen vom RL550 gefunden.
Das müßte derselbe sein wie Bernd_Stein ihn schon gefunden hatte.
http://www.ile-reunion.org/louispaye...e/tondeuse.htm
Gruß Robokalle
Jo, ist er super. Du berichtest hoffentlich, ob die Schaltpläne auch für den RL500 zu gebrauchen sind und wie Deine Reparatur voran geht.
Der für Dich interessante Teil dürfte " LES ALIMENTATIONS " sein.
Aber wie wird der NPN dort geschaltet ?
PNP würde eingentlich auch mehr Sinn machen.
Also, zumindest dieses Schaltplanblatt scheint noch verbesserungswürdig.
Bernd_Stein
Hallo zusammen,
ich habe das Signal bis zu den 2 Reset-IC verfolgt, und überbrückt, ohne Erfolg. Es ist immernoch ein 3tes Reset-Signal da.
In der Zwischzeit habe ich einen alten RL1000 mit 1000 Std. Laufzeit erwischt. Nach total zerlegung, reinigen,ölen und schmieren sah der Robomow nicht mal so schlecht aus. 1 Motorlager (Mähwerk) ist lauter. Die anderen habe ich wieder hinbekommen.
(Erst mit Caramba und dann mit Motoröl einwirken/einsickern lassen).
Um die Platine des RL500 werde ich mich im Winter mal kümmern.
Gruß Robokalle
Hallo zusammen,
für alle die einen RL500 besitzen sicherlich interessant, da zur Zeit wieder einer bei IBäh angeboten wird.
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post402010
Das ist zum Chip Einbau auch ganz hilfreich. Unter RL Models Opening the Mower
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post584020
Bernd_Stein
Da ist mir eingefallen, das es ja hier um Erfahrungen geht. Ich selber habe nämlich schon seit über einem Jahr so ein Chip in Betrieb und es klappte alles bestens.
Ich musste nicht einmal den RMR ( RasenMähRoboter ) neu anlernen.
Von Vorteil ist sicherlich so eine PLCC-Zange wie ich sie benutzt hatte. Es geht aber sicherlich auch mit zwei miniatur Schraubendrehern.
Im Keller hatte ich dazu gelegentlich am blanken Wasserrohr gefasst, ein sogenanntes Erdungsarmband war also nicht nötig.
Beim Haube abziehen daran denken die beiden Sicherungen unter der Kappe heraus zu ziehen sind, sowie das Kabel vom Bedienpad und noch daran das das Kabel von der Warnlampe angeschlossen ist. Also die Haube vorsichtig abmachen.
Hier im Video ist eigentlich alles zu sehen, das mit dem Warnlampenkabel macht er kurz bevor die Haube richtig abgelegt wird. Man sieht es also nicht, da die Haube in dem Moment noch hochkannt steht.
https://www.youtube.com/watch?v=HGsKFZbmyQQ
Mir ist aufgefallen, das das Menü dem des RL800 ähnlich ist.
Hier noch Links zu der PLCC-Zange und dem Erdungsarmband :
http://www.reichelt.de/index.html?AC...H=PLCC%20ZANGE
http://www.reichelt.de/ESD-BAND/3/in...EARCH=leitband
Bernd_Stein
Weil es zur Überschrift passt hier zwei Umbauten :
https://www.youtube.com/watch?v=UsJyT4XU0eE
https://www.youtube.com/watch?v=DfkFGmHzw9Q
Bernd_Stein
Guten Tag
ich habe einen defekten RL 1000 bekommen und versuche Ihn zu reparieren.
Netzteil und Akku sind i.O, das Display zeigt aber leider nichts an.
Sicherungen sind i.O, ein Elko war defekt, der an dem großen Widerstand (nicht der Große an den Anschlußklemmen)
Elko habe ich ausgewechselt, jedoch ohne Erfolg
Kann man den Controller (Display) auch ohne ihn auszutauschen auf Funktion überprüfen
und was könnte noch zusammen mit dem Elko abgeraucht sein, augenscheinlich ist nichts zu sehen
achja, und ich bin jetzt nicht der große Elektroniker :-)
Gruß Uli
Welche Spannung hat denn der Akku, wenn die Lampe aufleuchtet ?
D.h. leuchtet denn überhaupt die Lampe beim Einstecken des Akkus für ca. 1 Sekunde auf oder gibt es irgend ein Blinkmuster ?
Kommt irgend ein Ton aus dem Lautsprecher, außer knacksen ? ( kann natürlich sein das dies abgeschaltet wurde ).
Auf Werkseinstellung zurück setzen d.h. die 2 Pfeile und C auf dem Controller gleichzeitig drücken bis die Anzeige erlischt ( kannst Du ja leider nicht sehen, also würde ich das so 10 Sekunden lang machen ).
Fahre zu einem RoboMow Händler, der soll einfach mal eine andere Fernbedienung anschließen. Eine vom RL500 geht auch ( hat aber kein Regensensor ).
Untersuch mal das Fernbedienungsspiralkabel auf Schäden bzw. mögliche Bruchstellen und den Steckkontakt auf Korrosion.
Fährt denn der RMR, wenn Du die entsprechenden Richtungstasten drückst ?
Schraub mal die Fernbedienung auf und guge nach Wasser,- oder sonstigen Schäden.
Das Display dürfte was Standardmäßges mit einem HD44780 sein ( 2 x 16 Zeichen ), die sind recht günstig geworden, besorg Dir eines und tausch es einfach mal aus.
Man könnte über einen Rechner mit serieller Schnittstelle z.B. Kommandos für eine Fahrbewegung senden und wüsste dann, ob der Fehler an der Fernbedienung liegt oder der Hauptplatine, aber das geht schon richtig ins Eingemachte, also etwas für richtige Elektroniker.
Bernd_Stein
Hallo Bernd
danke für die schnelle Antwort
Der Akku hat 26V, die Betriebsanzeige blinkt
Am Display tut sich gar nichts, habe ich auch schonmal geöffnet, leichte Korrosionsspuren
Kontaktspray brachte aber auch nichts
Zurückstellen auf Werkseinstellung auch schon ohne Erfolg ausprobiert
hatte gehofft das man irgendwo eine abgehende oder ankommende Spannung für den Controller messen kann
Robomow Händler habe ich nicht in der Nähe , wohne in Haltern am See
Gruß Uli
Ich denke Du meinst den Controller von der Fernbedienung. Wollte mal ein Bild hochladen, aber ohne sich was aufdrängen zu lassen geht es leider nicht ( vielleicht nur zur Zeit ).
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post618131
Egal.
Du kannst ja mal die 5V für das Display messen. Pin 1 ( Vss, GND, Masse ) gegen Pin 2 ( Vcc, +5V ) auf der Stiftleiste in der Fernbedienung.
Kann sein das Du das Display abstecken musst, um zu sehen wo Pin 1 ist, oder Du misst einfach die ersten beiden Pinne an jedem Ende.
Bernd_Stein
ja, danke ,
werde ich nochmal versuchen die 5 V zu messen
meine zwar das ich auch an den Kontakten schonmal gemessen habe, aber
sicherheitshalber mache ich es nochmal
was mich immer noch irritiert ist der defekte Elko den ich ja bereits ersetzt habe,
glaube ich werde das Gehäuse nochmal öffnen und mir den 0,2 Ohm Widerstand ansehen
der direkt über den Elko sitzt
Gruß Uli
Mit solchen Aussagen kann man sehr wenig anfangen. Widerstände haben meist eine Platinenbezeichung die mit R und einer Zahlenfolge z.B. R123 beziffert ist.
Und Kondensatoren mit C.
Da Du ein RL1000 hast wird die Sache noch etwas schwieriger.
Die folgenden Angaben beziehen sich auf einen RL550 der wahrscheinlich Reverse Engineert wurde.
Die Kathode von D101 ( auf der Hauptplatine ) sollte gegenüber Masse ca. die Batteriespannung aufweisen, ansonsten F100 überprüfen und die Stecksicherug
( 30A Kfz-Sicherung ) am Akkupack.
U101 (an kleinem Kühlkörper ) ist ein 5V Spannungsregler auf der Hauptplatine d.h. Pin 3 hat ca. 5V gegenüber Pin2.
U102 ist ebenfalls einer, welcher jedoch seine Eingangsspannung zugeschaltet bekommt.
U103 ist ein 12V Stabi der wie U102 seine Eingangsspannung erhält.
Wir brauchen mindestens scharfe Fotos von Deiner Hauptplatine. Da die Hauptplatine zu groß ist, must Du sie in Teilen Fotografieren.
Wie bereits geschrieben kostet so ein Standard 2x16 Zeichen Display nicht mehr die Welt. Zur Zeit bei iBäh für 3,00 Euro nur um auszuschließen das das Display selbst defekt ist.
http://www.ebay.de/itm/LCD-Dotmatrix...item1c57b6a51f
Und da ich mich jetzt wieder anmelden kann, ohne Cookies zu akzeptieren, mal ein Foto von der Manual Controllerplatine ohne aufgestecktem Display. Und noch das Foto mit dem Screen-Shot der Anmeldung.
Anhang 30551 Anhang 30552
Bernd_Stein
Hallo, leider bin ich am Wochenende nicht dazu gekommen
mich mit dem RL 1000 zu beschäfigen, aber einige Fotos die ich
bereits gemacht habe lade ich mal hoch
sobald ich wieder Zeit habe melde ich mich
Gruß Uli
Anhang 30565Anhang 30566Anhang 30567Anhang 30568Anhang 30569
Mit solchen Fotos kann man aber nichts anfangen.
Du must schon die Hauptplatine ausbauen, alle Kabel abziehen und dann scharfe Fotos machen.
Die Stecker sind Vertauschungssicher ausgeführt ( so habe ich es im Hinterkopf ).
Zur weiteren Fehlersuche können diese sowieso abbleiben, da es ja erstmal darum geht etwas auf dem Display zu sehen.
Lediglich die Versorgungsspannungskabel von dem Akkuschacht ( fallst Du kein Netzgerät hast ) und die Verbindungen zum Display werden benötigt.
Da ist mir noch was eingefallen. Wenn Deine Betriebsleuchte blinkt, könnte das evtl. schon ein erster Anhaltspunkt sein. Ich meine in Erinnerung zu haben,
das diese beim Einstecken des Akkus für ca. 1 Sekunde angeht und blinken eigentlich nur im Automatikbetrieb vorkommt. Kann sein das sich hier schon ein sogenannter Fehlercode durch das Blinken meldet.
Bernd_Stein
Hallo Bernd
danke für deine Hilfe, diese Woche habe ich leider wenig Zeit um den RL 1000 zu kümmern,
außerden habe ich noch einen günstigen RL 500 gekauft.
Werde mal die kompatiblen Teile am Wochenende tauschen und dann berichten.
Gruß Uli
Guten Morgen
so, am Wochenende ist der RL 500 eingetroffen,
habe die Fernbedienung ( Controller) gewechselt und der RL 1000 lief.
Damit ist diese Sache erstmal für mich abgeschlossen, danke nochmal für die Ratschläge und Hilfe
Gruß Uli
Dann ist das vielleicht auch noch interessant für Dich. Weiß aber nicht, ob der Chip noch angeboten wird. Must halt selber suchen.
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post616669
Und hier direkt der Link, wie man den RL500 öffnet, Du weißt es zwar - aber halt auch für die Anderen :
http://www.robomowspareparts.com/a-rl%2813%29.htm
Bernd_Stein
ja, gibt es noch
für 36€, gerade bei ebay gesehen
danke für den Hinweis
Uli. D.
Elkos können auch kaputt sein, wenn sie nicht aufgebläht sind, oft laufen sie auch aus ohne Wölbung.
Hello. Can you Tell me where to find the C103 on the Board? Thx Frank
Anhang 33715 I have found the C 103 on a Robomow board.
Hallo und Danke für die Antwort. Ist das denn das Board von einem RL? Ich habe einen RL 800 und dachte, der Tipp mit dem C103 wäre für die RL Modelle.
Ist das ein Denkfehler?
Happy Day und Dank, Frank
Falls benötigt, habe ich hier noch für kleines Geld ein RL500 Motherboard mit dem aktuellsten Softwarestand und drei Mähmotore. Bei Interesse PN.
Für meinen neuen Rasen war der alte RL500 einfach zu schwer, zudem es eine 20% Hanglage ist. Er hatte sich fast täglich irgendwo eingegraben. Der viel leichtere Sileno macht überhaupt nicht und hat ein schönes Mähbild. Jedoch beherrscht er leider nicht das tolle Randmähen wie es der RL500 machte. Vielleicht hackt mal einer die Software und bekommt das hin. Gardena reagiert nicht mal auf Anfragen...
Helllo,
look here by the PDF-File:
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post368119
Bernd_Stein
Ich hänge mich mal hier mit rein weil ich hoffe das hier ein paar Spezialisten dabei sein.
Ich habe einen Robomow RM510. Das Problem ist das er sich nichts merkt. Sprich die Uhrzeit, Einstellungen etc werden nicht gespeichert. Sobald er eingeschaltet wird geht er in Servicemenü und verlangt nach Kalibrierung der V-Rades und der Bumper. Das kann man auch durchführen. Die Uhrzaeit lässt sich auch einstellen. Wenn man dann die Fahrtzeiten programmiert wechselt ständig die Anzeige von Wait auf Normal. Die Akkus sind absolut in Ordnung denn die Fahrzeit, man kann ihn manuel loschicken, beträgt 5,5Std.
Der fehler ist mehrfach beim RM510 und Derivaten bekannt, aber nirgends eine Lösung. Die Platine habe ich auf kalte Lötstellen kontrolliert.
Ich hoffe jemand hat eine Idee
