Hallo Damaltor
Ich hab das gemacht hat abber immer noch nicht funkionirt Vieleicht hab ich es ja falch verstanden Köntest du diesen teil ( nicht alles ) mir mal zeigen wie du das meints
Chief 2
Druckbare Version
Hallo Damaltor
Chief 2
hier ist das problem:
Code:uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t distance)
uint16_t j,z;
DDRD |= (1 << DDD1); // Port D1 als Ausgang
PORTD &= ~(1 << PD1); // PD1 auf LOW
OCR2 = 254-distance; // wenn OCR2=0xFE dann Objekt sehr nahe
z=0;
for(j=0;j<30;j++); // loop time: 5ms
if (PIND & (1 << PD0))z++;
Sleep(6); // 6*Sleep(6)=1ms
if (z>=29) return FALSE; // Objekt nicht gefunden
else return TRUE;
} /* Du beendest hier die funktion objekt_sichtbar(). ab hier darf nichts weiter kommen.*/
{ /*aber hier kommt wieder was, eine öffnende klammer ohne funktionsbezeichnung. wohin gehört der restliche code hier?*/
uint8_t k,n; /***<<<***/ /***<<<***/ /***<<<***/
k=255;
for(n=0;n<8;n++)
Der restliche code ist dafür da wass er machen solll wen ein objekt sichtbar ist
das ist klar. aber in welche funktion gehört er? er steht mitten in der datei, ungefähr so:
er muss aber irgendwo dazu, entweder mit in die main klammern oder in eine eigene funktion.. irgendwohin muss er.Code:int main(){
hier steht der ganze main quelltext
int objektsichtbar(){
hier steht der objekt sichtbar code
{ und hier steht der code der nirgendwo dazugehört
Ich hab jetz das programm geändert dass es jetz irgendwo hinzu gehört abber es gibt dan neue probleme das ganze sieht jetz so aus
und die fehlermeldung jetz so:Code:#include "asuro.h"
#include <stdlib.h>
#define LIMIT 20 // Helligkeitsveraenderung, bei der eine Linie detektiert wird
#define TIEFPASS 50 // grosser Wert=grosse Zeitkonstante
// globale Variablen
uint16_t HellLinks;
uint16_t HellRechts;
void Msleep(int dauer)
int z;
for(z=0;z<dauer;z++) Sleep(72);
unsigned char testhell(void)
uint8_t ergebnis=0;
uint16_t lineData[2];
LineData(lineData);
HellLinks=(HellLinks*TIEFPASS+lineData[0])/(TIEFPASS+1);
HellRechts=(HellRechts*TIEFPASS+lineData[1])/(TIEFPASS+1);
StatusLED(YELLOW);
if((lineData[0]+LIMIT)<(HellLinks)) ergebnis|=1;
if((lineData[1]+LIMIT)<(HellRechts)) ergebnis|=2;
Msleep(10);
return ergebnis;
int main(void)
int n;
Init();
StatusLED(RED);
FrontLED(ON);
// mittlere Helligkeit im Stand ermitteln
for(n=0;n<300;n++)
testhell();
StatusLED(YELLOW);
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(150,150);
while(1)
n=testhell();
BackLED(n&0x01,n&0x02);
StatusLED(YELLOW);
if(n!=0) // Falls Linie erkannt, dann drehen und zurück
StatusLED(GREEN);
MotorDir(RWD,RWD);
MotorSpeed(150,100);
Msleep(600);
MotorDir(RWD,FWD);
MotorSpeed(200,200);
Msleep(600);
MotorDir(FWD,FWD);
Msleep(10);
return(0);
uint16_t j,z;
z=0;
else return TRUE;
uint8_t abstand()
uint8_t k,n;
k=255;
for(n=0;n<8;n++)
if (!objekt_sichtbar(n)) k=n; // solange kein Objekt, Distanz erhoehen
return k;
uint8_t n;
Init();
while(1)
n=abstand();
StatusLED(OFF);
BackLED(OFF,OFF);
if(n!=255)
if (n<6) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220);
if (n<4) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220);
if (n<3) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220);
if (n<2) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220);
Msleep(10);
test.c:106:error:redeclaration of 'n' with no linkage
test.c:97:error:previous declaration of 'n' was here
vielleicht solltest du es so ändrn dass es nicht "irgendwo" dazugehört.
bist du sicher das programm selbst entworfen zu haben? dann solltest du auch wissen wo er dazugehört...
ich hab das programm mit den sumo programm und den infrarot test pogramm von robofreak entworfen ich hab die sumo datei genommen und dann mir die IR test programm genommen und geguckt wie es gehen könnte die sumo datei ist komplett drinn die Ir teils
dann versuche nich einfach code hinten anzuhängen sondern achte darauf, ihn an passender stelle einzufügen. so einfach klappt es selten.
an welcher stellle könte ich es den einsetzen
ich weiss nicht was das endziel ist, und ich weiss nicht woher die codeschnipsel kommen. da kann ch dir nicht helfen.
aber entwirf doch mal so ein programm selbst, das wäre doch ein gutes projekt für die nächsten tage...
Das Ziel war es den asuro im ring zu halten und das er die becher aus dem Ring schiebt wie in diesen Video von robo.fr http://www.youtube.com/v/oscbdxMhX_4
Ich hab jetz ein programm gemacht womit wen er einen becher sieht auf ihn zufährt und dann wegschiebt und wenn er keinen siht dann nur im kreiß fährt abber ich weis jetz nicht wie ich es auch noch unterbringen kann dass er imring bleibt
Hier ist das eine programmCode:/***************************************************************************
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
* it under the terms of the GNU General Public License as published by *
* the Free Software Foundation version 2 of the License, *
* If you extend the program please maintain the list of authors. *
* If you want to use this software for commercial purposes and you *
* don't want to make it open source, please contact the authors for *
* licensing. *
#include "asuro.h"
#include <stdlib.h>
uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t abstand)
Ist ein Objekt in der Entfernung kleiner oder gleich
dem Eingangsparameter "abstand" erkennbar?
objekt_sichtbar(7) liefert TRUE zurück, falls überhaupt
ein Object detektierbar.
abstand:
0: 5cm
1: 7cm
2: 13cm
3: 15cm
4: 16cm
5: 17cm
6: 18cm
7: 22cm
( Testobjekt: Joghurtecher, Umgebungsbeleuchtung: Zimmer )
return: TRUE falls Objekt gefunden
FALSE wenn nicht
Zeitbedarf: 5ms
uint16_t j,z;
z=0;
for(j=0;j<30;j++) // loop time: 5ms
else return TRUE;
uint8_t abstand()
Abstandsermittelung über IR-Sendiode / IR-Empfänger.
0:kleinster Abstand
7:größter Abstand
255: kein Objekt
Zeitbedarf: 5ms*9=45ms
author: robo.fr, christoph ( ät ) roboterclub-freiburg.de
date: 2008
uint8_t abstand()
uint8_t k,n;
k=255;
for(n=0;n<8;n++)
return k;
Hauptprogramm
int main(void)
uint8_t n;
Init();
FrontLED(ON);
while(1)
n=abstand();
StatusLED(OFF);
BackLED(OFF,OFF);
if(n!=255)
if (n<11) MotorSpeed(0,200);
if (n<10) MotorSpeed(0,200);
if (n<9) MotorSpeed(0,200);
if (n<8) MotorSpeed(0,200);
if (n<7) MotorSpeed(0,200);
if (n<6) MotorSpeed(0,200);
if (n<5) MotorSpeed(0,200);
if (n<4) MotorSpeed(0,200);
if (n<3) MotorSpeed(0,200);
if (n<2) MotorSpeed(200,200);
if (n<1) MotorSpeed(200,200);
Msleep(10);
if(n!=255)
Msleep(10);
das ist doch quatsch... warum fragst du nach dem wert, wenn du egal welcher wert kommt immer die gleiche motorgeschwindigkeit nimmet? da brauchst du doch nur eine if-schleife, welche prüft ob der wert unter 2 liegt...
aber lass doch einfach in der main funktion noch auf die liniensensoren reagieren..
ich habe es jetz so bearbeitet das es kompilirbar ist abber wen ich es auf den asuro flashe macht er nur die Front led an und die statusled auf orange abber bewegt sich kein stück irgendwo muss sich etwas dagegenstellen das er losfährt ich weis abber nicht was
Hilft mir bitteCode:/***************************************************************************
* licensing. *
#include "asuro.h"
#include <stdlib.h>
uint16_t HellLinks;
abstand:
0: 5cm
1: 7cm
2: 13cm
3: 15cm
4: 16cm
5: 17cm
6: 18cm
7: 22cm
FALSE wenn nicht
Zeitbedarf: 5ms
uint16_t j,z;
z=0;
else return TRUE;
uint8_t abstand()
0:kleinster Abstand
7:größter Abstand
255: kein Objekt
date: 2008
uint8_t abstand()
uint8_t k,n;
k=255;
for(n=0;n<8;n++)
return k;
uint8_t ergebnis=0;
LineData(lineData);
StatusLED(YELLOW);
Msleep(10);
return ergebnis;
Hauptprogramm
int main(void)
uint8_t n;
Init();
StatusLED(RED);
FrontLED(ON);
for(n=0;n<300;n++)
testhell();
StatusLED(YELLOW);
MotorDir(FWD,FWD);
while(1)
FALSE;
n=testhell();
StatusLED(YELLOW);
StatusLED(GREEN);
MotorDir(RWD,RWD);
Msleep(600);
MotorDir(RWD,FWD);
Msleep(600);
MotorDir(FWD,FWD);
Msleep(10);
TRUE;
n=abstand();
StatusLED(OFF);
BackLED(OFF,OFF);
if(n!=255)
Msleep(10);
chief 2
jetzt hat mein ASURO auch einen IR-Adapter:
@robo:
da ich den kleinsten Abstand ermitteln wollte, habe ich dein Testprogramm folgendermaßen geändert:aber anscheinend wird n nie 0, da die BackLEDs nicht leuchten?Code:if(n!=255)
if (n<6) StatusLED(GREEN);
if (n<4) StatusLED(YELLOW);
if (n<3) StatusLED(RED);
//if (n<2) BackLED(ON,ON);
if (n<1) BackLED(ON,ON);
Msleep(10);
Gruss
M.
wahrscheinlich wird n nie null, da die ir immer irgendwlche strahlen empfängt... versuchs mal im dunkeln. evtl hilft das ja... außerdem sollte keine fernbedingung oder sonstiges mit IR in der nähe sein, da dass alles stören kann...
und was is das da für ein "knubbel" auf der schraube? :D
ich hoffe ich konnte helfen
jens
Hi M1.R,
wäre nett, wenn du den Bauplan für den IR Adapter man postest!
(falls es einen gibt :-))
Hi Leute,
Ich steh ganz am Anfang der Softwar des Asuros.
Ich schaffe es nicht die test.c Datei in eine test.hex Datei umzuwandeln, vermutlich liegt es daran, dass ich das ,,Schreibgeschützt nicht weg bekomme. Kann mir jm. helfen ?
Der selbst Test des Asuros hat einwandfrei geklappt und jetzt scheitert es an einer blöden Windows Einstellung.
Danke
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=343829#343829Zitat:
Zitat von pinsel120866
Gruss
M.
ahhhhhhhhhhhhhhhhh das isn storch :D XDD von vorn schaut es wie eine undefinierbare kugel aus kaugummi aus :D sry sry... das is doch der asuro, der vogegezwitscher auf xoutube gemacht hat oder? :P
Phil23: Bitte KEINE Doppelposts! Danke
knapp daneben ist auch vorbei...Zitat:
Zitat von JensK
- es ist ein Reiher! ;)
Ich möchte das Rad nicht neu erfinden und mal höflich fragen ob jemand so nett wäre den fertigen SUMO-Code zu posten.
Danke im voraus!
Hallo Pinsel,
den Source-Code findest du hier unter dem Punkt "downloads".
Er muss aber wahrscheinlich auf die Verhältnisse Deines Asuros angepasst werden, da alles zeitgesteuert abläuft.
Gruß,
robo
Hi robo.fr,
vielen Dank für deine prompte Hilfe. Ich wollte den Code mit der Lib2.71 kompilieren und kriege leider Warnungen:
Code:Build started 1.3.2008 at 13:35:12
-------- begin --------
avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
In file included from asuro.h:61,
from test.c:1:
c:/winavr/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
test.c:122: warning: function declaration isn't a prototype
test.c:199: warning: function declaration isn't a prototype
test.c:254: warning: function declaration isn't a prototype
test.c:341: warning: function declaration isn't a prototype
test.c:369: warning: function declaration isn't a prototype
test.c:407: warning: function declaration isn't a prototype
test.c: In function 'suchen':
test.c:408: warning: unused variable 'old_n'
test.c:408: warning: unused variable 'n'
test.c: At top level:
test.c:454: warning: function declaration isn't a prototype
test.c: In function 'justieren_schieben':
test.c:465: warning: no return statement in function returning non-void
test.c: In function 'main':
test.c:478: warning: unused variable 't'
test.c:477: warning: unused variable 'k'
test.c: In function 'UeberLinieSchieben':
test.c:343: warning: 't' may be used uninitialized in this function
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
from asuro.c:75:
asuro.c: In function 'PrintInt':
asuro.c:360: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'SerWrite' differ in signedness
avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -L../../lib -lm -lasuro
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep
c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used
avr-objdump -h -S test.elf > test.lss
Size after:
test.elf :
section size addr
.text 3206 0
.data 8 8388704
.bss 36 8388712
.stab 888 0
.stabstr 95 0
.debug_aranges 64 0
.debug_pubnames 764 0
.debug_info 2881 0
.debug_abbrev 1097 0
.debug_line 2605 0
.debug_frame 624 0
.debug_str 894 0
.debug_loc 1208 0
Total 14370
Errors: none
-------- end --------
Build succeeded with 16 Warnings...
Ist die Platine für den Sumo-Adapter eigentlich irgendwo käuflich zu erwerben oder nur für Selbst-Ätzer?
die warnings sind ja ganz schön viele...
aber los:
alles was mit "isnt a prototype" endet, sind funktionen welche du ÜBER der mainfunktion einfügen solltest. der einfachste trick ist, die entsprechende funktion zu suchen und sie dann so hoch wie möglich im quelltext einzufügen.
"unused variable" ist irrelevant, stört nicht weiter. kann sein dass es sich nach dem verschieben von allein löst.
hier ist eine funktion, welche einen wert zurückgeben sollte, aber es fehlt die return-zeile am ende.
Danke Dalmator!
Der Code ist ja ganz schön heftig...
Die Linienerkennung läuft mit meiner IR-LED ganz gut, nur der Gegener wird nicht erkannt. (Das Testprogramm von robo.fr funktioniert einwandfrei) Wo muss ich hier Feintunen?
@trapperjohn: Ich habe den Bausatz im Ebay ersteigert.
Hallo,Zitat:
hier noch ein, zwar chaotisches, aber erfolgreiches Joghurt-Sumo - Programm.
Vielen Dank an robo.fr für die Abstands- und Zufallsfunktionen!
Die defines am Anfang müssen passend zum ASURO (Front-LED) und zur Arena-Größe angepasst werden.
Gruss
M.
Code://-------------------------------------------------------------------
// joghurt-sumo-wettkampf
// M1.R
// joghurt_sumov02
#include "asuro.h"
#define HALF 2
//variable
uint16_t hell_links, hell_rechts, i, zuf;
uint8_t linie, objekt_weit, objekt_nah, rechts, speed1, speed2, richtung, abbrechen;
// defines anpassen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//schwellenwert linie mit heller led
//weiss:links 600-650, rechts 500-550
//schwarz: links 25-30, rechts 32
#define achtung_linie 200 //200
//abstand für ir-messung
#define nah 1 //1
#define weit 14 //max 16
#define geradeaus 200 ////*6ms dauer geradeausfahrt 200 entspricht ca. 80cm
#define leichtekurve 200 ////*6ms dauer geradeausfahrt 200 entspricht ca. 80cm
#define schwenkdauer 60
#define verlierdauer 500
#define rauszeit 4000
#define rueckwaertszeit 500
#define liniendauer1 500
#define liniendauer2 500
#define liniendauer3 500
#define wendedauer 100
//projekt-funktionen
void BackLEDleft(uint8_t status);
void BackLEDright(uint8_t status);
void akku_kontrolle (void);
uint8_t zufallbat(void);
uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t abstand);
//akku kontrolle
//berechnung: wert=spannung/0.0055
//1090 entsprechen ca. 6 volt
//909 entsprechen ca. 5 volt
//810 entsprechen ca. 4,455 Volt
//wenn kleiner als 4,455 volt rot blinken motoren aus
//wenn kleine als 5 volt 3 sec gelb blinken
//wenn >= 5 volt led grün 3 sec
uint16_t wert;
uint8_t i;
StatusLED(OFF);
Msleep(1000);
wert = Battery();
if (wert < 810)
for(i = 1; i <= 10; ++i)
StatusLED(RED);
Msleep(100);
StatusLED(OFF);
Msleep(50);
if (wert < 909)
StatusLED(YELLOW);
Msleep(100);
StatusLED(OFF);
Msleep(50);
else
StatusLED(GREEN);
Msleep(100);
StatusLED(OFF);
Msleep(50);
//backled funktionen um die leds unabhängig voneinander
//hell leuchten oder glimmen zu lassen
// rechte led
void BackLEDright(uint8_t status) // aus - hell - glimm
PORTD &= ~(1 << PD7); //odoleds aus
if (status == OFF)
{ //rechte backled aus
DDRC |= (1 << PC0); //rechts auf out
PORTC &= ~(1 << PC0); //rechte aus
if (status == ON)
//rechte backled hell
PORTC |= (1 << PC0); //rechte an
if (status == HALF)
{ //rechte backled glimmt
DDRC &= ~(1 << PC0); //rechts auf in
// linke led
void BackLEDleft(uint8_t status) // aus - hell - glimm
if (status == OFF)
DDRC |= (1 << PC1); //links auf out
PORTC &= ~(1 << PC1); //linke aus
if (status == ON)
PORTC |= (1 << PC1); //linke an
if (status == HALF)
DDRC &= ~(1 << PC1); //links auf in
abstand:
0: 5cm
1: 7cm
2: 13cm
3: 15cm
4: 16cm
5: 17cm
6: 18cm
7: 22cm
FALSE wenn nicht
geändert (m1.r):
schaltet nach dem messen die led aus
und wartet noch 1ms wegen
der AGC(automatic gain control,
automatische Verstärkungsregelung) des empfängers
Zeitbedarf: 6ms
date: 2008
uint16_t j,z;
PORTD &= ~(1 << PD1); // PD1 auf LOW => ir-led an
z=0;
PORTD |= (1 << PD1); // PD1 auf High led auschalten
Msleep(1); // kurz warten
else return TRUE;
// liniensuche
// 1 wenn getroffen, 0 wenn nicht
uint8_t linie_getroffen(uint16_t schwellenwert)
FrontLED(ON);
uint16_t data[2];
LineData(data);
hell_links = data[0];
hell_rechts = data[1];
if ((hell_links >= achtung_linie) && (hell_rechts >= achtung_linie))
return FALSE; // keine linie
else return TRUE;
// linie getroffen
void linie_ueberfahren (void)
i = 0;
StatusLED(OFF);
BackLEDleft(OFF);
BackLEDright(OFF);
//ein kleines stückchen vorwärts
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(255,255);
Msleep(30);
//wenn die linie noch nicht überfahren ist, noch weiter vorwärts
while((linie_getroffen(achtung_linie) == 1) && (i<= liniendauer1))
MotorDir(FWD,FWD);
Msleep(1);
i++;
i = 0;
//jenseits der linie vollbremsung!
MotorDir(BREAK,BREAK);
StatusLED(RED);
Msleep(100);
StatusLED(OFF);
//rückwärts bis linie getroffen
while((linie_getroffen(achtung_linie) == 0) && (i<= liniendauer2))
MotorDir(RWD,RWD);
Msleep(1);
i++;
//wenns rechts heller ist, ist die linie rechts
if(hell_rechts>=hell_links)
rechts = 1;
BackLEDleft(OFF);
BackLEDright(HALF);
if(hell_links>hell_rechts)
rechts = 0;
BackLEDleft(HALF);
BackLEDright(OFF);
i = 0;
//rückwärts bis keine linie mehr
//mit kurve
while((linie_getroffen(achtung_linie) == 1) && (i<= liniendauer3))
if (rechts == 1) //wenn die linie rechts ist
MotorDir(RWD,RWD);
MotorSpeed(80,255);
else if (rechts == 0) //wenn die linie links ist
MotorDir(RWD,RWD);
MotorSpeed(255,80);
Msleep(1);
i++;
//noch ein stückchen rückwärts
MotorDir(RWD,RWD);
Msleep(20);
//vollbremsung
Msleep(100);
//und jetzt wenden
i=0;
while ((linie_getroffen(achtung_linie)==0) && (i<wendedauer)) //i<?? => 180 grad wendung
if(rechts == 1)
MotorDir(RWD,FWD); //rechts dunkler also ist die linie rechts dreh nach links
else if(rechts == 0)
MotorDir(FWD,RWD);
Msleep(1);
i++;
// anschliessend ein stück geradeaus, um wieder in die mitte zu kommen
// !!!! z einstellen!!!
i = 0;
while ((linie_getroffen(achtung_linie)==0) && (objekt_sichtbar(weit)==0) && (i<geradeaus))
MotorDir(FWD,FWD);
BackLEDleft(OFF);
BackLEDright(OFF);
StatusLED(GREEN);
i++;
Msleep(1);
// zufallbat()
// Pseudozufallsfunktion von robo.fr
// erweitert mit Batterie-Abfrage M1.R
// uint8_t zufallbat()
// Liefert eine 8Bit Zufallszahl zurück,
// int Batterie (void) in der Datei adc.c
// liefert 10-Bit-Wert der Batteriespannung (Bereich 0..1023)
static uint16_t startwert=0x0AA;
uint16_t temp;
uint8_t n;
for(n=1;n<8;n++)
temp = startwert;
startwert=startwert << 1;
temp ^= startwert;
if ( ( temp & 0x4000 ) == 0x4000 )
startwert |= 1;
startwert^= Batterie(); // macht den Pseudozufall wirklich zufällig
return (startwert);
// linie getroffen
void linie_wenden (void)
StatusLED(RED);
MotorDir(RWD,RWD);
Msleep(200);
if(hell_rechts <= hell_links)
i=0;
MotorDir(RWD,FWD);
BackLEDleft(OFF);
BackLEDright(HALF);
Msleep(1);
i++;
// anschliessend ein stückchen leichte kurve, um wieder in die mitte zu kommen
i = 0;
while ((linie_getroffen(achtung_linie)==0) && (objekt_sichtbar(weit)==0) && (i<leichtekurve))
StatusLED(OFF);
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(200,255);
Msleep(1);
i++;
//links dunkler also ist die linie links dreh nach rechts
if (hell_links < hell_rechts)
i=0;
MotorDir(FWD,RWD);
BackLEDleft(HALF);
BackLEDright(OFF);
Msleep(1);
i++;
i = 0;
StatusLED(OFF);
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(255,200);
Msleep(1);
i++;
// linie getroffen beim rückwärtsfahren
void linie_vorwaerts (void)
StatusLED(RED);
while (linie_getroffen(achtung_linie)==1)
MotorDir(FWD,FWD);
void rueckwaerts (void)
StatusLED(RED);
i = 0;
while ((abbrechen == 0) && (i<= rueckwaertszeit))
linie = linie_getroffen(achtung_linie);
if (linie == 1)
abbrechen = 1;
linie_vorwaerts();
MotorDir(RWD,RWD);
Msleep(1);
i++;
//hauptprogramm
int main(void)
Init();
//ab hier test
StatusLED(OFF);
Msleep(1000);
//akku_kontrolle();
//while(1);
//bis hier test !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
// letzte vorbereitungen
objekt_weit = objekt_sichtbar(weit);
// hauptschleife
while(1)
//wenn linie getroffen...
if (linie == 1)
linie_wenden();
//wenn objekt gesehen, verfolgen!!
else if (objekt_weit == 1)
StatusLED(YELLOW);
BackLEDleft(OFF);
BackLEDright(OFF);
MotorDir(FWD,FWD);
richtung = 0;
abbrechen = 0;
if (linie == 1)
abbrechen = 1;
linie_wenden();
while(abbrechen == 0)
while ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (abbrechen == 0) && (objekt_sichtbar(nah) == 0))
if (linie == 1)
abbrechen = 1;
linie_wenden();
//fahr nach links
if ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (richtung == 0) && (abbrechen == 0))
i=0;
while ((abbrechen == 0) && (i<= schwenkdauer))
if (linie == 1)
abbrechen = 1;
linie_wenden();
StatusLED(YELLOW);
BackLEDleft(HALF);
BackLEDright(OFF);
MotorSpeed(150,255);
richtung=1;
i++;
Msleep(1);
i=0;
//fahr nach rechts
if ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (richtung == 1) && (abbrechen == 0))
i=0;
while ((abbrechen == 0) && (i<=schwenkdauer))
if (linie == 1)
abbrechen = 1;
linie_wenden();
StatusLED(YELLOW);
BackLEDleft(OFF);
BackLEDright(HALF);
MotorSpeed(255,150);
richtung=0;
i++;
Msleep(1);
i=0;
//wenn kein objekt mehr zu sehen ist
if ((objekt_sichtbar(weit) == 0) && (abbrechen == 0))
//wenn letzte richtung nach rechts war
//dann ist das objekt links verloren gegangen
//linke backled an
//nach links fahren bis objekt wieder da ist
BackLEDleft(OFF);
BackLEDright(OFF);
if (richtung == 0)
i = 0;
while ((objekt_sichtbar(weit) == 0) && (abbrechen == 0) && (i<=verlierdauer))
if (linie == 1)
abbrechen = 1;
linie_wenden();
StatusLED(RED);
BackLEDleft(HALF);
BackLEDright(OFF);
richtung=0; //danach mit links anfangen
Msleep(1);
i++;
abbrechen = 1;
//wenn letzte richtung nach links war
//dann ist das objekt rechts verloren gegangen
//rechte backled an
//nach rechts fahren bis objekt wieder da ist
//oder nach einer gewissen zeit nicht wieder aufgetaucht ist
else if (richtung == 1) //letzte richtung war nach links
i = 0;
if (linie == 1)
abbrechen = 1;
linie_wenden();
StatusLED(RED);
BackLEDleft(OFF);
BackLEDright(HALF);
richtung=1; //danach mit rechts anfangen
Msleep(1);
i++;
abbrechen = 1;
StatusLED(OFF);
BackLEDleft(OFF);
BackLEDright(OFF);
//wenn objekt ganz nah, dann raus damit
if (objekt_sichtbar(nah) == 1)
StatusLED(RED);
BackLEDleft(ON);
BackLEDright(ON);
while ((abbrechen == 0) && (i<= rauszeit))
if (linie == 1)
linie_ueberfahren();
abbrechen = 1;
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(255,255); //schnell vorwärts!
Msleep(1);
i++;
if (i > rauszeit)
rueckwaerts();
abbrechen = 1;
//ansonsten rumfahren und objekt suchen
else
StatusLED(GREEN);
BackLEDleft(OFF);
BackLEDright(OFF);
MotorDir(FWD,FWD);
zuf = zufallbat();
zuf = zuf/128;
if (zuf == 0)
speed1 = 255;
zuf = zufallbat();
zuf = zuf/2;
speed2 = 100 + zuf;
BackLEDleft(HALF);
BackLEDright(OFF);
if (zuf == 1)
speed1 = 255;
zuf = zufallbat();
zuf = zuf/2;
speed2 = 100 + zuf;
BackLEDleft(OFF);
BackLEDright(HALF);
i=0;
abbrechen = 0;
while ((abbrechen == 0)&&(objekt_sichtbar(weit)==0) && (i<500))
if (linie == 1)
linie_wenden();
abbrechen = 1;
MotorSpeed(speed1,speed2);
i++;
i=0;
abbrechen = 0;
if (linie == 1)
linie_wenden();
abbrechen = 1;
MotorSpeed(speed2,speed1);
i++;
while (1);
return 0;
Danke M1.R,
auch bei deinem Programm "sieht" mein ASURO den Jogurtbecher nicht, die schwarze Linie aber schon. Meine Arena ist ein Achteck mit einem Durchmesser von ca. 60cm.
Versuch mal hier etwas zu ändern.:Zitat:
#define nah 1 //1
Wenn der ASURO einen "weit" entfernten Joghurtbecher sieht, leuchtet die StatusLED gelb, bei einem "nahen" rot. Wenn er nichts sieht grün.
Mein Programm ist für einen Durchmesser von 1.5 m angepasst.
Gruss
M.
OK, mit "#define weit 4" sieht er jetzt den Becher. Er sucht aber den Becher nicht, sondern fährt nur chaotisch mit Vollgas im Kreis herum.
Das ist schon richtig so, wenn er beim chaotisch rumfahren zufällig einen Becher sieht, fängt er an, ihn zu "verfolgen" (StatusLED gelb) und schiebt ihn anschließend über die Linie (StatusLED rot).Zitat:
Aber wie schon gesagt, mein Programm ist für eine Riesenarena.
hier kannst du für deine kleine Arena mal rumprobieren:
#define geradeaus
und
bei:
speed1 und speed2 ändern
Oder du machst deine Arena größer ;)
Gruss
M.
Super Programm, M1.R und nochmals Danke!
Ich hab's jetzt für meine kleine 60cm Arena angepasst. Der ASURO sucht gemächlich ein Objekt und wenn er eines gefunden hat, schiebt er es mit Vollgas aus dem "Ring".
Auch das Programm von robo.fr kann ich jetzt Warnungsfrei kompilieren.
Noch eine Frage:
Bei Zimmerbeleuchtung funktioniert das Programm einwandfrei, bei Tageslicht nicht. Wo kann ich die Empfindlichkeit der IR Sensoren anpassen dass das Objekt auch bei Tageslicht gut erkannt wird?
Na dann besten Dank an M. Das Programm von M war tatsächlich das erfolgreichste im ASURO-Sumo Wettkampf.
Gute Leistung, weiter so O:)
robo
@robo.fr: Ich meine mit meiner Frage dein Programm, das Programm von M1.R läuft bei Tages- und Kunstlicht.
So ein Roboterclub ist schon eine tolle Sache, schade dass es in meiner Umgebung keinen gibt.
freut mich, dass es jetzt klappt! :)Zitat:
Danke!!! :)Zitat:
Zitat von robo.fr
Falls das Problem eine Linienüberschreitung bei Tageslicht ist, musst du das Limit ( der Unterschied, bei dem ein Hell/Dunkel Übergang der Linie erkannt wird, anpassen )Zitat:
/#define LIMIT 15 // FrontLED Helligkeitsgrenzwert fuer Standard-Asuro
( verschiedene Werte ausprobieren )
Was natürlich den ASURO besonders verbessert, ist eine superhelle LED einzubauen.
Vielleicht kannst Du ja selbst einen gründen. Du müsstest erst einmal herauskriegen, ob es in Deiner Umgebung Leute gibt, die sich dafür interessieren. Dann trefft Ihr euch einfach alle 2-4 Wochen z.B. in einer gemütlichen Kneipe und unterhaltet euch über Roboter. Mit der Zeit hat dann vielleicht der ein oder andere Lust, mehr Roboter zu basteln.Zitat:
Gruß,
robo
OK robo.fr, danke. Wie kann ich bei deinem Programm die Empfindlichkeit der IR - Sensoren anpassen? Ich vermute dass mein ASURO bei Tageslicht die Weisse Wand wegschieben will :-)
