Mal was zum Einlesen pur über den Port-PIN.
Es sollte auf alle Fälle bei inka funktionieren.
Auf Seite 237 der ATmega8-Doku sind die Spannungspegel beschrieben, die den Eingang als 0 oder 1 unterscheiden.
-- sicheres LOW bei U-Pin < 0,2*VCC => 1,0 Volt
-- sicheres HIGH bei U-Pin > 0,6*VCC => 3,0 Volt
Die zuletzt geposteten Daten von inka liefern umgerechnet in eine Spannung, Werte von 0,09 Volt bis 3,4 Volt.
In Excel 'übersetzt' ergibt dies folgende Signalverläufe:
Die Werte, die zwischen den 'sicheren' Pegeln liegen können vernachläßigt werden, da es a) relativ wenige sind, und b) der Pegel in der CPU dann ja irgendwo liegt. Aber er ist abhängig vom Vorgängerwert, und wird somit nicht flattern.
P.S.: Die internen Pull-up's sollten NICHT benutzt werden, da dadurch der Gesamtwiderstand reduziert wird. Nicht gut.
Gruß Sternthaler
wann schlaft ihr eigentlich?
Zitat:
Zitat von radbruch
Mich würden mal die abgedeckt/freieSicht-Werte interessieren. Schöne Restnacht noch ...
meinst du die werte, die ich bei 22 löchern messen würde mit der von dir vorgeschlagenen blende an der (sende)diode?
auf die pullups hast du natürlich einfluss. mit den datenregistern kannst du ja schon umgehen =)
wenn ein pin aus EINGANG gestellt ist, also das entsprechende bit im DDRx register 0 ist, kannst du mithilfe des PINx registers den wert einlesen. soweit klar. das register PORTx, welches ja eigentlich dazu da ist, um daten auf den ausgang (!) zu schreiben, wird jetzt zweckentfremdet: hat das register PORTx bei einstellung auf eingang eine gesetzte 1, so ist dieser pin über einen hochohmingen widerstand mit VCC verbunden.
hier im anhang noch sternthalers bild:
also ich werde wohl zu den gut funktionierenden 8löcher scheiben zurückkehren, evtl. später nochmal die 22er probieren. hier sind noch einmal die gemessenen odo-werte:
881 853
883 834
889 802
890 745
889 672
891 572
886 419
892 259
888 68
892 35
885 33
867 29
761 29
544 25
242 33
37 23
28 27
28 22
24 22
31 25
20 22
21 25
19 22
20 31
22 21
19 23
23 21
19 22
30 26
20 24
23 27
21 25
22 34
27 27
27 31
33 32
39 38
263 125
556 355
776 548
871 697
887 781
886 821
891 828
885 830
887 833
880 829
883 832
880 828
879 831
882 828
878 831
884 832
880 834
884 839
869 837
805 843
628 842
319 848
39 845
32 850
26 844
27 815
22 767
31 681
21 563
23 398
20 214
20 51
22 32
20 31
23 27
21 24
28 26
20 22
23 25
22 22
25 31
29 22
30 23
42 22
251 22
556 24
755 22
856 25
879 21
886 31
883 21
887 23
880 21
883 22
878 26
882 24
880 28
882 26
885 36
884 32
890 39
888 184
894 465
886 655
851 775
716 812
446 825
104 824
32 829
27 827
27 828
22 831
31 828
20 833
23 832
19 838
20 838
22 844
20 848
23 851
20 855
29 852
20 847
23 813
20 763
24 678
28 555
29 402
38 208
168 43
528 35
767 29
864 30
885 25
892 31
892 22
895 23
890 21
893 22
885 25
889 22
888 25
887 22
889 27
886 23
889 23
888 22
891 23
880 26
835 24
693 29
447 27
149 38
35 32
28 47
28 221
24 457
31 628
21 747
23 804
20 824
21 822
22 826
21 824
24 823
21 825
25 821
22 825
30 821
24 827
27 825
32 831
39 832
230 837
533 843
750 843
847 850
864 848
873 842
879 811
877 762
881 683
876 560
879 407
872 222
879 49
880 36
881 30
886 35
885 26
890 31
880 24
830 24
666 25
380 24
47 25
28 22
26 27
26 22
22 23
24 22
20 24
und beim 2ten asuro, der jetzt dran ist, den aufbau der odo-sensoren noch einmal etwas verbessern...
