ich hatte ja mal erwähnt das bei mir ein taster nicht funktionierte(selbsttest).
Habe heute auf dem Fußboden eine Diode gefunden, die ich nicht gelötet hatte.
Jetzt funktioniert der taster.
Weiß einer wo cih den Motor der sich zu letzt dreht, irgendwo anders auf der platine löten kann?
Ich glaube die Platine ist an der eigentlichen stelle kaputt.
dann schnapp dir den sschaltplan (am ende der anleitung) und schau wo der motor angeschlossen werden muss...
hallo, hast du noch probleme mit dem asuro ???
ja, immer noch *leider*
1. Ich weiß nicht wo ich den motor noch anschließen könnte(habe keinen überblick vom Schaltplan
und
2. Der asuro läßt sich weiterhin nicht mit dem PC verbinden.
hast du den motor an MR und ML angeschlossen ?
suche im schaltplan, wo der motor ist. schau dann wo die beiden kabel angelötet sind. suche die bauteile auf der platine, und löte diekabel da an...
wenn du ne digicam hast, oder sonstwas, was bilder mit einigermasen guter quali liefert, dann könnten wir dir vlt auch per "Ferndiagnose" helfen.
ich versuche mal eine gute cam zu bekommen.
ja, also die motoren habe ich an Mr und ML gelötet.
+ rotes kabel
und
- schwarz
was ich nciht verstehe ist ja das es ging, jetzt aufeinmal geht es nicht mehr...
Wenn ich die bilder habe, editier ich.
editier lieber nicht, dann bekommen wir anderen nämlich keine Mail, dass sich hier was getan hat. lieber noch ne seite mehr, sind eh schon 3, also passt des scho...
hast du die leiterbahnen überprüft ?
hi, also ich habe jetzt einige fotos gemacht.
An einer stelle erkennt man das dort ein fehler beim löten passiert ist.
Ich glaube auch das dort eine Leitbahn kaputt ist.
Man sieht es aber auf den Fotos.
[flipv:6be8800abe]
[flash width=65 height=65 loop=false:6be8800abe]http://www.imageshack.pk/out.php?i=165_P1020958.JPG[/flash:6be8800abe]
[flash width=65 height=65 loop=false:6be8800abe]http://www.imageshack.pk/out.php?i=164_P1020951.JPG[/flash:6be8800abe]
[flash width=65 height=65 loop=false:6be8800abe]http://www.imageshack.pk/out.php?i=163_P1020956.JPG[/flash:6be8800abe]
[flash width=65 height=65 loop=false:6be8800abe]http://www.imageshack.pk/out.php?i=162_P1020961.JPG[/flash:6be8800abe][/flipv:6be8800abe]
Hier die voller Auflösung:
links vom schalter hast du ein problem glaube ich ,es sieht aus wie eine trennung von der leiterbahn ,man muss sehr aufpassen ein und ausloeten zerstoert die leiterbahnen mir ist es auch passiert ich habe dann eine bruecke gemacht auf der oberseite
ich geb ihm hilfe über msn, bei der H-Brücke vom rechten motor ist die Verbindung mit den freilaufdioden(?) hinüber, und an ner anderen stelle ist auch noch was evtl kaputt.
EDIT: hat sich erledigt
Die Steckbrücke (Jumper) sollte nur bei Akkubetrieb gesteckt sein.
noch was grundsätzliches zu kaputten leiterbahnen:
einfach durch ein stückchen litze, besser noch draht, ersetzen, und zwar genau so, wie die leiterbahn mal war. das ist so ähnlich, wie wenn man auf einer lochrasterplatine lötet und dann die verbindungen mit drähten an der unterseite anbringt.
dachte ich anfangs auch, aber z.B. sony-psp wollte versuchen (hat versucht), die ganzen fehlenden verbindungen auf der vollgepackten oberseite zu verbinden.
immerhin, das problem mit dem motor hat sich gelöst
jetzt macht nur der sender probleme.
hi, dank AlKI ist mein Problem mit dem Motor gelößt.
Ich hab einige bilder vom IR sender gemacht, weil ich immer noch keine verbindung aufbauen kann.
http://www.imgbox.de/?img=q18849f67.jpg
http://www.imgbox.de/?img=o33796p67.jpg
ich habe diese platine nicht aufgebaut ich benutze usb ,aber auf der oberseite fehlen einige durchkontake zu loeten die erste diode, c2,c4, r5 etc und auf der unterseite fehlt die masse beim rs232 anschluss
LOL? sind die Lötstellen nicht gleichzeitig auch Durchkontaktierungen?
mir ist dass pasiert dass sie keinen guten kontakt machen ,ich Löte vorsichts halber ober und unterseite dobelt haelt besser
also so schlecht wie einige bauteile sind - die platine des asuro ist echt hochwertig. alle kontakte bzw. lötpads sind perfekt durchkontaktiert. 2x löten ist zwar möglich, aber nicht nötig. im gegenteil beim löten auf der oberseite besteht das risiko dass man noch ein bauteil verschmort.
ok, und habt ihr sonst eine IDEA?
mfg sony-psp007
beschreib nochmal genau was für probleme du hast.
hat der asuro den selbsttest bestanden? auch den serial test mit den jeweils folgenden zeichen und nicht nur mit den TTTTTs?
ja, den test hat er bestanden.
Außer das immer nur TTTTTTTTkommt.
Alles andere geht.
Egal welche taste ich am pc drücke es kommt immer TTTTT.
Und wenn ich jetzt i-welche tasten drücke dann müsste doch ein lichtlein erscheinen das mit der Cam zu sehen ist.
Das geht auch nicht.
Obwohl es früher ging.
naja, so wie er es mir geschildert hat, kamen die richtigen zeichen quasi per zufallsgenerator, der an den pc angeschlossene baustein empfängt alles mögliche, und irgendwann ist da zwangsläufig das richtige zeichen dabei.
ich hab ihm mal geraten, das teil vor den bildschirm zu halten, ohne was zu machen, da kam alles mögliche, laut sony-psp-007.
was du noch ausprobieren könntest, sony, wäre dass du die schaltung zum an den pc anschließen unter/in ne dunkle kiste legst, und dann den test nochmal machst. wenn dann auch son sch...önes zeug kommt, dann liegts wohl doch an dem schwarzen bauteil mit der kuppe drauf, dem empfänger-IC.
was soll das bringen den vor den bildschirm zu halten? lesen kann das ding nicht...
wenn du ihn über den asuro hältst und er empfängt was, dann ist das schonmal gut.
wenn du den transceiver-test (weisses-blatt-test) laut anleitung machst, und das gedrückte zeichen angezeigt wird, dann ist der transceiver komplett ok. wenn nicht:
solange am poti drehen, bis es geht.
wenn das nichts bringt, dann nochmal. (!) 99,99% der fehler ist ein falsch eingestelltes poti.
wenn das noch immer nichts bringt, dann liegt es evtl an der sendediode des transceivers (falschrum?).
wenn der weisses-blatt-test bestanden wurde, und mindestens 90% der zeichen die wieder empfangen werden stimmen, dann können wir uns dem asuro zuwenden. während dieser TTTTT sendet, einige tasten drücken. folgendes sollte passieren:
taste gedrückt
zeichen wird vom transceiver gesendet
wird von der oberfläche des asuro reflektiert und direkt wieder empfangen -> erscheint in hyperterminal
der asuro empfängt das zeichen, errechnet das darauf folgende, und sendet das dann zurück -> folgendes zeichen erscheint im hyperterminal
wenn alles, was der asuro sonst so erzählt, empfangen wird, ist die sendediode von asuro und der empfänger vom transceiver in ordnung.
wenn das gedrückte zeichen empfangen wird, ist der empfänger des transceivers und seine sendediode in ordnung und das poti richtig eingestellt.
wenn das folgende zeichen fehlt, aber alles andere geht, dann ist vermutlich der empfängerchip des asuro kaputt.
nein, ob das teil evtl durch irgendwas gestört wird, darum der test vor dem bildschirm, naja, nur war der ne555 net drin, sollte aber eig keinen einfluss haben, auf das, was er empfängt, solange man nix sendet.
mit ne555 wars dann laut sony-psp007 wieder ok, aber den weises blatt test hatt er immer noch net geschafft.
darum hab ich ihm mal geraten, sich nach ne alten fernbedienung umzusehen. ich hab zig von den IR-LEDs im keller, das bringt ihm nur nix.
oder halt eine kaufen...
hi, ja genau.
Ich muss mal gucken ob ich hier in der nähe eine LED bekomme.
eigentlich glaube ich dass beim nachlöten etwas kaputt gegangen ist.
Weiß nur nicht was.
Weil früher da hat die LED geläuchtet jetzt geht sie nur manchmal...
und die sachen vom asro kann ich ja ohne probleme empfangen
Also ist der empfänger vom Pc-teil und die Led vom asuro nicht kaputt
wenn er empfängt, dann gehen empfänger vom transceiver und led vom asuro.
löte die led nochmal nach, schaden wird nicht...
Ich hab mal eine frage.
Kann ich nicht etwas kabelgebundenes bauen an den ich dann mein IC reinstecken kann um es neu zu beschreiben?
Bei spiel von einer Zeitschrifftt(keine Schleichwerbung):
http://img362.imageshack.us/img362/1...7030044ll0.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/1...7030046xm4.jpg
HIer ist das für einen anderen Zweck gebaut wurden.
Aber mann kan vom PC aus die ICs direckt beschreiben.
Oder hab ich das falsch verstanden?
so etwas nenne man programmer. normalerweise beschreibt man einen mikrokontroller so, der asuro ist von der theorie her eher in sonderfall durh den bootloader und das infrarotprotokoll.
mit einem neuen atmega8l (ca 3 euro bei reichelt) und einem entsprechenden programmer lässt sich das machen... allerdings ist dann nix mehr mit infrarotflashen.
naja, infrarot flashen ist sowieso bei mir nicht möglich.
Gibt es sonstige nachteile?
Kann ich den Programmer selber bauen?
Wie teuer ist der?
Kann ich mir dann gleich einen besseren IC kaufen?
Würde der beim asuro passen?(gibt es da nachteile?)
Was muss ich sonst beachten?
Und so bin ich ja günstiger dran als wenn ich mir einen Usb-Pc teil kaufen würde. Denn das würde 25€ kosten(versand).
Und so würde ich wahscheinlich auch mehr lernen.
also du kannst einen programmer selbst bauen. schau mal im rn-wissen.
der einzige prozessor, der pinbaugleich passen sollte, ist ein atmega168. der ist an sich komplett gleich wie der atmega8, er hat allerdings 16kb speicherund nicht nur 8 (was aber ausreichen sollte...)
daswas schwierig werden könnte, ist den prozessor einzustellen. such mal nach lockbits und nach fusebits, nach oszillatoreinstellungen, nach quarz, und nach vielem anderen... im endeffekt ist der nachteil, das der programmer als fertiggerät recht teuer ist, und im eigenbau muss man halt die teile kaufen und die arbeit investieren. weiterer nachteil ist, dass du den ic dann immer raus und rein steckst - davon werden weder die fassung noch der ic besser. ausserdem muss der ic erstmal komplett konfiguriert werden - das ist nicht ganz einfach. einige einstellungen werden durch den bootloader gesetzt - zB die für die infrarotübertragung (die dann bei dir wegfallen würde, da du ja keinen transceiver hast).
naja, gut
Ich dachte das wird so einfach wie auf den bildern zu sehen...
Ich will nicht wieder etwas anfangen und es aber nicht zu ende bringen können.
Am besten ich probier das heute nochmal mit einen anderen Pc aus und wenn es nicht klappt, muss ich mir ja einen USB gerät kaufen.
ich hab das usb und es funkt ausgezeichnet kann ich dir nur emfehlen ,kostet zwar 20 e ,aber ist eine gute anschaffung ,noch nie probleme gehabt
mit dem flashen ,
und mit dem programieren wie gehts dir mit C ?
ok, ich glaube ich werde es mir auch zulegen.
Ich hatte früher mit C nichts zu tun.
Hab aber jetzt viel gelesen und habe mir auch 3 mal die anleitung vom Asuro gelesen.
mfg sony-psp007
ich habe auch keine ahnung von C ,habe ein bisschen mit BASIC rumgespielt aber schon sehr lange her ,ich muss auch noch viel lesen , bin auch neuling habe nur einige kenntnisse von elektronic bin aber sehr zufrieden mit meinem asuro mit der zeit werde ich ihn auf geschwindigkeit zu TUNNIG versuchen
versuch erst mal ihn zu programmieren... 0o
das ist doch kein modellauto...
hallo, nach einer langen Pause (wegen schule...) möchte ich meinen asuro weiter zum laufen bringen.
Ich hab jetzt mal eine frage.
Also wenn beim Selbsttest der switchtest läuft dann dreht sich ohne das ich einen Sensor drücke der rechte motor von vorne gesehen.
Ist das normal?
Und wenn ich den asuro flashen will dann habe ich eine Verbindung zum asuro aber er kann keine Dateien sendet.
Wenn ich jetzt einfach den Empfänger vom Asuro umtausche dann müsste das gehen, oder?
