Zitat:
Zitat von m.a.r.v.i.n
Druckbare Version
Meint er steckverbinder? was hat es mit handy lcd zutun?
gar nix =)
ich denk mal der steckverbinder ist nur dazu da, um die kontakte des displays auf rastermass zu bringen.
@m.a.r.v.i.n :
Das hast du auf deinem Asurowiki geschrieben, das ist aber überhaupt nicht notwendig. ich hab es auch nicht gemachtZitat:
Die Fototransistoren müssen also wie bei den anderen Erweiterungen dazu entfernt werden. Ebenso benötigt der I2C Bus Pullup Widerstände an den beiden Leitungen SDA und SCL. Jeweils ein 4,7kOhm Widerstand muß nach VCC verbunden werden.
es ist für
die fototransistoren sollte man entfernen. ansonsten wirken sie je nach beleuchtung unterschiedlich auf die leitungen, evtl sogar als pullups. wenn du pech hast, dann sind sie hell und stark genug um die leitung dauerhaft auf high zu halten, dann ist jede kommunikation unterbunden.
die normalen (festen) pullup widerstände sind mit auf der erweiterungsplatine, die du aus dem asurowiki nachgebaut hast.
Nein. Ich hab probiert die fototransistoren mit licht stark belichten, bisher habe ich damit immer noch kein schlechte erfahrung gemacht.
hmm... sind die nicht zwischen vcc und sda/scl?
stimmen die foto-werte denn noch? eigentlich müssten sie zu hoch sein, da ja auch noch strom über die pullups fliesst.
hab sie grad mal durchgemessen, sie scheinen recht hochohmig zu sein und fallen wohl deshalb nicht so sehr ins gewicht sondern sorgen nur dafür dass die leitungen etwas schneller auf V+ gezugen werden. könnte allerdings sein, dass du wenn du etwas anderes als den offensichtlich sehr "netten" pcf8574 (3V spannung reichen dem ja auch =) ansprechen willst, es dann probleme gibt.
ich hab nicht probiert die lichtsensor zu bewerten. Aber ich meine die Fototransistoren sind ja sozusagen extra pullup.
Ja, aber wäre es nicht besser wen m.a.r.v.i.n aderes Verb benutzen würde, da es vllt leute gibt, die ihre asuro nicht gern verändern wollen, aber ein LCD benutzen wollen.Zitat:
OK, ich werde die Formulierung im AsuroWiki ändern. Mit Fototransistoren dran habe ich es noch nicht getestet, werde es aber bei Gelegenheit tun.
Die muß ich ja nur einfach dranstecken, ohne zu löten.
Allerdings ohne externe Pullups für den I2C Bus geht bei mir nichts.
Ich glaube du hast falsch verstanden, ich habe auch ein pullups für den busZitat:
pullups sind eingebaut, die hast du ja auch auf deiner platine eingezeichnet die wir nachgebaut haben.
die spannung von etwa 3,2 volt kommt zustande, wenn man r14 und r15 nicht durchtrennt oder entfernt. dann läuft dauerhaft ein strom über die pullups, über SDA oder SCL, und dann durch r14 bzw r15 auf masse.
cool also könnte ich ja rein theoretisch meine Phototransistoren wieder dran machen und meine Front LED(die ja sowie so) nee oder? ich benutzte doch ADC2 und 3 ich kann mir mal nicht so richtig vorstellen das man dann beides gleichzeitig benutzen kann mann braucht bestimmt mehr um mit dem at8 schreiben und lesen gleich zeitig zu können das bekommt ja mein computer kaum hin^^
Ich bin nicht sicher, ob es bei dir gehen wird, da du andere I2C chip drin hast
bei dir wird es höchstwahrscheinlich nicht gehen, da das display sich ja recht empfindlich gibt. ausserdem wären die werte der liniensensoren stark verfälscht, weil über die pullup widerstände des i2c-bus immer strom laufen würde, auch wenn die liniensensoren so stark verdunkelt werden dass sie keinen strom durchlassen würden. also würden alle lininfolgesensorwerte zu hoch sein.
ok war meine vermutung thx
Die Ebay LCDs ist schon gekommen, leider habe ich noch keine Zeit um es zu testen. Ich melde mich wieder...
PS: Wo ist Danjo00 mit seinem neuen LCD |(^-^)>
Also das alte hab ich jetz... ich glaub es ist zu retten... aber wird nich so ganz einfach. mal sehn =)
