Hier mal eine einfache Anleitung zum beschreiben eines AVRs mit PonyProg und dem Pollin-Board.
ATMEGA32 mit Pollin Evaluation Board 2.0
auch ich habe mir vor einiger Zeit das Pollin Board 2.0 gekauft und habe schon verschiedene ATtiny2313, sowie ATMEGA8 Controller mit Erfolg programmiert.
Für ein neues Projekt möchte ich den ATMEGA32 einsetzen, was mit dem Board ja kein Problem darstellen sollte.
Zuerst habe ich mit PonyProg v206a den Calibration Teil für den RC-Oszillator programmiert. Das hat funktioniert. Zusätzlich müssen noch die Security Bits eingestellt werden. Mit PonyProg die Bits vom ATMEGA32 eingelesen hat auch funktioniert. Die Bits für 8MHz eingestellt und Write gedrückt. Anschließend kam nach einer kurzen Pause "Device unknown".
Habe mir gedacht, na ja, irgendwie ist das nicht dein Tag.
Habe am nächsten Tag neuen Baustein genommen (zum Glück hatte ich 5 Stück bestellt). Mit PonyProg den Calibration Teil programmiert --> Device unknown. Die Security Bits brauchte ich gar nicht einzugelesen.
Eigenartigerweise verläuft der Test nach dem Start von PonyProg über den I/O Setup zu meiner Zufriedenheit, sprich "Test OK", bei beiden Bausteinen.
Ich programmiere über eine eigene Hardware mit einem MAX232 zwischen dem ISP-Anschluss des Pollin Boards und der seriellen Schnittstelle des PC. Da auch diese Hardware ihren Geist aufgeben kann habe ich zum Test einen ATMEGA8 mit einem LED Blinker programmiert und das klappt.
Nun möchte ich nicht meine 5 Bausteine einfach opfern, deshalb die Frage, ob jemand dieses Phänomen auch schon beobachtet hat.
Für die Hilfe im voraus vielen Dank
ATMEGA32 lässt sich am Pollin Board 2.0 programmieren
Hallo Rofo88,
Du bist ein wahrer Experte!!!
Natürlich habe ich mit dem Oskar kein Lebenszeichen am XTAL1, bzw. XTAL2 des ATMEGA32 gemessen, wie Du es vorausgesagt hast.
Auf Deinen Rat hin, einen externen Oszillator anzuschließen habe ich mich erinnert, dass ich vor längerer Zeit mal einige Dual Inline Oszillatoren in ein Gehäuse eingbaut hatte. Damals wusste ich nicht so recht, wie wichtig das mal sein würde. Also den Oszillator-Ausgang an den XTAL1 des ATMEGA32 angeschlossen, Batterie angeklemmt damit die Oszillatoren mit 5V versorgt sind, mit Oskar den 1MHz Quarzoszillator gewählt und schon konnte ich meine Security Bits einlesen.
Die Bits auf 8MHz eingestellt und zurückgeschrieben. Die RC-Callibrierung programmiert und anschließend einen einfachen LED-Test nachgeschoben.
Wie sag ichs am besten: ES FUNKTIONIERT.
Natürlich habe ich gleich den Vorgang bei den restlichen ATMEGA32 wiederholt.
Zusammengefasst: Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe. Oftmals sind es die Kleinigkeiten, die einem den Verstand rauben. Aus eigener Kraft hätte ich diese Hürde so schnell nicht geschafft.
Hier diese RS232-Monitor-Schaltung. Die war so ähnlich schon vor 20 Jahren in einem Elektor. Idealerweise nimmt man Duo-Led, ich habe normale eingebaut.
