Platz dürfte um die 2-3 cm sein.
Daher ja die mit 90° Da für normale der abstand zu wenig sein wird.
Steuereinheit ist Defekt Motor aber noch in ordnung.
Dachte baue aus Transistoren und Dioden die steuerung.
Druckbare Version
Hi!
Wenn du die 90° LED's im Abstand von unter 2cm verteilst, müsstest du auch eine relativ gute Verteilung erreichen. Aber die LED's sind teuer und du brauchst dann schon ziemlich viele davon!
Weißt du denn, um was für einen Motor es sich handelt? Ich vermute mal, es ist ein Schrittmotor. Informier dich mal im RN-Wissen über Schrittmotoren und deren Ansteuerung, denn die ist nicht ohne (und nur mit Transistoren kaum zu bewältigen).
Basti
