am besten mit Krokoklemmen, ich habe einige Steckboards, die defekte Kontakte haben.
Druckbare Version
Zitat:
Zitat von ceekay
Verdammt!
Aber warum ist denn dieser hyperwichtige Schutzmechanismus nur in einem von 8 Schaltungsvorschlägen drin?
greetz faba
Danke für die zahlreichen Antworten, ich hab den Fehler gefunden.
Und zwar hab mein Voltmeter ein paar Volt zuviel angezeigt, hab ein zweites angeschlossen und das zeigt ca 5 Volt an.
Also alles für Die Katz,
naja nicht ganz.
Aber nochmals zur Diode,
die KANN durchaus ín bestimmten Schaltungen Sinnvoll und nützlich sein,
für ein Roboternetz CPU-Board oder eine ander Logik - Schaltung dürfte dies bestimmt nicht nötig sein.
OK wenn ein E-Motor, möglicherweise mit großer Schwungmasse in der Schaltung ist und der beim abschalten dann noch nachläuft, KÖNNTE was passieren.
Viel viel wichtiger sind die Kondensatoren!!!
Ja,du bist diesen Monat schon der Dritte von dem ich lese das sein Multi nur nen Schätzeisen ist und zum Mond geht.Zitat:
Zitat von higret
Sowas sollte man regelmäßig kontrollieren und fehlerhafte Geräte entweder reparieren oder entsorgen denn mit sowas macht man sich nur das Leben schwer.
Siehste ja.
Viel Rauch um nichts :wink:
das problem mit dem multimeter hatte ich auch mal, das lag aber dann nur daran, dass die batterie fast leer war :D
Dafür gibt es eine Batterieanzeige bzw. bei den Analogen Geräten eine Testfunktion und wenn die nicht vorhanden war dann einfach im untersten Widerstandsbereich schauen ob der Zeiger bei Kurzschluss noch voll ausschlägt un auch nach 5 Sekunden nicht wandert.
Wie gesagt,da sollte man regelmäßig überprüfen.
Wenn die 15 Jährigen Picklinge es hinbekommen regelmäßig ihren Roller zu untersuchen dann sollte "das hier" nun wirkllich ein Klacks sein denn dabei macht man sich ja nichtmal die Finger schmutzig wenn auch im vergleich uncool :wink: :D
Tja mit 'nem analogen Multimeter wär sowas vermutlich nicht passiert,
da brauch man beim Spannungen mesen keine zuätzlcihe Batterie.
Aber wer macht sich heutzutage noch die Mühe erst mal auf 'ner Skala nach dem richtigen und auch eingestellten Meßbereich zu spähen und dann auch noch richtig draufgucken (Parallaxenfehler) und das Meßgerät in der richtigen Lage zu betrieben (Schwerkraft und mechanische Anzeigenadel).
Es ist doch viel bequemer ein möglichst noch ein Auto-Range digital Multimeter für so ca. €29,- als so ein scheinabr antikes analoges Teil für €50,-.
Da nehme ich mich nicht aus (Bequemlichkeit siegt).
Ein digitales mit autorange macht (fast) alles von selbst (Meßbereich),
gut die Strippen muss man noch hinhalten...
Und jaaaa autorange gibt es auch bei analogen aber dann wirds teurerererererererererrrrrrrr.
Inerresant wird es erst wenn man wirklich echt messen will,
die z.B. Spannung schwankt und das digitale Multimeter kriegt einfach keine eindeutige Anzeige hin. Das Analoge Multimeter lässt einem zumindest die Chance etwas zu erahnen.
Externes Bild anzeigen DIGITAL vs ANALOG Externes Bild anzeigen
Ich will jetzt weder das eine Meßwerkzeuzg verteufeln noch das andere Meßwerkzeuzg hervorheben. Beide haben ihre stärken und Schwächen.
Am besten man hat beides und weis diese zu verwenden.
Wollte ich nur mal so in den Raum stellen.
Naja, da kommt es auch auf das Multimeter an...Zitat:
Zitat von darwin.nuernberg
Es gibt durchaus welche die fast in "Echtzeit" anzeigen.
Natürlich muss man da nen bischen tiefer in die Tasche greifen. ;-)
Naja und das mit dem Autorange is auch sone Sache. Die 0815 Dinger brauchen 100 Jahre bis die sich eingestellt haben, in der Zeit is man schon wieder vom Messpunkt abgerutscht. ;-)
greetz faba
zu Autorange:
ich hab ein älteres Multimeter zuhause, da brauch ich nur auf V einstellen und es weiß genau, obs wechsetspannung, gleichspannung, welcher messbereich ect. Und das geht so schnell, dass ich es nicht mitbekomme, dass er was einstellt. ich messe die spannung und er zeigt gleich die richtige an. bei mir gehts also.
@Darwin
Ja,da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen.
Analoge haben immernoch ihre daseinsberechtigung.
Das ist wie bei Osziloskopen.
Ein DSO mag ja voll Cool sein aber bei Aperiodischen Signalen kann man das getrost vom Tisch schieben und nen Analoges rauskramen.
Einer der Gründe warum ich immer nur Analog/Digitale Oskars besitze.
Die sind zwar gegenüber den DSO's recht klobig und schwer aber so oft schleppe ich meine Geräte auch nicht durch die Gegend also ist es wurscht.
Aber egal was man nimmt,der reine Besitz eines tollen Messgerätes ist nicht Alles,das ist wie beim Sportwagen.
Man muß damit auch umgehen können und das kann man lernen. :wink:
Ja stimmt schon,Zitat:
Zitat von faba
einer der HErsteller die was brauchbares auf die Beine kriegen wäre
FLUKE
Aber dieksosten dann hat auch wirklich mehr.
Wenn es dann auch noch true RMS können soll (kann Fluke meistens)
und sonstige Spielerchen beinhaltet (TTL Logic, Frequenzzähler, R-L-C Meßbereiche usw. usf.)
Teuteuteu Teuer AAABer GUT!
Glückwunsch, hast halt ein gutes Teil erwischt.Zitat:
Zitat von Superhirn
PS: Die Streichhölzer waren füher auch besser, als die Köpfe noch auf der anderen Seite waren.
@Superhirn:
Was ist das denn für eins?
Such gerade nen "neues" also eher nen gebrauchtes, sonst wird's zu teuer. :-)
Im Moment hab ich nur nen 0815 von Voltcraft. :(
greetz faba
Hi,Zitat:
Zitat von faba
ich werds dir in ein paar tagen sagen. Wir haben zuhause umbau und jetzt ist der weg in die werkstätte mit tonziegeln befliest worden denn früher kam ich nur von außen rein und außen ist jetzt innen zugesperrt und es regnet. also ich sags dir sobal ich mal dazu komm.
