Hallo alle zusammen,
ich habe nun auch 2 AddLink´s aufgebaut und es funktioniert nichts.
Da ich keinen Roboter bedienen will, sondern meine Garteneisenbahn, möchte ich die AddLink´s verwenden um eine serielle Verbindung zwischen PC/Notebook und Eisenbahnzentrale/Intellibox herzustellen.
Diese sind normalerweise mit ein seriellen Kabel verbunden.
Nun habe ich zwei AddLink Module nach der Schaltung von Luk-AS http://www.cwnet.de/assets/images/AddLinkSP_k.jpg
mit den MAX232 aufgebaut, es tut sich nichts, auch über das Terminalprogramm kann ich die Module nicht ansprechen, die LED bleibt immer dunkel.
Ist die Beschaltung des MAX232 mit den Elkos eventuell kritisch, oder an was könnte es liegen?
Danke!
Gruss
Andreas
