Ahaa, aber wieso haste zwei Transis anstelle des Potis? Einer würde doch auch reichen..¨
Ah, nee, stimmt, brauchst ja zwei, haste ja auch zwei Fotodioden...
Aber zittert der Motor bei Stillstand nicht leicht?
Druckbare Version
Kannst du mir bitte noch etwas zu dem Schaltplan sagen?
Was für Wiederstände braucht man?
Und wo schliesst man die Fotodioden an?
Der letzte Schaltplan war doch von diesem Lichtvervolgendem Kopf, oder?
Würde ich auch gerne bauen.
Ich freu mich richtig, dass ihr so interessiert daran seit *freu* :mrgreen:
Da müsste ich mir nur nochmal n paar kleine Gedanken zu machen, da ich damals meistens ausm Kopf heraus gebastelt hatte, zu dem Lichtfolger gehören noch n paar andere Teile ;)
@ walddax
ich find beide deiner roboter voll kras und das du altest dazu verwebdest find ich auch ur cool. ich hab nur einmal was altes verwendet und zwar von einem alten Taschenrechner das display. aber egal als ich deine forumseite sah kam meine schwester herein und meinr:
"Oh is der Roboter süß(damit meinte sie den leinen viereckigen schwarzen)"
Jetz will sie das ich ihr auch so nen bastle also kannst du mir bitte bitte bitte die bauanleitung geben sonst geht sie mir in alle ebigkeit auf die neven
Danke!!!!!!!!!!! :Haue
mit dem ding oben ist meien schwester gemeint und das ding unten bin dann ich
O:)
:mrgreen:
Find ich lustig ;)
Ich mach mich WE bei und such da was raus :)
Danke Vielmals
:D
Würde mich über den Schaltplan für diesen Lichtsucher interessieren...
Grüsse
Tornado
Freu mich, dass ihr euch so dafür interessiert, erwartet aber nicht die fette Schaltung, da hatte ich nix berechnet oder so, das lief auf Anhieb :mrgreen:
Ja ich hoffe das si nicht voll die die fette Schaltung is wie du es nennst ist weil ich ja quassi jemad der grün hinter den ohn is mit etwas grungwissen
Dominic
Ach was, das ist n Klacks :mrgreen:
Die andere Schaltung hab ich ja schon gepostet ;)
Könntest du mir vieleicht die Anleitung an die Adresse nici@welliclub.priv.at senden das währe sehr freundlich von dir
Danke dein Dominic
Muss mir erstmal n bischen zusammensuchen, ich hab nämlich so nix davon ;)
Aso potokolierst du deine Roboter während dem Bau nicht?
Ich mach das meistens weil ich ein totaler ordnungsfreak bin 8-[
Das war vor 6 oder 7 Jahren, da hatte ichs noch nicht so mit dem Protokollieren, ich hab einfach druf losgebaut :mrgreen:
naja macht ja nix nicht so wild
ich find das auch zum abstand mal gut weil das hab ich von meiner mutter geerbt die ordnungslieberei bei der liegt daheim ich sags dir alles im rechten winkel aber total ja
Dominic
hey walddax ich hab da eine frage wenn ich ein Plattine löten will die recht aufwand erweißt und einfach nur als quasi "überleiter" benötige sollte ich da besser mit halbleiterplattienen arbeiten oder einfach normale mit einer leitung die ich selber also kabel oder lötschschnur verwerdend? 8-[
Definier das mal bitte anders, kann dir nicht richtig folgen, sorry ;)
Da hab ich eine Platine mit einem system das einmal ein laperl und dann das ander und wieder das erste also ein Blinker un davon brauche ich zwei um 36 led zu versorgen und darum muss ich das verbinden über eine Platine mit einer steuerung die mir einmal die recht und einmal die linke platine mit strom versorgt und damit immer nur ein viertel der led leuchten und dann das andere der selben schaltung und dann wird die ander platine versort und ein vietel der leds dor leuten und dann wieder die anderen und so weiter nun wollte ich wissen eignet sich eine halbleiterplatine oder eine normale dafür besser
Sei mir nicht böse, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was für eine Funktion deine Schaltung haben soll. Kannst du n Fodo zeigen ?
das wird schwer da ich weder eine webcam noch eine schnittstelle für eine karte oder mein digicam habe aber wenn mich mein dad an seinen computer ran lässt dann kann ich dir das mal zeigen ok?
dominic :D
ich will dir wirklich nicht auf die nerven gehen oder so das is das letzte was ich will doch brauchst noch lange mit der schaltung die sophie fragt mich nun schon 5x am tag danach?
Ok, ich nehm mir die Zeit und mach was fertig, bin bisher nicht wirklich dazu gekommen, denke Sonntag werd ichs reinstellen ;)
Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke
wirst dus leicht hier auf diese seite also ins forum reinschreiben??
So, ich hab jetzt erstmal das kleine Auto unter die Lupe genommen und die Schaltung 1:1 zum Schaltplan übernommen ;)
Also wenn jemand n Fehler auffallen sollte, können gern Verbesserungsvorschläge gemacht werden.
Wie der Titel dieses Threads schon sagt, ist es ne Weile her und mein Wissen damals auch entsprechend :mrgreen:
Folgend die Aufnahmen:
Hier noch zwei ;)
Folgende Aufnahmen:
Schaut ur gut aus hast du vielleicht einen schaltplan könntest du den vielleicht mit microsoft visio machen wenn du das nicht magst kann ich dir ein programm schicken mit dem man schaltpläne machen kann du müsterst mir nur deine e-mail-adresse geben ich würde dir gerne eine gegenleistung dafür geben aber ich hab nur mini schaltpläne wie blinkschaltungen für leds oder so aber ich schätze das wir dich nicht so begeistern oder ich würde dir nähmlich wenn du mir einen schaltplan für den bot machen würdest als gegeleistung gerne irgendwelche schaltpläne oder bilder oder was weiß ich was dafür geben
lg, dominic
Ähm blöde Frage
Warum zeichnest du denn Schaltplan nicht einfach von hier oben ab?
Tom
ja ich weiß ich hab nichtz gesehn das nicht gesehen tut mir leid!!!! ](*,)
kurz mal was heiß das neben
2x Cd-playermotoren (?????????????)
das in der klammer kann ich nicht lesen
meiner meinung nach
bauartgleich
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:D
CD Motoren habe ich vor kurzem einmal gemessen und in den ASURO eingebaut. Hier sind noch die Daten dazu:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10832
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11656
Jepp, das in der Klammer heisst "bauartgleich", hab das da nur als Notize geschrieben :mrgreen:
danke ich hab das was ich brauche heute gekauft und werde das morgen zusammenlöten.
Danke Danke Danke
Kein Problem ;)
solltest du irgendwann mal irgend nen schaltplan brauchen kannst dich gern an mich wenden
Warum auch nicht =)
Laß mich wissen, ob dein Nachbau funzt hat ;)
ich hätte mal ne Frage, Für was sind denn die Leds in deiner Schaltung oben, was für Transistoren hast du verwendet und wieviel Strom brauchen die Motoren das sie sich überhaupt bewegen?
MfG Moritz
