ich habe ein ähnliches Problem.
Ich habe mir bei http://www.leveringhaus.com/digibeast/page/db_ges.html einen MWS50 gekauft um der Instrumentenwüste in meinem Auto Herr zu werden. Nun zu meinem Problem, das Instrument braucht zur Anzeige des Tankinhalts einen Durchflussmessers den es auch bei dieser Firma gibt. Da ich aber einen 4.0l Einspritzer habe der mit einer Spritrückführung arbeitet brauch ich zwei Sensoren aber kann nur einen Impuls abfangen (Geräte bedingt).
Gibt es die möglichkeit zwei Sensoren so zu schalten das ich ein Singnal bekomme, das der reinen Verbrauchsimpuls endsteht.
Dankend
H.S.
eiso grundsätzlich gibt es schon die möglichkeit zwei sensoren zu benutzen und die differenz zu kalkuliren aber bedenke 2 sensoren 2x so hohe ausfallswarscheinlichkeit und die richtigen mechanischen durchflussmesser bringen verlustleistung mit somit fällt der druck der einspritzpumpe und somit könnte auch die leistung des motors fallen!
darum werket ba4_philipp und ich an einer anderen technik rum anhand einer einspritzdüse abnehmen.
gruß
flo
sorry der gast das war ich!
Jo,
nun bleibt mir aber leider nichts anderes übrig als mit zwei Sensoren zu arbeiten.
Hat einer von euch Heads einen Plan, wie es in der Umsetzung aussehen müßte wenn man mit zwei Sensoren zu einem Ergebnis kommen möchte? Ich brauche den verbrauchten Sprit als Endergebnis, habe aber zwei Werte einen von der Zuleitung und eine vom Rücklauf. Ich brauche einen Rechner der die beiden Impulse aufrechnet.
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Dankend
Hartwig S.
da würde rein theoretisch ein einfacher mcu reichen.
du hast von beiden durchlaufsensoren das ergebnis wie viel durchleuft beim vorlauf natürlich mehr als beim rücklauf und dann ziehst das ergebnis von dem rücklauf ab schon hast die verbrauchte menge.
es kommt natürlich auf den sonsor drauf an es gibt sensoren, die sind schon digital und bieten viel mehr funktionen an.
welche sensoren wilst du denn nehmen?
ach vergiss nicht es könnte deine leistung daran leiden!
eiso du kanst ja mit dem mcu sagen wir jede sekunde neumessen.
bei analogen sensoren musst du sicher ne kurze zeit messen bis du die durchflussmenge hast.
gruß
flo
Hallo ihr,
ich schätze, das Problem wird eher sein, Durchflussmesser zu finden, die genügend Durchfluss mit genügender Auflösung messen können (Messbereich und Messauflösung).
Ich hab' eben mal überschlagen: mein Ford Focus (1.8 TD, kein Raketenauto...) braucht im Schnitt etwa 5,5 l/(100 km), gerundet 6 l/(100km). Bei einem Schnitt von 100 km/h sind das dann 6 l/h = 0,1 l/min = 1,6 ml/s. Das wollt ihr vermutlich auch erfassen können, d. h. es sind Sensoren nötig, die diese Menge noch auflösen können, zugleich aber ein Vielfaches an Durchfluss zulassen (Messbereich).
Ich kenne das Angebot für solche Sensoren nicht, soll nur ein Hinweis sein.
Gruß Rakke
jo eiso ich(& ba4_philipp) bin schon von der idee mit dem durchflusssensor weggegangen aus diesen gründen!
es gibt schon sensoren die sowas auflössen können sind aber sau teuer und dann das 2x ne du mir zu viel geld.
dann das nächste prob is die fressen viel leistung.
Zemcomat zt 4
Hab noch so ein teil (Originalverpackt), sogar mit Einspritzermessteil!
Simons142@hotmail.com
Gruß Speedy
Habe noch einen Zemcomat, absolut neu Typ:ZT 4
Meine Adresse:Simons142@hotmail.com
Gruß Simon =D> =D> =D> =D>
Also, ganz interessant, was Ihr da vorhabt...
Ich habe das auch einmal ausprobiert und habe das nach langem Basteln aufgegeben.
Bei der Monojetronic (Mono-Motronic) mit Zentraleinspritzung wird auch, wie bei der Multijetronic einmal pro Nockenwellenumdrehung eingespritzt. (So hat man mir das in einer freien Werkstatt erzählt) dann wird, abhängig von der Motordrehzahl (über den Unterdruck im Saugrohr) wird noch der Kraftstoffdruck reguliert. (So ca. 1 bar im Leerlauf und fast 3 bar bei Vollast) das gibt dann noch mal einen Faktor, der zu berücksichitgen ist.
Dann läuft der Sprit immer rund, was nicht eingespritzt wurde, geht wieder in den Tank, wegen der Kühlung (Der Sprit wird ja warm, wenn der unter Druck durch den Motorraum geführt wird.)
Ich habe dann in meiner Naivität einen Durchflußgeber (Conrad-Modell) in den Vorlauf und einen in den Rücklauf gebaut. Als "Entfernungsmesser" hatte ich gedacht, einen ausrangierten Tachogenerator aus einem kleinen Servomotor zu nehmen und den mit der Tachowelle anzutreiben. Allerdings ging mir dann ganz schnell die Lust aus, als es daran ging, wie man denn den Verbrauch auf 100 km ausrechnet, ohne 100 km gefahren zu sein. (Also quasi eine Prognose alle 5 sec. oder so.)
Das Ganze sollte in meinem T3 (VW-Bus Doppelkabine) platz nehmen und liegt da nun noch irgendwo in der Truhensitzbank und gammelt vor sich hin.
Hallo RoboterInnen,
bin mit Google auf dieses Thema gestoßen, kann vielleicht etwas beitragen, da ich mich seit 2, 3 Jahren mit einer open source Einspritzung (Megasquirt) beschäftige, habe nicht alle 3 Seiten genau durchgelesen, aber ekannt dass ihr bei manchen EFI-Sachen nicht so recht weiterkommt.
Als Maschinenbauer/verfahrenstechniker bin ich elektronisch nicht so auf Zack, aber mit etwas Good-Will werdet ihr mich schon verstehen.
Bei einer elektronischen Einspritzung der letzten 20 Jahre ist das Druckgefälle zw Benzinleitung und Ansaugrohr etwa konstant. Geregelt über ein federbelastetes 'Rückschlagventil'. Die Einspritzmenge wird über die Einspritzdauer gesteuert. Dazu ist zu berücksichtigen, dass durch die Trägheit des Einspritzventils nicht die ganze Zeit wenn Spannung anliegt (oder zur Masse durchgeschaltet wird) auch der volle Durchfluss wirksam ist. Die Verzugszeit ist 0,6-1,0ms pro Einspritzvorgang.
Recht unbekannt ist dass viele BOSCH Monopint Einspritzungen (Ende 80er, Anfang 90er Jahre) nicht den Druck im Ansaugrohr oder die Luftmasse messen, sondern schlicht den Drosselklappenwinkel und so das Kennfeld die passende Menge einspritzt (= Drehzahl + alpha/N). Die Lambdasonde kann angeblich bis zu 20% korrigieren, bei hoher Last/Drehzahl wurde aber nix korrigiert, damit der Motor noch etwas mehr Leistung hat und nicht zu heiss wird.
Will ein Hobbyelektroniker nun den Durchfluss messen, muß er einmal feststellen wie groß der stetige Durchfluss seiner Düse(n) ist, dann die Verzugszeit wissen, dann dies mit der Fahrzeuggeschwindigkeit mathematisch und elektronisch verknüpfen um auf l/100km zu kommen.
@Stationäre Messung:
Einspritzdüsen mit weniger als 5Ohm brauchen unbedingt einen Vorschaltwiderstand oder nach einem kurzen Startstrom zum Öffnen eine Strombegrenzung (peak and hold). Kommt man nicht an die BOSCH-Daten ran, muß man so etwa 10-15 Ohm vorschalten und kann so 30-60s lang das Ventil geöffnet lassen. Übliche Werte sind 180ccm/min (Multipoint) bis 500ccm/min (Monopoint oder wilde Geschoße)
Messtechnisch achten dass der Benzindruck dem im Fahrzeug entspricht, z:B. Benzinpumpe brücken. Man kann auch auf andere Drücke umrechnen (Menge2=Menge1*sqrt(p2/p1)
Gesundheitlich darauf achten dass eurer Leben nicht in Gefahr kommt. Benzindämpfe sind lebensgefährlich!!!
@Dynamische Messung:
Hier müssen sich die Elektroniker was einfallen lassen: Die Einspritzlängen (Pulsweite) muß man so lange reduzieren bis nichts mehr durchkommt, dann hat man die Verzugszeit. Die ist aber auch etwas spannungsabhängig - damit es nicht zu einfach wird. ;) 0,1-0,2ms/V . Da der Strom schon beachtlich ist, nimmt man MOSFET-Treiber o.ä. und keine Wald- und Wiesentranssitoren.
@Fahrzeuggeschwindigkeit:
Irgendwo muß die Geschwindigkeit abgenommen werden. Entweder über VSS die ein analoges Signal ausgeben oder über Triggerscheiben, da bietet sich ein/der ABS-Sensor ein, ev Fahrradtacho an Antriebswelle montieren.
@Auswertung:
Nun könnte man während der Fahrt über die Sounkarte (Spannungsteiler) und/oder die lpt-Schnittstelle die Signale aufnehmen und auswerten und am Laptop/Palm/GameBoy anzeigen.
Da könnt ihr nun euer know-how ausspielen und das sicher auch mit anderen Chips machen die dann LEDs oder eine LCD ansteuern.
Das ist hier nur ein Abriss einer Lösung, vielleicht habe ich jetzt auch wesentliche Schwierigkeiten vergessen.
Eine Supererklärung zum Thema Pulslänge/Verzugszeit etc ist die deutsche Übersetzung des MegaSquirt-Manuals: http://serviceline.ch/megasquirt-de/manual/mfuel-de.htm oder das von trijekt einem deutschen EFI-Aftermarketanbieter.
Bin gespannt wie's hier weitergeht, habe nämlich einige offene Fragen zum thema LPT/Soundkarten-Oszilloskop etc.
lg
»Horst
Ich habe vor gut einem Jahr einen Bordcomputer für einen Corsa B 33KW entwickelt. Die Spritmenge wird auch über die Einsprizzeit ermittelt. Da der Spannungsverlauf am Ventil leider sehr wild ist, werden Anfang und Ende der Öffnung jeweils mit einem Spannungskomparator ermittelt und auf RS-Flipflop weitergeleitet. Das schaltet dann über ein Und-Gatter eine Frequnez von ca. 10 Khz auf einen mehrstufigen frequenzteiler, an dessen Ausgang eine C-Control 1 hängt. Diese Summiert die Impulse auf und gibt sie über die serielle Schnittstelle auf einen PDA weiter, wo ein kleines Basic Programm läuft, das alles berechnet und anzeigt. Die Geschwindigleit wird mit dem 2. Frequenzport an einem Pin des Steuergeräts abgegriffe (tachosignal).
Bei Interesse stelle ich gerne Schaltpläne bereit.
