Ok, ja auf der Main-Unit ist schon Max232 drauf (16pin IC neben den 4 Kondensatoren).
Dafür brauchst Du dann dann die Anschlussbelegung des Pfostenverbinders. Habe aber (hier) keine Unterlagen. Sorry....
Druckbare Version
Hier ist das Handbuch mit Bildchen vom Bestückungsplan. Dort steht auch die Belegung des Pfostenverbinders (GND/TX/RX)
http://www.cl.uni-heidelberg.de/~bei...s/MAINUNIT.pdf
