mit federstahl in deer gewünschten dicke kannste dir ja selber eine basteln, einfach um ne stange eng ickeln, dann n bisschen auseinanderziehen und fertich
Druckbare Version
Ich glaube kaum, dass man Federstahl so einfach (u.v.a. eng und genau) Wickeln kann, denn sonst wär's doch kein Federstahl, oder?
Wo bekommt man Federstahl her?
MK
Grundsätzlich im Werkzeuggeschäft oder beim Modellbau. Die Fragen nach dem Durchmesser und spätestens dann muss man irgendetwas ausrechnen.
Interessanter wäre da schon etwas vom Schrott, wenn das nicht passt dann kostet es wenigstens nicht gleich Geld.
Interessant wäre wohl auch ein Packfix Gummi (oder mehrere). Den muß man nicht erst wicklen.
Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen
Weil ich grade das Katapult sehe...so darf man's leider nicht machen denn (ich zitire:) 'Wenn der Ball durch den Roboter bewegt wird, muss gewährleistet werden, dass
der Ball jederzeit rollen kann, ein Einklemmen ist nicht zulässig. Weiterhin muss der
Ball mindestens zur Hälfte aus dem Roboter hervorragen.'
MK
Im Bild ist auch ein Führung für einen Schußmechanismus dargestellt, die mit einem Gelenk auskommt.
Gibt es schon Erfolge und Bezugsquellen?
Ich lasse mich wirklich nur ungerne auf so ein Level hinab aber vielleicht zeigt es ja Wirkung ;)
Bei uns in der Strasse (Parkplatzweg) heizen die halbstarken immer wie die bekloppen lang. Erst wenn das Gummi auf der Strasse haftet und im ersten Gang der Drehzahlbegrenzer um Gnade bettelt wird abgebremst. Wahrscheinlich würden die das gleiche im zweiten Gang auch noch machen, aber dann kommt ne Kurze oder der Weg ist zuende. Je nachdem von wo man kommt.
Das große runde Schild mit der 10 kann man dann natürlich auch nicht erkennen. Zuviel Hormone im Blut befehlen dem Gehirn es nicht zu beachten.
Vielleicht hilft ja mal eine Tennisball (nicht gefüllt) an der Windschutzscheibe. Die spielenden Kinder zumindest schrecken nicht ab das Gehirn mal einzuschalten *grummel*
Ich verstehe ja grundsätzlich eine solche aktuelle Stimmung, aber in welches Forum soll man das denn schieben? Für Mechanik ist das doch nichts.Zitat:
Soviel dazu, jetzt zum neuen Problem:
Hast Du mal daran gedacht das genannte Problem nicht allopathisch sondern homöopathisch anzugehen? Auf diesem Weg weckt man die stärkeren Kräfte in der Gesellschaft.
Hast Du schon eine Idee wie man den Missstand homöopathisch angehen könnte?
Nachdem ich gerade mal ein wenig Fremdwörterkunde betrieben habe, fällt mir als homöopathischer Ansatz eigentlich nur ein, selber mit quietschenden Reifen und Bleifuss durch die verkehrsberuhigte Zone zu brettern.Zitat:
Funktionieren müsste es eigentlich, denn wenn der eigene Motor laut genug heult, hört man den Krach der anderen nicht mehr so.
Die Gefahr, dass einem jemand hinten auffährt geht sicherlich auch zurück, wenn man selber noch schneller fährt als die anderen.
Zeit sich über die Raser aus der Nachbarschaft zu ärgern bleibt auch nicht mehr viel, wenn man sich voll und ganz auf grüne Uniformen, Radarpistolen und Blitzkästen konzentierenen muss.
Klar. Das gemeinsame Hobby und das gemeinsame Feindbild in grüner Uniform schaffen eine Solidarität mit den Nachbarn und wenn man das Problem so gestärkt gemeinsam angeht ist die Aussicht das lästige Tempo 10 Schild irgendwann loszuwerden sicher besser ;-)Zitat:
Aber mal ganz ehrlich - falls das die homöopathische Lösung sein soll - dafür bin ich inzwischen viel zu alt und mein Auto klappriges Auto erst recht ;-)
Da gefällt mir die allopathische Lösung in Form von Bodenwellen und als Blumentopf getarnten Kreisverkehren die die Stadt hier überall verbaut schon eher.
Ok- die Bodenwellen nerven etwas, wenn man sie übersieht und plötzlich mit dem Kopf an der Wagendecke hängt.
Aber heulende Motoren und durchdrehende Reifen sind dadurch relativ selten geworden - wahrscheinlich weil die erhoffte Anerkennung ausbleibt, wenn dabei die Spoiler zerschellen und die Ölwanne aufsetzt ;-)
PS:
ich bezweifel allerdings, dass Manfred mit einer homöopathischen Lösung zur Raserei aufrufen wollte. Mit "homöopathisch" könnte auch eine niedrigere Dosierung gemeint sein.
Statt mit Tennisbällen könnte Marco mit Wattebäuschen schiessen - aber ob das hilft? ;-)
Die Richtung stimmt ja, nur die Abstufung ist zu grob. Mit sparsamen Mitteln den Eindruck vermitteln dass eindeutig zu viel gerast wird.Zitat:
Neulich, früh am Morgen vor dem Frühstücksladen der mit dem Hamburger überquert die Straße sieht das Auto springt zurück, ohne den Hamburger, ein sehr verbreitetes Frühstück übrigens. Nach dem Versuch die Straße mit dem Fuß vom Gröbsten zu befeien, neben der Bremsspur, ich dachte, es hätte nur noch gefehlt das jemand auf dem Weg zur Altkleidersammelstelle geht und einen Schuh verliert und die Spurensicherung hätte den Bereich abgesperrt. Ob ein Stück Hundehalsband mit Reifenspuren, nein so einfach geht es auch nicht, ist nur als Richtung zum Nachdenken gedacht.
manfred
Ich könnte mir vorstellen, das es auch reichen würde einen Ball aus der Haustür auf den Weg springen zu lassen. Es soll ja nur zum Nachdenken anregen. Die Probleme sind nur die Anzahl der möglichen/nötigen 'Täter' (die nachdenken sollen) Und meine persönliche Reaktion und das ich nicht immer Zuhause bin.
Wenn ich das quitschen der Reifen höre oder einen Drehzahlbegrenzer stottern höre reich die Zeit nicht einen Ball zu schnappen, zur Wohnungstür zu rennen, eine halbe Treppe zur Haustür zu rennen und ihn vor's Auto auftrumpfen zu lassen. Weil, sooo lang ist der Weg wirklich nicht. Es lohnt eigentlich garnicht den kalten Motor auf der Strecke zu quälen, das Gummi auf der Strasse zu lassen und soviel Kraftstoff aus einmal durch die Düsen zu jagen. Der Zeitgewinn ist an der nächsten Querstrasse schon wieder weg weil da viele Auto von links und rechts kommen.
Aber solange meine Tochter oder ein anderer Mensch bei solchen Aktionen nicht übersehen wird kann ich damit noch halbwegs leben. Und das ich Abends oder Nachts davon mal geweckt werde ist halt Schicksal. Man kann nicht immer gewinnen ;)
Hmm, dahin wo gefragt wird wie man am besten eine Flammenwerfer baut oder wie die Blitzelektronik einer Kamera funktioniert und man lieber nicht sagen will wozu man das wissen will. Vielleicht braucht man noch ein Unterforum das sich 'Spielplatz' oder so nennt. Ohne damit einige Beiträge abwerten zu wollen!!!!Zitat:
