Also, ich denk nicht, das das so gehen würde, aber wenn ihr nur Relais ansteuern möchtet würde es vielleicht so gehen (bin mir aber net gaanz sicher):
An: 2000 Hz signal
Aus:1200 Hz signal
Nun nimmt ihr zwei Bandpassfilter (Am Besten mit OPAmp), die auf die beiden Freuqenzen gestimmt sind und einen Flip-Flop. Kommt nun ein An-Signal an, erhält der Flip-Flop einen Clock-Impuls, worauf dieser das High an seinem Imput an den nicht-invetierenden Output und dieser Schaltet das Relais dann über einen geeigneten Transistor durch. Wird ein Aus-Signal detektiert, wird der Clr-Pin auf low (oder high, je nachdem ob es invertiert wird) gezogen und das Relais fällt, da der Transistor gesperrt wird.
Einzige Makel an der Sache sind, dass die Teile des Filters eine kleine Toleranz haben müssen und dass euer Tongenerator recht genau auf die zwei Frequenzen abgestimmt sein muss.
Ach, ja, für die zwei Frequenzen solltet ihr so wählen, dass der eine nicht eine Harmonika (nennt man das so?) des Anderen ist. Ansonsten müsste ihr euch dann nur noch mit den Werten der R/C-Bandpassfilter herumschlagen.
Wie gesagt, ist nur ein Gedankenspiel, wenn es ein totaler Blödsinn ist, dann bitte sagen ;), man lernt nur so :D.
Mobius
